| велосипед підлітковий купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 33, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Mobile Atlas Creator
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 19:35
Mobile Atlas Creator.
Собственно все мои
mapsources.zip [41.38 КБ]
одним архивом (версия от 03.01.15
Norway.zip [311 байт]
Navitel.zip [525 байт]
Распаковать в папку программы Mobac, можно удалить settings.xml, тогда все названия сортируются по алфавиту.
Все *.bsh и *.xml являются готовыми источниками для закачки контента из интернета и изготовления карт.
Очень нужная статья по теме от UrikEEE.
Google.zip [1.39 КБ]
Штурман, нада дёрнуть!
Последний раз редактировалось Зундер 21.03.2016 18:29, всего редактировалось 35 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 14:49
Карты из MobAC работают и на Triton и на eXplorist без привязки к прибору!
Последний раз редактировалось Зундер 17.10.2015 19:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 02:02
Зундер писал(а):
Набросал mapsources для Mobile Atlas Creator....
Это чудо!!! Оно работает!!! Карты с этих ресурсов загружаются!!!!
Коллега Зундер огромное Вам спасибо за проделанный труд. От лица ВСЕХ владельцев Magellan'ов день Вашего поста (с описание мапресурсов) на форуме заношу в знаменательный :yes:
Для тех кто не в поезде - ..сделать своими руками многослойный (несколько типов карт) и многолевелный (разные зумы) одним файлом (rmp) всеядным (и Тритону и eXplorist)!!!
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 10:44
Изображения: 8
Зундер писал(а):
Кто-то пробовал пользовательские beanshell-скрипты в MobAC?
Как-то никто не проникся :sad:
Ну почему же никто? Я это проделал и все работает в MobAC версии 1.9. Из трех подключаемых источников для меня практический интерес представляет источник "Google Sat" - на нем спутниковые снимки стали заметно более свежими и местами с более высоким разрешением (по сравнению с этим же источником в MobAC версии 1.8 ).
За это говорю Вам большое человеческое спасибо! Насколько я понял, с таким же успехом можно попробовать подключить и другие источники, надо только знать формат задаваемых в URL параметров и формат отдаваемых источником данных.
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 13:35
Теоретически, можно добавить все источники, что есть в 1.8, практически упёрся в математику в baenshell -скриптах.
Например Virtual Earth никак не могу нарисовать формулу, ту, что могу нарисовать, не могу реализовать в скрипте.
Yandex имеет параметры осей отличные от гуугля, реализовать можно, даже работает, но с огромным смещением от истинных координат.
Собственно, я реализовал то, что было интересно мне с точки зрения карт. Например visikom даёт карту по подробности на уровне 500-метровки, но, к огромному сожалению, без информации генштаба она больше напоминает google sat в 8 цветах. :-P Дорожки видно, в 90% они есть на местности там где я ездил, так что устраивает.
Свеженький google sat без комментариев.
Goodle earth просто под копирку с google sat.
ГШ несёт ту информацию, хоть и устаревшую на 20 лет, которой не хватает на Визикоме. Например мост если "жб", то он 99% есть, если "Д", то 99% что его нет, и 1%, что заменили на "жб". Ну и много ещё интересного. :wink:
Virtual Earth хочу сделать только по той причине, что у него покрытие киевской области от DG :twisted: и оно больше чем у гуугля.
Если у кого-то есть пожелания по источникам, то пишите, попробую сделать. :yes:
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 11:36
Вставить в Notepad, "сохранить как", "все файлы", Ovi.bsh поместить в папку mapsources
Код:
String getTileUrl( int zoom, int x, int y )
baseUrl = "http://maptile.maps.svc.ovi.com/maptiler/v2/maptile/newest/satellite.day/"; return baseUrl + (zoom) + "/" + x + "/" + y + "/256/png";
name = "Ovi";
tileType = "png";
Это спутник DG, очень отличается от Google, точнее Google покупает снимки у DG.
В связи с этим VirtualEarth делать не буду.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 21:56
есть еще один источник - геопортал роскосмоса. он есть в SASplanet. Был бы очень благодарен, если бы этот источник появился бы в MobAC.
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 21:08
Там достаточно сложная математика, бинарное представление URL тайла :eek: , буду по чуть-чуть разбирать, может и получится что-то.
