| самые дорогие велосипеды |
 Заголовок сообщения: Карты на тест
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 09:11
Просьба владельцев Magellan протестировать растровые веломапы rmpИзображение
 Заголовок сообщения: Re: Карты на тест
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 22:19
Что вы подразумеваете под словом "протестировать"? Я их загрузил в программу Vantage Point, карты открываются, привязка вроде бы соответствует действительности. В навигатор не загружал, т.к. не вижу смысла. Если они "работают" в Vantage Point, то в навигаторе тоже должны работать. А поскольку я нахожусь в Харькове, а не в Карпатах, то проверить их на местности не могу.
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 02:15
Только вчера вернулся из Карпат, так что проверить на местности не смогу, а жаль - маршрут был обширный.
Штурман, нада дёрнуть!
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 04:41
В Vantage Point ясен пень пляшет, иначе б не выкладывал.
На местности тестить не обязательно.
Загрузить в прибор в домашних условиях, посмотреть, отрапортовать: модель такая-то - пляшет. Читабельность?
Замечания то неизбежны. Карты на скорую руку делались каждая по отдельности,может лучше одним сборным листом. Общий пиксельный размер каждой из карт не кратный 256, поэтому возможно наличие больших полей и т. д. и т. п.
Так же отсутствует из этой серии карта Рахівський р-н
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 09:07
[quote="ed.ua"Общий пиксельный размер каждой из карт не кратный 256, поэтому возможно наличие больших полей и т. д. и т. п.
[/quote]
Странное утверждение. Формат rmp этого совсем не требует.
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 19:37
Формат не требует, понятно. А вот дополнительные поля получаются, иначе как?
Если в гармине допускается как отсутствие тайла, так и разноразмернисть оных. То в магеллановском формате rmp , при фиксированном размере тайла и из ваших слов
-в магеллане это прямоугольная матрица тайлов. Указано количество тайлов по ширине и высоте и все тайлы должны присутствовать.
то если карта кончилась а тайл должен присутствовать, то откуда возьмется кусок карты если она уже кончилась? Должна появится область заполнения - то есть попросту поле.
Если не ясно изъяснился то пожалуйста вопрос мой на скрине:
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 19:55
Если карта обрезана по градусам, то полей не будет при любом размере, поскольку в файле указано где она начинается и где заканчивается. Лишние части тайлов не отображаются.
А вот если карта кривая или развернутая, то либо ее нужно обрезать с потерей части изображения, либо остаются поля, дополняющие ее до прямоугольника.
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 21:55
То есть лишняя часть тайла прозрачная?
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 01:32
Загнал карты в свой навигатор (GC, перепрошитый под 310-й), всё отображается, вроде бы так же, как и в Vantage Point. Т.е. при некоторых значениях масштаба появляются белые полоски на стыках карт, при изменении масштаба - пропадают. Насколько я заметил, этот эффект полностью соответствует тому, что наблюдается в Vantage Point.
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 22:54
Благодарствую
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 22:55
Всегда пожалуйста :smile:
[ Time : 0.099s | 24 Queries | GZIP : On ]
