Ищем копирайтера в велосипедный интернет-магазин
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 30.10.2017 20:47
lefty тут нечасто бывает, потому что как обычно занят по самые уши. С ним лучше по телефону связаться или по е-мейлу на его сайте http://naviport.com.ua/
Насчёт Тритона задам наводящий вопрос: в какой файловой системе отформатирована флеш-память навигатора? FAT? FAT32? NTFS?
Хотя, если у вас загружается оболочка, навигационная программа и базовая карта, то, наверное, тип файловой системы выбран правильно.
Ну и на всякий случай приведу инструкцию
Инструкция по обновлению прошивки на Triton 400 и 500
Для начала скопируйте все файлы после распаковки на пустую SD-карту.
1) Вставьте SD-карту в навигатор. Файлы должны быть в корневом каталоге карты.
2) Включите "Тритон" при помощи комбинации клавиш "ESC + свет + Power"
3) Теперь выберите "E) Update Eboot.bin" и подтвердите клавишей ENTER (D-Pad в центре)
4) Когда появится надпись "Ok. Please reset…", нажмите" ESC + ENTER + Power ", чтобы выключить
5) (не применимо)
6) Включите "Тритон" при помощи комбинации клавиш "ESC + свет + Power"
7) Теперь выберите "S) Update Stepldr.bin" и нажмите клавишу ENTER
8) Когда появится сообщение "Ok. Please reset…", нажмите" ESC + ENTER + Power ", чтобы выключить
9) Включите "Тритон" при помощи комбинации клавиш "ESC + свет + Power»
10) Теперь выберите "K) Update NK.bin" и подтвердите клавишей ENTER
11) Ждите, пока устройство не перезагрузится само, а затем нажмите "ESC + ENTER + Power", чтобы выключить
12) Включите "Тритон" при помощи комбинации клавиш "ESC + свет + Power"
13) Вам будет предложено скопировать все файлы "Do you want to copy all Files?". Для подтверждения нажмите Да (YES)
14) После того, как копирование будет завершено, нажмите кнопки "ESC + ENTER + Power", чтобы отключить
15) Нажмите кнопку Power чтобы включить навигатор
Если что, EBOOT.bin - это загрузчик. STEPLDR.bin - вероятно, тоже загрузчик. NK.bin - образ проинсталлированной операционной системы Windows CE.
В случае, если вы всего лишь отформатировали TFAT, вот эти три вещи вроде бы как бы и не нужно прошивать. Там более, что есть риск угробить навигатор. Дело в том, что и оба загрузчика, и ВиндаЦЕ, сидят в отдельном разделе, их не видно при подключении к навигатора к компу. Вряд ли вы их смогли затереть при форматировании.
Программа CopyTool.exe, насколько я знаю, просто копирует содержимое папки HDD в корень TFAT. Думаю, что если у программы CopyTool.exe возникли трудности при копировании, то проблема именно с разделом TFAT.
Кстати, а кроме базовой карты другие карты в навигаторе есть?
А свой ПК вы давно на вирусы проверяли? Вирус ведь не разбирается, что винда на навигаторе не той системы. Он видит экзешник - и заражет его как может.
Ну, ещё попробуйте удалить файлик USER\uds.bin. Это база данных пользовательской информации. Может, там ошибка. По идее, навигатор должен создать его заново с нуля.
СообщениеДобавлено: 01.05.2018 15:26
Добрый день. Подскажите пожалуйста по барометру в тритон 500. На странице альтиметра и барометра показывает только высоту, а барометр прочерки. Если зайти в режим разработчика --++-+ и выбрать статистику датчиков, напротив барометра появляется на секунду примерно1024 и потом ноль. Если выйти из меню разработчика то барометр показывает давление ( какоето низкое) и высота -16 метров. Это до перезагрузки, потом опять не работает.
СообщениеДобавлено: 01.05.2018 17:29
предположу банальное: сдох датчик барометра.
СообщениеДобавлено: 01.05.2018 17:47
А без подключения к спутникам он чтото должен показывать?
СообщениеДобавлено: 01.05.2018 17:48
Или есть возможность калибровки? Тут в теме давно писали о каком то файле калибровки с завода компаса и барометра. Но у меня такого файла нет.
СообщениеДобавлено: 01.05.2018 21:38
Если я не ошибаюсь (Тритона давно в руках не держал) компас калибруется движением руки "восьмёркой". Барометр-высотомер должен работать независимо от спутников.
Да, во флеш-памяти вроде должен быть файлик SensorFactCalib.bin У меня есть бекап с чужого навигатора Тритон 500, и там есть этот файлик. Он лежит рядом с папками App, MAP_DATA, USER в корневой папке. Но я сомневаюсь, что он вам поможет. Впрочем, мне не трудно его выложить.
SensorFactCalib.rar [260 байт]
СообщениеДобавлено: 01.05.2018 23:16
огромное спасибо за файл. особо ничего не поменялось. но что я понял, эти файлы появились у меня после калибровки компасса. компасс калибруется в нем по инструкции https://www.manualslib.com/manual/97367 ... ml?page=23 . надо зайти на страницу компасса линейного, а не круглого. потом нажать ок и в самом низу калибровка компасса.
сейчас у меня барометр показывает 695 мм рт.ст., а по интернету должно быть 748 . альтиметр работает по спутникам ( трех мало, надо больше) более менее точно.
СообщениеДобавлено: 01.05.2018 23:19
а еще, я заметил в файле калибровки, кроме данных о давлении, есть данные по температуре. скорее всего датчик совмещенный. но видно в прошивке это никак не отображено.
СообщениеДобавлено: 04.07.2018 12:35
Ребята, а ни у кого не осталось ли случайно прошивки на triton 300 последней (1.94 вроде)? А то сайт магеллана ничего вразумительного в виде firmware для него не выдает, через VP обновляться не хочет (при нажатии кнопки согласия на проверку обновления ничего не происходит, файл не скачивается).
СообщениеДобавлено: 04.07.2018 20:36
Есть для Triton 300 прошивка версии 1.94. Похоже, официальная. Не проверял. Где взял - не помню. Используйте на свой страх и риск. Инструкция в комплекте. Возможно, придётся запускать под WindowsXP с правами администратора.
http://strum-s.hopto.org/MAGELLAN/FIRMW ... _v1.94.zip
Если сервер выключен, качайте отсюда: http://files.dp.ua/file?source=18070421333073946718
СообщениеДобавлено: 04.07.2018 20:46
Д. Засядько огромное спасибо. В ближайшие дни попробую прошить - отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 07.07.2018 19:52
Д. Засядько, еще раз спасибо за прошивку, прошил по инструкции в архиве - все работает. Прошивал из Windows 8.1 x64 администратором - все ок.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.150s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 0.57 ]
