Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 92, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 05.07.2012 07:21
Изображения: 8
Так вроде TravelGPS отказались от платформы Навител, поскольку навителовцы не ходят ни с кем делиться с форматом новых карт (nm3).
Сейчас TravelGPS свои карты для Украины выкладывает для платформы CityGuide (версии 5 и 7).
Я уже протестировал на 510-м эксплористе 7-й СитиГид с картами от TravelGPS - полет нормальный (в начале июня на машине ездил под Днепропетровск). Правда, пришлось скриптом экран разворачивать в ландшафтную ориентацию (и сам навигатор в креплении тоже поворачивал), иначе слишком мелкие кнопки и надписи на них. По сравнению с официальными навителовскими картами Украины карты от TravelGPS гораздо информативнее - это факт.
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 23:20
Здравствуйте,коллеги-Тритоноводы! Принимайте в братство. После долгих раздумий,дозрел до Triton 500.
Собираюсь работать с растровыми картами. Три дня изучал материалы этого форума и попробовал создать лист ГШ в формате RMP.
Взял 1 лист километровки без склеек из файла GIF с привязкой к Pulkovo 1942(2),скаченный с интернета.
Все шло хорошо до последнего шага. Открываю его в VantagePoint, а он не открывается (строка View не активна).
В OZI открывается нормально. Привязка в WGS84,проекция Mercator с масштабом 16. Делал по методике Паганеля,взятой из конкурсного рассказа.Растр,созданный из снимка спутника открывается нормально.
Версия VP 2.27. В чем дело,-может VP надо зарегестрировать,или установить более раннюю версию?
Подскажите,кто знает.
СообщениеДобавлено: 03.08.2012 08:07
:) Вопрос снимаю,-сам разобрался. Проблема была в шаге 3,в программе RMPCreator v.0.55. С переходом на TritonRMP все устаканилось.
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 15:39
возник вопрос по расчету пройденного пути: учитывается ли набор высот при расчете Тритонами пройденного маршрута
а именно, если я с Тритоном забираюсь на гору (вершина точка В) с точки А, какое расстояние будет учитываться при расчете current trip: расстояние от подножия до вершины (АВ) либо будет учтено расстояние "по карте, на плоскости" то есть до проекции вершины /точка С/ и будет учтено расстояние АС?
сайт о пеших походах по области
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 15:52
Скорее всего, трек проецируется на эллипсоид, аппроксимирующий Землю, и вычисляется длина проекции.
На самом деле, на практике возникающее за счет этого отличие от "3Д" длины не важно.
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 16:03
если подъемы/спуски крутые, то разница получается существенной
кстати, в Карпатах проверял высотомер у тритона (по маркированным вершинам): как правило показания были точные, иногда была погрешность в 3-5 метров (особенно при тумане), но для 1800 метров это меньше процента
так что у прибора есть возможность считать расстояние АВ исходя из изменения высоты
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 16:14
Исходя из моего опыта, перепад высот учитывается, но с большими погрешностями. Что интересно, пройденный путь по треку разные программы подсчитывают по-разному.
Треки моих путешествий http://shestak.org.ua/travels/.
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 16:16
Во-первых, там есть погрешность самого измерения. Во-вторых, погрешность за счёт замены кривой линии ломанной. На более-менее пологих маршрутах вышеперечисленное больше, чем отличие длинного катета от гипотенузы.
На крутых же склонах я просто не вижу пользы от длины маршрута. С точки зрения расхода сил и требуемого ходового времени там гораздо важнее суммарный набор высот и суммарный сброс. Но их по треку посчитать тяжело, обычно точнее по карте оценить.
1) Что с чем сравнивалось? Тритон по умолчанию показывает координаты (включая высоту) не в той системе координат, в которой работали советские картографы.
2) А почему разница сравнивается с высотой 1800? Прибор высоту не измеряет. Он измеряет, грубо говоря, расстояния от себя до спутников GPS (несколько десятков тысяч км), а уже по ним и по координатам спутников вычисляет собственные координаты. Так что эти несколько метров нужно сравнивать с несколькими десятками тысяч км :)
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 16:19
сравнивалось показание высоты на тритоне и высота вершины, указанная на карте
потому что вершины были примерно в этих пределах
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 14:23
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста корректно работающей русскоязычной прошивкой для 300 Тритона. В сети находится такая:http://magellan.ucoz.ru/load/proshivki_magellan/rusifikacija_magellan_triton/russkaja_proshivka_dlja_magellan_triton_300/9-1-0-44 но насколько она удачная большооой вопрос.
Заранее спасибо :smile:
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 19:17
Magellan triton 400 зависает при включении, светится Магеллан Тритон и внизу шкала загрузки и все дальше загрузка не идет((((
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 19:18
Попробуйте вынуть карту памяти и перегрузить. Если не получится - обновить прошивку.
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 19:22
не не получается( а посоветуйте рускую прошивку где скачать???
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 19:24
Всегда пользовался официальными прошивками на ангельском.
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 08:25
Специально для тех, кого раздражает VantagePoint 2.27, показывающий в списке не файлы карт, а группы (которые Тритоны не понимают), выложил более старую версию 2.17 - http://hllab.dp.ua/Programs/
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.137s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 0.57 ]
