| спортивные велосипеды для подростков |
 Заголовок сообщения: Re: Чем склеить листы карты?
СообщениеДобавлено: 09.09.2013 22:24
Насколько я мог заметить, привязанная в Global Mapper карта чуть трансформируется (растягивается, искажается) в соответствии, видимо, с координатной сеткой, в Ozi такого не замечал. Так ли это?
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 08:32
Ozi и GM работают совсем по разному:
OziExplorer не трогает изображение и пытается наложить на него координатную сетку в соответствии с теми параметрами, которые вы задали. Если проекция или параметры указаны неправильно или изображение сильно искажено, то сетка не совпадет, сколько бы вы не старались. При этом задайте хоть 100 точек привязки, программа их все равно усреднит и приведет к четырем точкам по углам. Именно эти четыре точки
(MMPNUM,4
MMPXY,1,80,71
MMPXY,2,2449,77
MMPXY,3,2449,2265
MMPXY,4,67,2260
MMPLL,1, 42.000000, 44.000000
MMPLL,2, 42.500000, 44.000000
MMPLL,3, 42.500000, 43.666667
MMPLL,4, 42.000000, 43.666667)
и будут использоваться для отображения карты в режиме навигации.
GlobalMapper наоборот строит абсолютно правильную сетку в указанной вами проекции и пытается натянуть на нее изображение, совмещая все указанные точки привязки. С прямыми руками или мозгами это позволяет устранить некоторую деформацию изображения, а с кривыми будет напоминать натягивание презерватива на глобус.
Основной ценностью GM является то, что карту можно привязывать в одной проекции (желательно в той, в которой она была создана), а просматривать и экспортировать в любой другой (а именно в той, которая нужна вашему навигатору).
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 09:58
Спасибо, теперь все стало ясно. Вы подтвердили мои догадки. Буду использовать GlobalMapper :smile:
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 22:36
Всем спасибо! Карту сделал в GlobalMapper. Точность отличная! Есть один вопрос: как можно уменьшить разрешение карты? В Magellan Triton она отображается только на крупных масштабах. Хотелось бы двумя масштабами ниже.
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 23:13
untitled.JPG [ 52.17 КБ | Просмотров: 2640 ]
Штурман, нада дёрнуть!
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 23:35
Зундер
спасибо за наводку, но если можно, чуть-чуть по-подробней, как этим всем пользоваться? Например мне нужно чтобы карта отображалась в приборе начиная с зума 1,2 км, как это сделать? Что писать в поле "Экспорт в масштабе" ?
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 10:02
Мне только предстоит такая процедура. Global Mapper клеит с качеством наилучшей карты, поэтому километровки получились у меня 8 м/пиксель вместо 15. Я так понимаю, что вводить надо в моем случае 2.
На сколько детальная карта можно посмотреть в Oziexplorer кнопка Info.
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 15:15
По иллюстрации:
1. Сохранять лучше 24-битный TIFF
2. Снять галку "Квадратные пиксели"
3. Ресамплинг - Бикубик
4. Сжатие - без сжатия
5. Нажать расчет разметки в других единицах и выбрать метры
6. Ввести разрешение в метрах на пиксел.
Изображение масштабируется от 2х до 0.5х относительно среднего.
Среднее:
м/см м/пикс
60 0.86
90 1.29
150 2.14
240 3.43
400 5.71
800 11.43
1200 17.14
1600 22.86
2400 34.29
3200 45.71
4800 68.57
8000 114.29
12000 171.43
[ Time : 0.151s | 22 Queries | GZIP : On ]
