Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 92, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 13:50
нашел в сети карту Крыма с расширением .ini.Скормил vantagepoint,прога ее видит и открывает.Передал на зверька(1500),он не видит и не открывает.как быть? (карта уж больно интересная)
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 19:17
Неделю назад тоже купил себе образец подобной буржуской техники - 400 Тритон. (это первый мой жпс)
Прошивка там стоит русская, но, по всей видимости, обновлялась давненько.
Тестить в условиях города времени не было, да и поход подвернулся однодневный, там и решил протестить прибор, тем более что купил его уже с картами. В принципе, работой пока доволен, хотя не во всем разобрался. Пока тему прочитал только до 30-й страницы (подобной проблемы пока не встречал). А проблема собственно в записи трека и соответственно в расчете длины маршрута. Еще в середине пути расхождение с гармином было около 6 км (по моему тритону - 18 км, по гармину - 12)
Когда посмотрел и увеличил треки нашел причину расхождения: на двух привалах прибор начал подбарахливать и "раскидывать" точку своего местонахождения., хотя на самом деле находился в рюкзаке, который лежал на земле. Еще одна подобная проблема была в лесу. (скрины треков прилагаются)
скрин 1 Изображение
Никто не сталкивался с подобным. Прошивка, как я уже говорил там по всей видимости старая - буду менять. Погодные условия в тот день были не совсем хорошие (под ЭСХАРом прошел ливень с градом - прежидали возле Дона - скрин номер два)
Первый же скрин - находились на горке на в заброшенной военной части под ЭСХАРом, небо было относительно чистое, да и деревья не мешали приему сигналов - были намного выше их)
Кстати, идея с систематизацией карт для тритонов так и не реализовалась? В теме наткнулся на пару ссылок с картами, хотелось бы еще – у самого едва ли получится
сайт о пеших походах по области
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 19:18
почему-то скрины не влезли в одно сообщение
скрин 2 Изображение
скрин 3 Изображение
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 20:23
1) прибор в рюкзаке видит хуже, чем снаружи, особенно если весь рюкзак лежит на приборе. Это увеличивает "блуждания".
2) Среди мокрых деревьев сигнал слабеет, это тоже увеличивает ошибку.
3)В балках близкие к горизонту спутники оказываются блокированы.
4) Где-то в настройках есть выбор того, как часто пишутся в треке точки. Если выбрать "по расстоянию", "50 м", то "блуждания" меньше 50м писаться не будут.
Но вообще для открытого холма ошибка очень большая, странно это.
Ссылку на свои карты я давал, ссылка на карты Паганеля тоже была, по идее вся Украина топокартами представлена.
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 20:31
вот меня это больше всего и удивило, хотя там и отдых с перекусом был длиннее все по времени
попробую обновить прошивку и в это воскресение протестировать снова
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 21:42
Очевидно, что это траблы конкретного прибора. Не факт, что перепрошивка поможет. Но поставить апдейт нужно обязательно! На привалах бывают единичные выбросы, но они совершенно не критичны. Вот пример http://shestak.org.ua/travels/20101225. ... .p/map.jpg. Трек красный. Линия гладкая. Остановок у нас было предостаточно, лес густой и мокрый.
Треки моих путешествий http://shestak.org.ua/travels/.
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 07:43
попробую проверить в походе еще раз
как только более-менее освоюсь с менюшкой, поставлю перепрошивку
Мне тут еще сказали, что это, возможно, из-за того, что прибор не той стороной положил, что у него есть "верх и низ"
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 07:59
Не знаю, как на "Тритоне", а тот приемник, что стоит в моем смарте (E71) легко может "накрутить" несколько километров за час-полтора просто лежа на месте. Причем пока еще не "наигрался" прибором, несколько раз наблюдал странные "прыжки" метки на несколько километров (!) в сторону. При этом на диаграмме спутников было видно, что в этот момент принимается сигнал тех спутников, которых ну никак не может быть видно напрямую (металлочерепичная заземленная крыша). Т.е. метка вылетала в луга на пару километров, а потом постепенно возвращалась в истинное расположение. Видимо, принимался сильный отраженный сигнал, но если разработчик не врет, у того же "Тритона" - программная защита от подобных косяков.
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 08:09
так дело в том, что в одной из точек, где наблюдалась подобная аномалия, мы были на высокой горе, гораздо выше кроны деревьев, так что сигналу отражаться было неоткуда, разве что от облаков - облачность все же была сильная - где-то видимо опять шел сильный дождь
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 09:41
В плохих условиях накрутить прибор может. Sergei правильно описал ситуации. И от таких накруток вроде есть программная защита. Но обычно накрутки в пределах десятков метров. За 2+ года использования Тритона на моем приборе не было лишних километров. Тому подтверждения реальные треки. Обязательно нужно использовать последнюю прошивку. Почти все предыдущие были с дырами.
Про верх и низ - ерунда. Значительная зависимость от ориентации возможна только при совсем плохих условиях видимости спутников. Так же влияет расположение относительно тела - в кармане, в руке, на груди, т.п.
Один совет, на привалах прибор переводите в ждущий режим - экономия батарей и не пишет лишнего.
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 09:54
а как это делать? а то после прочтения всей ветки за два дня - в голове небольшая каша
самые интересные моменты, в принципе скопировал, но надо это все проверить с прибором в руках, а до выходных времени не будет
а в воскресение опять планируем пройтись
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 09:56
при выключении прибора на несколько секунд высвечивается опция перейти в спящий режим. если её не выбрать - прибор выключается.
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 10:02
Если мне память не изменяет, то для перехода в Suspend Mode нужно нажать кнопку Power и потом Enter. Это должно быть в мануале написано. Я уже несколько месяцев на Эксплористе и не все быстро вспоминается с Тритона. :)
А чего там проверять? Реально прибор нужно один раз настроить под себя и пользоваться. Если прибор используется совместно с бумажной картой и важно правильно снимать координаты, то тут чуток придется повозиться. Но в локальных походах навигатора хватает. Бумажная карта будет лишь приятным дополнением.
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 10:06
у меня на 400-м при нажатии кнопки выключения появляется надпись
отключение через __секунд
немедленно уснуть Enter,
другая кнопка - отмена
если это ждущий режим - то где выключение?
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 10:07
enter - уснуть. проигнорировать - выключение.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.170s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 1 ]
