Правила форума
ПОКУПАТЕЛИ! У нас новая система фильтров, продавцы еще не везде их проставили, извините. ПРОДАВЦЫ! Пожалуйста проставьте фильтры на ваши темы как можно быстрее!
 Заголовок сообщения: Рама GHOST ASX 5100 27,5, (20.5", новая)
СообщениеДобавлено: 25.10.2018 16:29
Изображения: 482
Репутация продавца: 27
Рама GHOST ASX 5100
Новая, втулки и оси для амортизатора в комплекте.
(с амортизатором DT Swiss XM 180 ) +4000 грн
Характеристики:
Колесо: 27.5" (650B)
Размер рамы: 52см (20.5")
Ход подвески: 130мм
Длина заднего аморта: 200 mm (Ход: до 61мм)
Крепление под амортизатор: 22мм
Рулевой стакан: полуинтегрированный: (44мм верх и 55мм низ)
Каретка: BSA (резьбовая), 68мм
Дропауты: 135х10мм
Диаметр подседельной трубы: 31.6мм
Вес: 3.30 кг (без аморта)
___________
(При покупке данной рамы, на другие мои компоненты - скидка 5%)
___________
Геометрия:
Высота рулевого стакана: 140мм
Подседельная труба - 520мм
Длина верхней трубы 590мм
Длинна нижнего пера (Chainstay): 445мм
Ghost ASX 5100 Suspension
With Ghost's newly developed ASX you can embark on a long tour. The 130mm chassis combined with the 27.5” wheelset guarantees the agility and top grip you might only associate with Enduro bikes. Built for relaxed climbing, this all rounder will be just as much fun downhill though as it is uphill.
- Four Bar Linkage: Rear-suspension performance used and proven for years by GHOST, the Four Bar Linkage system uses an advanced principle where braking forces dont influence the function of the suspension. Pedal efficiency up the hill and maximum traction down the hill are guaranteed!
- Control Cockpit: Wider and shorter are the two keys for greater control. Using wider handlebars and a shorter stem results in the same position for your upper body but a different position for your hands. With your hands positioned more widely you will have more control on the trail.
- Geometry Concept: Through years of experience, Ghost have developed a very effective principle that can now be found on all of their mountain bikes. The features are: short chainstays, a slack headtube angle, and a steep seat tube angle. The short chainstays give you manoeuvrability in corners, the slack headtube angle gives the control in the descents and the steep seat tube angle creates the best sitting position for efficient climbing. The magic combination of these three key measurements also results in the best wheelbase length and cockpit length for every frame size. The results is the optimum combination of manoeuvrability, control and propulsion.
- E:I Shock: Set your sag, adjust the rebound, go ride and the bike will do the rest! Open, Medium or Lock, these three modes are set automatically during the ride. Everything works automatically through an intelligent electric system. Two sensors do the job – the first sensor in the bottom bracket measures pedal activity and the second sensor on the fork measures the roughness of the terrain. In less than 0.1 seconds, the system changes the shock setting, and a controller on the handlebars allows you to fixate the mode if desired. The display on the handlebars shows the current shock-mode, but also numerous other functions like distance, temperature and time. During the ride, the E:i Shock does its job, letting you concentrate on the trail, enjoy the marvellous panorama, or chat with your mate!
- 27.5 Inch Wheels: The perfect combination of traction, dynamics and control. What seems to be such a small difference is exactly what convinces so many riders,it’s balanced and that’s how it feels.
- Hydroformed Aluminium: The process of hydroforming uses extremely high pressure liquids to form aluminium to the desired shape in a mold. One of the biggest advantages of the hydroforming process is summarized by the word ‘force flow’. This means that – every area of the frame is optimized not only for the best strength and stiffness, but also for the best force flow. In addition to the technical advantages the hydroforming process allows production of the most stunning designs.
Фото:
IMG_20180928_161441.jpg [ 491.29 КБ | Просмотров: 1756 ]
Вело Компоненты: Вилки, Рамы, Переклюки, Системы, Амортизаторы, Тормоза, Покрышки . . .
Тел: 098_6929799,
Вайбер: 068-6185502
Телеграм: 068-6185502
Skype: westxqz
Последний раз редактировалось WestX 29.07.2020 23:40, всего редактировалось 11 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Рама GHOST ASX 5100 27,5, (21", новая)
СообщениеДобавлено: 09.11.2018 21:35
а нет случайно для 29 колес?
СообщениеДобавлено: 10.09.2020 11:12
Изображения: 482
нету.
Тел: 098_6929799,
Вайбер: 068-6185502
Skype: westxqz
Тема поднималась пользователем WestX 10.09.2020 11:12.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2021
Veliki - туристическое снаряжение. forum MAP
[ Time : 0.207s | 21 Queries | GZIP : On | Load : 4.16 ]
