Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 92, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 21:32
гром писал(а):
Загрузил снимок с GoogleMap по схеме как писали в этой теме SASPlanet > Global Mapper > OziExplorer>RPM maker. записал трек - "иду по домам". в чем проблема? или такая точность это нормально?
Попробуйте снимки, привязанные SASPlanet, открыть в Оззи и в нем же открыть трек.
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 14:55
И еще как вариант, загрузить трек в Google Earth. Если и там будет аналогичная ситуация, то списывать на погрешность. В противном случае проверять привязку карты.
Треки моих путешествий http://shestak.org.ua/travels/.
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 20:19
Проблема с Triton 200. При низком заряде батарей, выключился сам. Теперь при включении появляется надпись Magellan Triton, и внизу бежит белая полоска слева направо до конца. И все, дальше загрузка не идет. В таком виде не прошивается. В сервисной меню входил(Up+Light+Power держал), там не прошивается. Hard Reset делал (Enter+Esc+Power вместе). Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 10:24
BoxaSin писал(а):
Продвинутые пользователи Магелланов!
Помогите начинающему пользователю.
Подскажите, где можно прочитать подробную инструкцию к Тритон1500/2000 на РУССКОМ языке?
Или хотя бы описание кнопок и меню на РУССКОМ.
Поддержу покупателя :D
Вот русская инструкция для Triton 200-500.
http://ngc.com.ua/downloads/ManualTriton.pdf
Кнопки и навигационная часть у 1500-2000 и 200-500, одинаковы.
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 15:38
Отвечу сам себе. Проблему решил. Навигатор переводим в Developer Mode (при выключенном держать одновременно клавиши Up+Light+Power). Навигатор определиться как флэшка в компьютере. Удалить все файлы, за исключением одного в папке App, который и не дает себя удалить. Файл прошивки, который exe, распаковываем архиватором (Winrar например) и в распакованной папке ищем каталог HDD. Из него все копируем в навигатор. Выключаем (Esc+Select+Power), затем включаем как обычно. У меня завелось, только, конечно, слетели все карты , треки и т.д.
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 15:44
Ок, будут вопросы по Magellan - на что смогу ответить, спрашивайте.
Для начала по Crossover - у него IPX 6, т.е. несколько слабее зумо.
Внутри WIN CE 5 Core, плюс есть определенные вопросы по запуску стороннего ПО, хотя, вполне решаемые. Как полноценную альтернативу зумо рассматривать нельзя, но для поездок не на квадроцикле думаю сгодится. Есть такая штуковина у нас где-то, не сильно чтобы дорогая..
На младших тритонах можно запустить и WIN CE. Но толку от этого без сенсорного экрана не так уж и много. Эксперименты с экранными курсорами не очень удались..
Если у вас повис или сломался прибор, добро пожаловать в наш сервисный центр. Если сможем - поможем. Есть кое-какие отладочные методы и тулзы, любезно предоставленные мастер-дистрибьютором, плюс запчасти )
официальный дилер Garmin в регионе. Продажи, обслуживание, сервисный центр в Харькове
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 20:03
Чего нельзя? Что ещё, кроме Блютус теряется?
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 21:08
Спасибо большое за советы!
Открыл трек в GoogleEarth сдвиг тот же самый :evil: я расстроен
в отзывах читал про потрясающую точность google снимков и где она?
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 22:07
гром писал(а):
Открыл трек в GoogleEarth сдвиг тот же самый я расстроенв отзывах читал про потрясающую точность google снимков и где она?
Да нормальная точность - не заблудитесь. :) гугл далеко не идеально привязан. да и любой gps дает ошибку, особенно если отраженные сигналы от прямых не может отличить.
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 07:15
Пройдитесь по этому маршруту десяток раз и при разной погоде. Уверен, что разброс довольно большой.
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 14:04
да я и не переживаю что заблужусь и точность достаточная. Просто это первое впечатление о приборе
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 14:07
Я бы сказал - о карте. Большая разница.
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 20:31
Так сказать чтобы интерес к аппаратам Тритон возрос (так как это лучший вариант функционал-цена-качество) вот вам карта горного крыма, детальная, аналог проэкта Комисарова - проэкт ГНС.
Также есть новые растровые карты крыма генштаба 2007 года, когда сделаю привязку выложу здесь.
"Шара всем даром и пусть никто не уйдет обиженным..."
http://letitbit.net/download/8666.c8da7 ... 2.imi.html
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 21:38
Ventage пишет:
The map "Crym2010v22.imi" is not autorized and cannot be used with attached GPS receiver or SD Card! :cry:
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 21:51
Если это карта НГЦ, то она привязывается к конкретному прибору. Карта русская. Так что нужна руссифицированная прошивка.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.100s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 0.27 ]
