Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 92, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 09:34
Tramp писал(а):
Paganel писал(а):
Ну почему в сервис?
Можно восстановить почти мертвый, но исправный.
Комплект аварийного восстановления - http://hllab.dp.ua/Programs/T400_SD.ZIP
Спасибо!
В общем-то помогло восстановить работоспособность, не знаю надолго ли, способ:
Инструкция для сервисного обновления Тритон 400 и 500
0. Извлеките все файлы с Восстановительного Диска на пустую карточку SD
1. Вставьте карточку в выключенный Тритон. Файлы (в частности COPYTOOL.EXE, NK.bin...) должны быть в корневом каталоге карты.
2. Включите Тритон комбинацией клавиш ESC+Light+Power
3. Выберите пункт "E) Update Eboot.bin" и нажмите Enter
4. Дождитесь появления сообщения "Ok. Please reset…" и нажмите ESC+Enter+Power - навигатор выключится
5. Включите Тритон комбинацией клавиш ESC+Light+Power
6. Выберите пункт "S) Update Stepldr.bin" и нажмите Enter
7. Дождитесь появления сообщения "Ok. Please reset…" и нажмите ESC+Enter+Power - навигатор выключится
8. Включите Тритон комбинацией клавиш ESC+Light+Power
9. Выберите пункт "K) Update NK.bin" и нажмите Enter
10. Подождите пока навигатор не перезагрузится (ждать пришлось достаточно долго, перезагрузился в dev.mode) и нажмите ESC+Enter+Power - навигатор выключится
11. Включите Тритон комбинацией клавиш UP+Light+Power
12. На предложение перезаписать каталог ответьте YES
13. После сообщения о завершении копирования - извлеките SD карту из навигатора и выключите его комбинацией ESC+Enter+Power
14. Включите навигатор без SD карты просто нажав Power.
причем все закончилось на п.10, - он сам перезагрузился и вышел в рабочий режим позиционирования и наловил спутников и никакой каталог мне не предлагали переписать, наверное он у меня внесся в ручную при распаковке файлов.
Паганелю за ресурс Большое Спасибо!!
Вообще если такой глюк непосредственно в походе и слетает прошивка как кто приспособился восстанавливать ее не имея под рукой ПК или НоутБука?
Если я запишу этот Восстановительный Диск на отдельную SD-карту и при слете прошивки в походе выну рабочую SD-карту, и вставлю SD-карту с Восстан.Диском , обновлю, описанным выше методом, затем выну ее и вставлю обратно рабочую SD-карту с картами и всем остальным что там есть, было перед глюком, то останется ли эта инфа и останутся ли мои карты и треки, чтобы можно было далее продолжить поход с работоспособным Навигатором?
Если все равно где находишься,- значит еще не заблудился.
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 11:25
В таком случае лучше озадачиться приобретением нового прибора.
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 12:48
utmost
Поддерживаю предыдущий пост. Если прошивка слетает периодически, то прибор нужно менять.
Использовать восстановительную карту в походк можно. На вашей карте все карты и данные должны сохраниться.
Треки моих путешествий http://shestak.org.ua/travels/.
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 07:14
Да было бы лишние 2 000 грн. я бы и не парился, посты писать дольше, чем пойти купить новый.....
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 16:22
Как-то дороговато... Ну разве что если в магазине брать. Я только что на Сландо нагуглил Тритон 400 за 1190 грн (пишут, что новый). Также и на Сландо, и на этом форуме видел Эксплорист 310 за 1200-1300 грн. Понимаю, что может быть проблема с деньгами, но если есть желание купить, то нужно поискать вариант подешевле.
Карты для Android, iOS, Garmin, Magellan: www.encyclopedia-stranstviy.com/p/skachat-karty.html
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 07:59
Та да, я уже думаю, если брать другой, то покупать или Эксплорист 310, отзывы о нем довольно хорошие, но за 1200-1300 грн. я сомневаюсь, что можно приобрести даже б/у (ну разве что такой как мой ))) ) или Тритон, но уже 1500-й! А это и того дороже.....
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 18:26
Ну это уж у продавцов нужно спрашивать, б/у предлагается или нет.
СообщениеДобавлено: 06.07.2014 12:28
В общем, сдаюсь. Если сначала трек показывал меньшее расстояние, чем одометр, то теперь наоборот. На финише показало 24,7, дома трек выдал 25,6.
https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hph ... 4253_n.jpg
СообщениеДобавлено: 06.07.2014 13:46
Скинь сам трек. Посмотрим.
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 00:17
Извиняюсь, был в отъезде. А как его сюда скинуть? Не вижу возможности вкладывать файлы в сообщения.
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 10:31
Тю. Скинь на любой файлообменник, а сюда дай ссылку.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Берс | 30.07.2014 12:21.
Причина: Разобрался сам :)
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 23:31
http://www.ex.ua/259631290797
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 10:45
GPS Track Editor показывает 25,57 км
JOSM показывает 25,6 км
QLandKarteGT показывает 26 км
Vantage Point 2.43 показывает 25,646 км
GPSMapEdit 1.0.57.3 показывает 25,57 км
GPSMapEdit 2.0.77.1 показывает 25,57 км
В общем, к консенсусу не пришли :ROFL:
Думаю, тут дело вот в чём: в файле трека хранятся координаты точек, но не расстояния между ними. Эти расстояния высчитываются программно. Вероятно, каждая программа просчитывает длину каждого отрезка между соседними точками по-разному. При этом точность расчётов (и разрядность переменной, которая хранит эти значения) у каждой программы своя, заданная программистом. Ну и, к слову, не факт, что при этом правильно учитывается кривизна Земли, датум и прочее.
Учитывая то, что точек в треке очень много (конкретно тут 1488), и отрезков, которые их соединяют, тоже много, то при суммировании длин отрезков тоже набегает погрешность.
И ещё мне почему-то кажется, что реальное значение 25,57 км. Просто ДЖОСМ округлил до десятых, QLandKarte округлил до целых. А вот Vantage Point что-то накуролесил.
И ещё одна мысль, которая появилась после анализа отметок времени.
GPS-приёмник выдаёт данные ежесекундно: каждую секунду - одна точка. А на треке у вас точки идут то через 26 секунд, то через 19 секунд и т.д. То есть, в трек не попали многие точки, выданные приёмником.
Думаю, для работы одометра использовались все данные о точках, полученные от приёмника. Поэтому одометр накрутил больше, чем показывает расчёт по треку.
Для эксперимента надо бы временно выставить запись трека на ежесекундную и сравнить результаты.
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 11:01
У меня Vantage Point постоянно врёт, когда речь идёт о длине трека. Причём обычно показывает ощутимо меньше, чем на самом деле.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.172s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 0.73 ]