Пока можно попробовать использовать кэш SAS.Planet как источник локальных данных для MobAC. Вполне себе альтернатива. :)
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 21:48
Вот что получилось: В SAS ctrl+alt+p тип кэша Google Map Tiles, качаем нужную область заново, появится папка ?:\SasPlanet\cache_gmt\RoscosmosGeo в ней будут вложены папки с именами z17, z16, z15 итд. их необходимо вручную переименовать, чтоб стало без буквы z вначале. 17, 16, 15 итд.
Код:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<localTileFiles>
   <name>RoscosmosGeo</name>
   <sourceFolder>C:\SasPlanet\cache_gmt\RoscosmosGeo</sourceFolder>
   reverse directory structure format to zoom/y/x
   <flipXYDir>true</flipXYDir>
   <backgroundColor>#000000</backgroundColor>
</localTileFiles>
Вставить в Notepad, "сохранить как", "все файлы", RoscosmosGeo.xml поместить в папку mapsources
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 22:10
То есть таким образом можно кэш любого источника из SASplanet сделать источником для MobAC?
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 22:18
:yes:
 Заголовок сообщения: пп
СообщениеДобавлено: 01.12.2011 15:31
Вчера Гууугл обновил карты Украины, России, Беларуси. так что для MobAC
Вставить в Notepad, "сохранить как", "все файлы", GoogleSat.bsh поместить в папку mapsources
Код:
baseUrl = "http://khm.google.com/kh/v=100";
return baseUrl+"&x="+x+"&y="+y+"&z="+zoom+"&s=Galileo.jpg";
name = "Google Sat";
tileType = "jpg";
Последний раз редактировалось Зундер 01.12.2011 18:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: асм
СообщениеДобавлено: 01.12.2011 17:41
Проще v=99 заменить на 100 и не в Генштаб, а в Гуглесат.
СообщениеДобавлено: 01.12.2011 20:03
Paganel, спасибо, исправил. Просто в тот момент прикручивал 10км к ГШ Украины в mobac.
Код:
String getTileUrl( int zoom, int x, int y ) {
if (zoom<11) {return "http://karta-genshtab.narod.ru/map10k/z" + zoom + "/" + y + "/" + x + ".jpg";}
else {return "http://ukraina1km.narod.ru/z" + (zoom+1) + "/" + (x/1024) +"/x" + x + "/" + (y/1024) + "/y" + y +".jpg";}
tileType = "jpg";
name = "Genshtab 10km";
 Заголовок сообщения: Было очень скучно.
СообщениеДобавлено: 04.12.2011 15:59
Добавил ещё mapsources для Mobile Atlas Creator. Особых карт нет, просто для разнообразия добавил.
Вставить в Notepad, "сохранить как", "все файлы", Mapia.bsh поместить в папку mapsources
Код:
static import java.lang.Math.*;
return "http://mapia.com.ua/1.0.0/ru/" + (zoom) + "/" + x + "/" + (int)abs(pow(2,zoom)-y-1)+".png";}
tileType = "png";
name = "Mapia";
Вставить в Notepad, "сохранить как", "все файлы", Meta.bsh поместить в папку mapsources
Код:
{return "http://i1.map.meta.ua/cell.php?x=" + x + "&y=" + y + "&scale=" + zoom + "&lng=ru";}
tileType = "png";
name = "Meta";
Вставить в Notepad, "сохранить как", "все файлы", Ovi_Map.bsh поместить в папку mapsources
Код:
{return "http://maptile.maps.svc.ovi.com/maptiler/v2/maptile/newest/normal.day/" + zoom + "/" + x + "/" + y + "/256/png8?lg=RUS";}
tileType = "png";
name = "ovi_map";
Вставить в Notepad, "сохранить как", "все файлы", Ovi_Land.bsh поместить в папку mapsources
Код:
{return "http://maptile.maps.svc.ovi.com/maptiler/v2/maptile/newest/terrain.day/" + zoom + "/" + x + "/" + y + "/256/png8?lg=RUS";}
tileType = "png";
name = "Ovi_Land";
Вставить в Notepad, "сохранить как", "все файлы", Ovi_Hybrid.bsh поместить в папку mapsources
Код:
{return "http://maptile.maps.svc.ovi.com/maptiler/v2/maptile/newest/hybrid.day/" + zoom + "/" + x + "/" + y + "/256/png8?lg=RUS";}
tileType = "png";
name = "Ovi_Hybrid";
Airat, Роскомогео добавить не могу, нет доступа к датам, без них никак.
[ Time : 0.223s | 30 Queries | GZIP : On ]
