Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 92, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 13:01
Antonva
Рыбаку 400й нужно было брать или еще проще. Хотя тут дело не в приборе. Очень знакомо.
Треки моих путешествий http://shestak.org.ua/travels/.
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 13:08
Паралельно аккум через диод... Долго ли проживет он при постоянной зарядке?
А шо с ним будет? Родной акк в машине живёт же как-то при постоянной подзарядке от генератора.
А если диод взять не Шоттки, а обычный, то маленький акк будет заряжаться не "до упора и закипания", а чуть меньше. Думаю, нифига ему не будет.
Вопрос обучаемости очень зависит от желания обучающегося обучиться :)
У меня отец в 60 лет освоил комп и SolidWorks. Потому что было желание.
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 13:20
Там стоит реле зарядки. Идеально, поставить контроль зарядки.
Все, заканчиваем. )))
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 13:32
Вот не буду про свинцовые писать, т.к. не знаком. Быстрое ревью по интету подтверждает мысли о возможной перезарядке и ограниченном количестве циклов зарядки. Нужно пробовать, если кому нужно. Но городить все это... уже писал. Я остаюсь при своем мнении.
И да, контроллер зарядки нужен и он будет не проще резервного питания.
При обучении очень важен насальный набор навыков и ессно желание. Я как бы учителем работал. Если до 50 человек не юзал подобные приборы, то будет сложно. Если в 60 обновляется солид, то это инженер с опытом. У мну дядюшка в этом же возрасте и с солидом. Знаем.
Тема уморила. Тем более, что нам оно не нужно. Удачи.
СообщениеДобавлено: 06.03.2015 16:22
Всем спасибо, разобрался с настройками, интересно, что пока не перейдешь к go to trail или маршрут навигатор не видит перекинутых маршрутов или треков.
СообщениеДобавлено: 06.03.2015 16:26
Треки должны быть видны. Маршрут отображается при активации. Вроде так было на моем.
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 19:18
подскажите, а векторную карту норвегии примерно такую: http://gammel.norgeskart.no/adaptive2/d ... i=1&lang=2 можно где нибудь взять и каким либо образом запихать в магеллан тритон 1500?
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 22:10
Карта по ссылке не векторная, а растровая. Вероятно, исходный материал для этой карты и был векторным, но сомневаюсь, что тебе его кто-то даст.
В принципе, можно сделать векторную карту самостоятельно из картоосновы OpenStreetMap.org и рельефа SRTM, но это надо серьёзно вникать в процесс. В первый раз это довольно муторно.
Можно заплатить денежку и скачать векторную карту здесь http://maps4me.net/europe/scandinavia
Кстати, самодельные магеллановские векторные карты (и maps4me в том числе) не умеют адресный поиск и автопрокладку маршрутов.
Если нужен адресный поиск и маршрутизация, то рекомендую поставить TritonMod, iGO 8.3 и свеженькие карты от HERE. Для езды по дорогам и поиска адресов, а также POI (гостиницы, АЗС, медпункты и др.) будет самое то.
Если всё-таки нужна та сама карта по приведенной выше ссылке, то можно попытаться её слепить для Магеллана в растровом виде. То есть как картинку.
Для этого рекомендую для начала использовать программу MOBAC. А к ней дополнительные источники карт. Тут на форуме это есть.
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 22:36
карта по ссылке векторная. растровую можно там же слева на странице на вкладке "Bakgrunnskart" выбрать галочкой "Topografisk rasterkart" и увидеть именно растровую карту. Векторную карту норвегии я получил уже в формате PostGIS в виде дампа базы данных непосредственно от картоделов той самой карты (kartverket). Осталось только теперь ее корректно восстановить из дампа. Растровую заказал, но какие то проблемы на сайте и она никак не добавляется в доступные загрузки. Написал в техподдержку, может поправят и удастся загрузить растр всей Норвегии в масштабе 1:50 000 (куча отдельных листов). Из OpenStreetMap давно бы уже сделал карту через MOBAC, если бы не белые пятна на интересующих местах в OSM. А карта Норвегии из расширенного basemaps.zip (norway.xml) перестала отображаться после первой неудачной попытки стянуть всю норвегию во всех зумах (как теперь понял - та еще затея, теперь вообще ничего не показывает с этого источника, только красные крестики). Что до адресного поиска и маршрутизации - то это не очень нужно, так как для авто существует отдельный навигатор с IGO, прекрасно справляющийся с прокладкой автомаршрутов, а тритон же для пеших походов предполагается, чтобы на всякий случай перед глазами была карта, ибо не везде норвежские тропинки различимы на местности, и иметь хорошую карту с ними под рукой неплохо. насчет maps4me - смотрел сайт, вряд ли там топографическая карта, но таки подумываю, чтобы оттуда взять парочку карт, скандинавию в частности. так что вопрос пока открыт. вот еще та же карта, но без дополнительных менюшек: http://english.turistforeningen.no
может кто знает, как ее в список MOBAC'а добавить корректно?
