Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 92, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 11:11
такого прибора в городе точно не найти
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 11:14
необязательно такой, можно другой Тритон, или вообще любой прибор более-менее современный. Нужно каждым из них записать трек и потом дома сравнить.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 09:42
трек вроде пишет нормально ,когда несёш в руке то всё нормально когда в кармане то слышно как теряет спутник но и через пару секунд находит
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 09:46
когда он в кармане, вы закрываете ему своим телом как минимум половину спутников.
Лучше ложить его в верхнюю часть рюкзака, или крепить на лямку рюкзака в районе плеча, чтобы он сверху был. Или забить на то, что он в кармане пикает - когда понадобится, поймает всё что нужно.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 10:02
По поводу удержания спутников и сравнения "Тритона" с другими приемниками.
Сравнивал Тритон-1500 со своим, уж пардон, но телефоном E71.
Телефон удерживет спутники куда как цепче в сложных условиях (в здании, например; в лесу да в кармане может быть ровно то же самое), но при этом, судя по всему, не отличает прямой сигнал от переотраженного - изредка, но бывает, что брешет с координатами на километр и более. Тритон в этом отношении гораздо аккуратнее: если прямого сигнала нет - просто отрубает спутник. Читал когда-то, что это реализовано в его П.О.
Последний раз редактировалось mocrosoft 21.09.2011 10:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 10:09
Телефон удерживет спутники куда как цепче в сложных условиях (в здании, например - в лесу, в кармане может быть ровно то же самое), но при этом, судя по всему, не отличает прямой сигнал от переотраженного - изредка, но бывает, что брешет с координатами на километр и более. Тритон в этом отношении гораздо аккуратнее: если прямого сигнала нет - просто отрубает спутник. Читал когда-то, что это реализовано в его П.О.
Да, чипсет у них, скорее всего, один и тот же, или очень близкие по характеристикам. Просто Магеллан более строг при принятии решений типа верить или не верить сигналу. Я бы даже сказал, что по отдельным вопросам он даже слишком параноидальный :)
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 12:26
спасибо за помощь ,теперь я спокоен
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 11:20
Вот и я стал Магеллановодом :smile: Получил вчера из США новый Тритон 1500. Начинаю разбираться. В связи с чем вопросы:
Версия прошивки Firmware 1.29.0.67 (2008/03/01) Shell 1.14 (Feb 14 2008)
На сайте Магеллана сейчас 1.57. Т.е. мой аппарат со старинной прошивкой - где то на складе 3 года лежал в общем. Может поэтому в нем нет половины пунктов меню которые есть в инструкции?
В общем хочу перепрошить. Попробовал через Vantage Point - он говорит что You have the most recent firmware version - в общем не получилось. Можно ли это сделать вручную?
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 11:32
DVR man, в этой ветке были инструкции по ручной прошивке
сайт о пеших походах по области
группа вконтакте по пешим походам
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 11:46
Не нашел :sad:
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 11:57
DVR man писал(а):
Не нашел
viewtopic.php?p=286829#p286829
и далее по ветке
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 12:01
кстати, только полчаса назад сам перепрошивал 400 Тритон, получилось, правда с третьего раза
как оказалось - надо было снести базовую карту :oops: (она была не на флешке, а в самом приборе - 20 Мб), поэтому в приборе не хватало памяти для перепрошивки
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 12:04
DVR man писал(а):
На сайте Магеллана сейчас 1.57. Т.е. мой аппарат со старинной прошивкой - где то на складе 3 года лежал в общем. Может поэтому в нем нет половины пунктов меню которые есть в инструкции?В общем хочу перепрошить. Попробовал через Vantage Point - он говорит что You have the most recent firmware version - в общем не получилось. Можно ли это сделать вручную?
Странно это. А Vantage Point обновлен?
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 12:13
Только вчера загружен и установлен с сайта Магеллана.
upd: Только что обновил прошивку скачанным файликом с сайта Магеллана. Отсутствующие пункты в меню появились :smile:
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 22:26
Кто-нибудь встречал такую чепуху: в программе VP у меня неактивно окно синхронизации и такая же серенькая кнопка экспорта файлов в навигатор?
Как это понимать и каким образом бороться? :sad:
Шарики для втулок
Ремкомплекты для вилок Rock Shox
Подшипники для велосипедов
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On | Load : 0.78 ]
