Велотренажеры Tacx -Оригинал, Гарантия - Бесплатная Доставка
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 105, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.12.2017 13:19
Да как же не нервничать, я этот навигатор чиню(стр 90-91) больше чем использую по назначению :D
Я тоже склоняюсь к первому варианту. Но думал почему после прошивки он стартанул, а раз вы говорите что при прошивке идет проверка на битые сектора, то это подтверждает гипотезу.
Часовая батарейка не причем, т.к. я замерял её и напряжение было в норме, да и сами аккумы (которые стояли в навигаторе когда он сдох) были не севшие. Я включал навигатор на них после прошивки.
Навигатор не ронял, не мочил, не бил. Ношу всегда в нагрудном кармане.
Просто будет не приятно если он сдохнет в лесу :evil:
Не понятно из-за чего накрывается флеш-память.
Интересно было бы узнать, если кто-нибудь(у кого сдох навигатор) попробует охладить его, включится он(хотя бы для подключения к компу) или нет. Если да, то возможно это будет один из способов ремонта.
СообщениеДобавлено: 15.12.2017 21:45
Ну, как мне рассказывали, ни одна микросхема флеш-памяти не бывает абсолютно без битых секторов. Просто флешки при прошивании проверяются на "битость", и сбойные сектора "вычёркиваются". В USB-флешках этим занимается контроллер флеш-памяти. Если разломать USB-флешку, там будет видно две микросхемы: сама флеш и рядом с ней контроллер.
Проблемы начинаются, если стали "сыпаться" живые и рабочие секторы.
И ещё, как я слышал, "сыпучесть" флешек от технологии зависит. И от плотности записи.
Насчёт дохлого навигатора я напишу Олегу из Житомира. У него вроде есть парочка таких "окирпиченных" трупиков.
СообщениеДобавлено: 15.12.2017 23:27
Сыпучесть зависит от плотности записи- это интересно, у меня был забит почти под завязку. Тяжелая карта области.
СообщениеДобавлено: 17.12.2017 17:36
От цікаво, чи існують літій-іонні акумулятори типорозміру АА, і чи можна їх засунути в 310-й? А може, хтось засунув в навігатор літій-іонний акумулятор іншої форми, поділіться досвідом. Можна і з повербанком ходити, але не зручно, шнур заважає. Бо мої Ni-MH акумулятори здохли, не тримають заряд. При ввімкненні виникає ефект, описаний "opck333"
https://500px.com/vitalfoto
СообщениеДобавлено: 17.12.2017 18:09
Изображения: 14
Там, кагбе 3.7В на каждой, перебор называется.
Без женщин жизнь скучна, без дураков - невыносима!
СообщениеДобавлено: 17.12.2017 20:56
У мене виникають дива, подібні до описаних "opck333" Прилад вмикається, під час ввімкнення підсвітка гасне, процес зависає, і потім десь хвилини за дві зникають ознаки життя. З декількох спроб прилад вдається ввімнути, заряд акумів показує середній (зелененький). Але через деякий час може сам вирубитись. Запускаю після кількох спроб - знову заряд зелений. Щоб то значило? Від зовнішнього повербанку працює нормально. :shock: :facepalm:
СообщениеДобавлено: 17.12.2017 20:58
Та я в курсі, думаю, можна паралельно з"єднати. Крім того, в меню є "літієві". Цікаво, щоб то значило? В літієвих батарейках по 1,5 В?
СообщениеДобавлено: 17.12.2017 22:46
Изображения: 14
В литиевых батарейках, да, 1.5 В. Но Вы же речь ведёте за аккумы.
И даже параллельно, точнее, именно паралельно они дадут 3.7. А какиенить качественные, свежезаряженные 14500 могут ваще дать 4.2 В.
СообщениеДобавлено: 18.12.2017 12:57
Дякую, думаю варто спробувати.
СообщениеДобавлено: 18.12.2017 15:55
Изображения: 14
И правильно!
Кто-то же должен это сделать, в конце-то концов.
Тока это, акуумы АА емкостью от 2000 стартуют, а 14500, самые емкие 800.
И да, ждём результата. Подпишусь-ка на тему, чтобы фейерверк не пропустить.
СообщениеДобавлено: 18.12.2017 16:17
Уже делал такое. Тут в ветке есть обсуждение. Мой девайс не включался. Точнее сразу после включения отключался. Похоже там есть контроль входного напряжения.
СообщениеДобавлено: 20.12.2017 17:11
Якщо під"єднати повербанк через USB то на контактах батареї під кришкою 4,04 В, на контактах повербанка 5,06 В. Якщо все від"єднати, то на контактах батарей в приладі 1,74 В. І звідки там напруга?
Ще таке питання цікавить: 2000 мА/г при 1,2 В і 800 мА/г при 3,7 В - що більше по ємкості енергії? Просто в моєму фотоапараті акум 1400 мА/г при напрузі 7,4 В і там явно більше енегрії.
СообщениеДобавлено: 20.12.2017 17:15
До речі, порадьте акумулятори https://bestbattery.com.ua/aa_battery/
СообщениеДобавлено: 21.12.2017 12:07
Почитав визначення https://eko-bio-tex.com/ua/2017/06/29/% ... %B7%D0%BD/
Виявляється в акумуляторі 1,2 В 2000 мА/г енергії 2400 мВт*г, а в акумуляторі 3,7 В 800 мА*г 2960 мВт*г.
СообщениеДобавлено: 22.12.2017 23:10
Щодо напруги на контактах - перевірю, коли мені повернуть мій навігатор (віддав колезі для експериментів з автомобілем).
Щодо вибору акумуляторів, то Sanyo (Panasonic) Eneloop - найвідоміша (найрозкрученіша) марка нікель-метал-гідридних акумуляторів з малим саморозрядом. Хоча, можливо, інші виробники можуть зробити не гірші за них акумулятори.
Щодо ємності акумуляторів: зрозуміло, що порівнювати ємність у ампер-годинах можна лише стосовно акумуляторів з однаковою напругою. А коли у людей "зоопарк" різних типів акумуляторів, то ліпше користуватися ватт-годинами.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.122s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 0.73 ]
