Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 92, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 09.10.2015 17:39
Агрус писал(а):
http://hllab.dp.ua/Programs/T500_SD.ZIP
в инструкции по применению в пункте 11 вместо "ESC" + "Подсветка" + "Питание" нужно "UP" + "Подсветка" + "Питание"
Хозяева, поправьте файлик.
Прочитал. Проверю, исправлю.
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 12:45
Д. Засядько писал(а):
Попробуй связаться с Евгением (http://naviport.com.ua/ ). Возможно, у него есть микросхема флеш-памфти на замену.
Навигатор вернули к полноценной жизни ))) Жду его назад. Еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 13:41
Прошу совета.
В результате активного использования на моем Тритоне 400 сломались 4 гнезда для винтов из 6, крепящих верхнюю крышку к нижней (они слабенькие).
Просматриваются 3 варианта ремонта:
1) поставить более длиные шурупы (пластмасса там стерпит?);
2) приклеить верхнюю и нижнюю крышку к резиновой прокладке между ними (навигатор все равно старый). Чем приклеить?
3) сверху и снизу навигатора надеть 2 тугих резиновых кольца, снимать их при смене батареек. Где взять подходящие кольца (скажем, отрезать от шланга какого-то)?
Прошу тех, кто сталкивался, дать совет.
Пока скрепляю резинкой от денег из бухгалтерии, но слабовата, слетает, если вытаскивать из кармана.
Сам нашел решение: тонкие шурупчики на 2 мм длиннее тех винтиков, отлично вкручиваются, как в дерево. Для временного варианта с резинками подходят кольца шириной 5 мм, отрезанные от старой велокамеры.
Последний раз редактировалось Валерий Ч 03.11.2015 09:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 19:39
ушатать Тритон??? :shock: Под танк, что ль, попал?
По Т1к5 несколько джипов на старте проехало - выжил!!!
Попробуйте поискать донора под замену корпуса.
Штурман, нада дёрнуть!
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 04:11
Добрый день! Купил через интернет Magellan Triton 300, а он оказался проблемным. Облазил много форумов чтобы найти ответ как с ней справиться, но нашел только, что у kotan с этого форума была такая же и ему помог Евгений из НГЦ. А суть проблемы в том, что на экране где должен быть заряд батареи высвечивается белая полоса и программа Vantage Point не видит навигатор (драйвер установлен, винда говорит, что устройство работает нормально). Пробовал прошивать путем зажатия трех кнопок и замены трех папок, но проблема остается. Пытался обновиться до последней версии программой с оф. сайта Magellan, но при прошивке ноутбук вырубается (высвечивается синий экран с текстом и гаснет). Может кто знает как решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 08:41
olegrybak
Опять же, обратитесь к Евгению по новым координатам http://www.naviport.com.ua/.
Треки моих путешествий http://shestak.org.ua/travels/.
СообщениеДобавлено: 17.02.2016 14:51
Не получается создать карты с помошью MobAC.
В качестве запасного варианта хочу использовать цепочку Планета Гугол - залезать в ее кэш САС Планетой - делать карту ОЗИ - конвертировать с помощью RMP Creator-a, но при последней и единственной попытке конвертировать map->rmp у меня получилась карта с очень размытым изображением. Что я мог неправильно сделать?
Спасибо и удачи.
СообщениеДобавлено: 17.02.2016 15:26
Вы написали крайне мало для того, чтобы понять, что вы сделали не так. Опишите процесс подробнее, тогда, возможно, станет понятно, в чём ваша ошибка.
Карты для Android, iOS, Garmin, Magellan: www.encyclopedia-stranstviy.com/p/skachat-karty.html
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 22:16
Я снова попробую и постараюсь пожаловаться максимально конкретно.
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 23:56
Вышеописанная цепочка уже менее актуальна чем раньше, т.к. САС Планета уже умеет сама, без дополнительных программ, делать карты для Магелланов.
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 13:59
Да, спасибо за напоминание, я почитал форум на файте САС.
Цепочка из двух этапов иногда нужна мне для увеличения контрастности карты.
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 15:50
Понимаю. Кстати, можно заодно и разрешение карты сменить, чтобы оно больше соответствовало определённому масштабу навигатора. Это обеспечивает лучшее качество картинки.
В общем, опишите, более-менее подробно, что вы делаете, тогда что-то сможем посоветовать. Можете ещё и получившуюся карту выложить.
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 10:12
Спасибо за информацию. Четкость местами не радует, при этом есть ощущение, что идеальная картинка расположилась как раз между масштабами. Нет ли у вас статьи с примерами? Кстати, а по Магеллану из SAS-Planet еще статья не родилась? (для особо тугих, вроде меня, с азами и детальным разжевываением каждого чекбокса)
Я, наверное, буду пользоваться SAS-Planet, потому что надоело с МОБАКом каждый раз дергать Зундера за штанину.
Скачал свой городок Google_Sat, покатался на велике - точность выше, качество ниже (субьективно), но беспроблемность процесса очень радует. Жду, пока мне программист скажет, куда ему можно шесть копеек заплатить.
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 11:47
Вы имеете в виду прямой экспорт из САС Планеты? Или более сложный вариант - САС Планета + Глобал Маппер + RMPCreator?
Каким образом вы это делали? Немного подробнее опишите. Тогда будет понятно, почему качество хромает.
Ну и, как вы уже, наверное, догадались, не все зумы онлайн-карт совпадают по разрешению с масштабами Магеллана, отчего страдает качество картинки. Достаточно хорошо совпадают (и обеспечивают хорошую картинку) зумы 16, 18 и 19 САС Планеты (они соответствуют зумам 15, 17, 18 Мобака). Вот какие-то из них и старайтесь использовать.
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 20:38
Я имел в виду прямой экспорт из САС-Планеты, то есть просто описание вкладки интерфейса, что какая фича делает, чекбокс или пункт выпадающего меню.
САС-Маппер-Креатор я не пробовал, так как неохота искать и ставить Маппер.
Как я делал карту в САС:
Выделил область на карте (Спутник Гугол), выскочил диалог, я выбрал вкладку экспорта, задал формат rmp, снял все галки, задал масштаб, качество jpeg 99% и запустил экспорт.
Карта в том же масштабе, созданная МОБАКом, значительно лучше, причем я понял, что при движении по новому маршруту мне гораздо важнее четкость изображения, а не точность определения местонахождения.
Хаха, я стал проверять, и выяснилось: у меня старая карта МОБАК, плитки 2014 года. Я с ней сравнивал новую карту Гуглоспутника, а там плитки при другом освещении, и мне кажутся размытыми, что в САС, что в МОБАК. Плитки для Беларуси стали (субъективно) хуже качеством, неважно, чем их забирать.
Мобак 2014 год
Мобак сейчас
САС сейчас
Большое спасибо за инфу по соответствию масштабов.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.099s | 27 Queries | GZIP : On | Load : 0.45 ]
