Ищем контент-менеджера в велосипедный интернет-магазин
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 100, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 07:02
Изображения: 8
А я в машине использую Navitel 3.2.6 на своем eXplorist 510. Экран мелковатый - это да, но есть голосовые подсказки, удобная прокладка маршрута, масштаб подбирается автоматически в зависимости от скорости движения и при приближении к развязкам/поворотам масштаб также укрупняется. Меня устраивает.
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 15:44
вот еще может кто знает что это? в правом верхнем углу где шкала сигнала ЖПС в некоторых районах г.Киева появляется символ "W" что это и к чему?
нигде никакой информации об этом не нашел.. :sad:
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 15:58
http://ru.wikipedia.org/wiki/WAAS
Треки моих путешествий http://shestak.org.ua/travels/.
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 16:15
а это точно waas ? хоть бы в инструкции написали...
и оно отключается в меню 510?
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 16:19
Точно. Где-то в описаниях было. Зачем отключать?
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 16:44
писали что если далеко от базовой станции, то она дает большую погрешность, и лучше отключить. даже ради эксперимента проверить и сравнить два трека, будет видна разница или нет.
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 18:07
Даёт погрешность - это точно (в Луганской области) и существенную. Я бы сказал всё портит. Это хорошо если будет возможность её отключить раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 23:38
а можете выложить пару фото с камеры, желательно пейзажей
надоело 2кг зекалку таскать))
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 18:03
s.dz писал(а):
6. Внутренней памяти прибора доступно на усмотрение пользователя 1.7 Гб, чего должно хватать в принципе.
А точно 1.7? На офсайте написано, что пользователю доступно 500МБ
З.Ы. Речь о 310-ом.
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 22:56
Изображение Изображение
Какие либо настройки отсутствуют, только цифровой зум при съемке
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 10:29
Как техническое фото вполне годится. Координаты в EXIF пишет, проверил PointPaste. То есть, вместо ведения дневника можно просто снимать все, что видишь и потом глядя на карте где это, писать отчет.
Кстати вчера померял энергопотребление eXplorist 310. Измерял стрелочным прибором. Точность прикидочная, но общие понятия дает:
Выключенный навигатор потребляет 40 мкА
Потребление с полной подсветкой 180 мА
Без подсветки 100 мА
Ток потребления в режиме карты раз в 3-4 секунды прыгает на 15-20 мА, а может и больше (стрелка слишком инерционна).
В режиме компаса или другой панели приборов ток не прыгает. Экономится порядка 10%.
В спящем режиме с записью трека стрелка колеблется между 70 и 80 мА, то есть экономится еще около 20%. Большего я и не ожидал.
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 13:50
Tramp писал(а):
При этом за 1 день использования 510 подвисал раз десять. За 2 года использования Тритон вешался 2 раза на специфических картах.
Проблема осталась, или обновление прошивки помогло?
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 13:54
Подвисания ушли после прошивки. Так что всем советую 510. Весчь!
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 13:24
подтверждаю после прошивки на версию 6.04 все подвисания исчезли и теперь всё работает как часы.
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 22:23
Ух ты, сколько всего понаписывали! (в смысле написали сообщений). Заметил, что после загрузки новой весии прошивки на 510-й время работы на одном комплекте аккумуляторов увеличилось почти вдвое. Причина не известна, но результат радует.
Лучшие танцоры - евнухи
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.335s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 1.17 ]
