Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 101, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 15:43
kandakchan
Откатитесь на 1.19. С последними прошивками уже два прибора подохли. Восстановить удалось только один.
ZP
110 на 1.62 паченной придурковато себя повёл. При запуске заставка не держит синхронизацию. Лучше её убрать из общего доступа.
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 18:03
vituser писал(а):
kandakchan
ZP
неужели ПО может железяку убить?
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 19:11
Ну, убить вряд ли. А вот превратить в "кирпич" - вполне.
По поводу ремонта - можно обратиться к Евгению ( http://www.naviport.com.ua )
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 21:15
Спасибо! откатился до 1,19... буду тестить ибо скоро на Кавказ, нави обязан работать корректно, иначе жопа!!!
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 02:37
Начинает неправильно работать загрузчик. В итоге можно иметь неработающий прибор.
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 09:14
Простите, вообще не понял второе предложение. За неимением 110, я на нем не тестировал, но, как бы то ни было, у меня есть основания полагать, что если прошивка загрузилась до меню, то это случайный глюк (а она у вас прогрузилась??). На GC работает, потому здесь накосячить мог только я с патчем конкретно под 110, а если оно прогрузилось полностью, то и я не накосячил :roll:. Думаю, преждевременно просить владельца сайта убрать прошивку, нужно бы ещё потестить или получить подтверждение от вас, что оно не прогружается (тогда опишите, на каком месте виснет: какая строка написана под вращающейся кругляшкой).
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | 25.06.2014 09:18.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 10:12
Довольно распространённый глюк как выяснилось. После прошивки, прибор во время загрузки бегает заставка с права на лево. Потом загрузившись работает нормально. Но может в любой момент отказаться включаться. Совсем. Это не только в 110 относится. Но на 110 глюк с этой прошивкой устойчивый. Перелил сразу обратно.
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 21:21
На 510-м после включения вылазит надпись "restarting device to improve performance", перезагружается, и снова эта надпись, и так бесконечно. Подскажите пожалуйста, как вернуть прибор к жизни.
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 21:40
Alhimik
Попробуйте запустить прибор без карты памяти. У меня такая проблема возникала на некоторых зумах некоторых карта. Точнее определить не получилось. Избавился от проблемных карт и проблема ушла.
Треки моих путешествий http://shestak.org.ua/travels/.
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 21:46
Tramp писал(а):
Alhimik
Пробовал без карты, не помогает. Проблема проявилась после записи на внутреннюю память растровых карт, которые нормально работают в Vantage point. Скорее всего, просто неудачно выдернул из ЮСБ...
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 23:19
Поделитесь пожалуйста дампом от 510 с прошивкой 6.51. Удалось запустить прибор, но только через exmod с sd карты, и записал найденный дамп прошивки 7.24, а мне импорт нужен...
Кстати всем на заметку, как я испортил прибор: согласился на предложение виндой сканирование и исправление ошибок. В отчёте было указано про исправление 5 файлов, после этого прибор не включался.
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 06:55
а прошить, не?
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 09:00
Alhimik, в вашем случае, думаю, всё просто - неудачно выдернули USB, подпортилась файловая система. Оно ещё как-то работало, а когда винда попыталась исправить - она окончательно испортила некоторые системные файлы и здрасьте.
kandakchan, я потестил подсветку 310 1.62 - у меня она после непродолжительного простоя таки выключается полностью. Наверное, у тебя в Настройки - Яркость и звук - Время подсветки было установлено OFF, потому и не выключалась никогда. Тогда, сохранив файл settings.xml, проблема останется и на любой другой прошивке - проверь.
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 09:24
скопировав из 1,19 дампа папку APP на прибор и сохранив ранее оригинальный settings.xml с моими настройками, все начало работать так как должно, при выкл подсветке она выключается полностью!
В настройках "яркость и звук" было выставлено время выкл. подсветки на "OFF", но ведь это всего лишь настройка таймера выключения и ничего больше... основные настройки подсветки находятся при коротком нажатии кнопки включения. Если там подсветку выключить то она должна выключаться... чего не было...
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.164s | 31 Queries | GZIP : On | Load : 1.37 ]