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 22:41
У меня среди источников для МОВАС, которые выкладывал Зундер, есть жутко подробная карта Norway Topo. Можно скачать и не мучаться. Правда, если потребуется большой фрагмент, да ещё и на большом зуме, то придётся разбить карту на фрагменты по 20000х20000 пикселей и качать их по отдельности.
Карты для Android, iOS, Garmin, Magellan: www.encyclopedia-stranstviy.com/p/skachat-karty.html
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 22:45
Вот этот файл с описанием источника.
Norway.Topo.rar [357 байт]
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 22:49
Кстати, имеется еще Гарминовская ТОПО карта норвегии 2010 года. Представляет из себя 20 папок (по регионам) в которых куча 000000хх.img файлов и пара гарминовских .typ .mdx и .tdb файлов (взято отсюда: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1692874) может кто нибудь опишет ПРАВИЛЬНУЮ последовательность действий, чтобы эти карты переделать в магеллановский формат? а то у меня не очень получается их склеить в одну и скормить GPSMapEdit (виснет на второй папке с нехваткой памяти)? Было бы неплохо иметь хотя бы такую карту.
вот у меня сначала кое-как этот источник отображался, это и есть та самая карта, которая мне нужна, но после моей неудачной попытки разом слить всю страну во всех масштабах теперь этот источник выдает красные крестики :sad:
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 22:57
А как это вы собирались сделать, если максимальный размер карты в МОВАС - 20000х20000 пикселей (более крупная карта будет глючить и не будет работать)?
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 23:10
Внезапно карта Норвегии, возможно, доступна для скачивания в разных форматах.
http://data.kartverket.no/download/
А может, и нет. Кто знает норвежский? Походу, там надо зарегиться и можно будет скачать карту хоть растр, хоть вектор.
Попробуй другую версию GPSMapEdit. Можно даже незарегистрированную и неломаную. Костя там что-то начудил в разных версиях. В результате не факт, что последнии версии лучше.
https://sites.google.com/site/victorpom ... mapscreate
Только там ссылки на данные о рельефе "протухли". Но ничего, найдём.
Плюс к этому могу дать свою программку для распаковки готовой карты на суб-файлы. С её помощью можно в готовой карте подправить параметры отображения слоёв, если накосячил при создании, и кое-чего ещё.
Дайте мне таблеток от жадности! Да побольше! :)
Делайте небольшие куски карты. Только те места, которые реально нужны. И не каждый уровень зума, а через один.
Или переходите с МОБАК на связку SASplanet+GlobalMapper+RMPCreator.
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 07:17
Гм. Ребята, всё намного проще, чем я думал :)
1) Регимся на data.kartverket.no . Регистрация бесплатная. Якщо хто не знає рідну норвезьку мову, то хай використовує translate.google.com :)
2) Логинимся. Выбираем нужные карты. В фильтре выставляем "Korttype: Topografiske kart, Datastruktur: Raster, Aktualitet: Aktuelle,"
3) Из списка выбираем те карты, где написано MrSID. Это такой формат, который понимает программа GlobalMapper. В первую очередь нужны карты масштаба N50, N250, при желании можно качнуть и N500, N1000
При выборе карты помещаются в список. Выбрав нужные карты, жмём "Bestill" и видим ссылки на закачку. Качаем.
Дальше понятно:
4) Полученные карты скармливаем ГлобалМапперу по одной за раз. Потом как обычно: меняем проекцию на Geografic(Lat/Long), ставим WGS84.
5) запускаем RMPCreator, выбираем модель навигатора и масштаб (для N1000 пишем 1000000, для N250 - 250000, N50 - 50000) жмём Set
(Вообще-то, если честно, надо бы поэкспериментировать с масштабными коэффициентами. А то у меня при тупом указании "1000000" что-то карта нечёткая получилась)
6) В ГлобалМаппере делаем экспорт в растровый формат GeoTIFF. Жмём F9. Учитывая, шо Норвегия имеет не квадратную форму, а расятнута по диагонали как кишка, то при экспорте указываем порезать карту на куски-тайлы примерно 10х10. Экспортируем. Ждём пока закончит.
Просматриваем результат. Те куски, где получилось пустое поле без намёка на карту, удаляем.
7) Пункты 4-6 повторяем для всех карт.
8 ) Открываем полученные TIFF в RMPCreator. Пишем MapProvider - Kartverket, Map Group - Norway_TOPO. Решаем для себя, нужно ли все карты в один файл засовывать или на каждый уровень зума делать одну карту. Рекомендую все куски одного уровня зума лепить в один файл. Жмём Create RMP. Ждём.
9) готовую карту просматриваем в ВатажПоинт и грузим в навигатор
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.118s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 0.95 ]
