Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 99, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 17:23
А вот интересно, как зависят возможные "вылеты" от способа записи трека: "авто", через какие-то промежутки времени (напр. 20 сек) или через какие-то расстояния (напр. 30 метров)? Кто-нибудь сравнивал?
Я пока опробовал два вида: "авто" (точно) и через 20 сек (либо 1 мин). Не могу стопроцентно утверждать, но создаётся впечатление, что во втором случае "вылеты" бывают реже. Теоретически думаю так: в режиме "авто" навигатор при движении по прямой ставит точки редко, а при изменении направления движения - чаще. Поэтому он может посчитать необходимым записать "вылетевшую" точку, приняв её за изменение направления движения. Если же точки ставятся через равные промежутки времени, то есть вероятность, что вылетевшая точка попадёт в середину данного промежутка и не будет записана.
Хочу ещё попробовать запись через равные расстояния. Теоретически это должно предотвратить "блуждания" координат на привалах, когда на небольшом отрезке создаётся "каша" из точек.
Карты для Android, iOS, Garmin, Magellan: www.encyclopedia-stranstviy.com/p/skachat-karty.html
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 17:58
Я не сравнивал, но мне интересно будет узнать о ваших результатах.
Валерій
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 18:09
Следующий поход будет в августе, если не забуду - попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 19:54
Paganel писал(а):
Кто то делал откат на предыдущие прошивки? Есть там какие то подводные камни?
Есть и программы прошивки и полные копии содержимого устройства.
Уже есть версия 1.57, но хотелось бы откатиться на 1.13 и пройдя по всем версиям составить список убитых функций. Четыре штуки я уже нашел в 1.19, что будет дальше пока не знаю. Но версия 1.57 по агентурным данным будет последней для 310.
Дмитрий, если обнаружите способ отката прошивки - отпишитесь пожалуйста.
Проапдейтился на 1.58 в надежде на улучшение приема сигнала и записи трека и остался к разбитого корыта - ошибки остались, а импорт из файлов (в.1.19) потерян.
И еще, Вы как-то поднимали вопрос на счет обновления прошивки сирфа до 3.6.0 потому как производитель такую версию рассылал. Подвижек в этом направлении не произошло?
Валерій
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 08:57
Приветствую всех эксплористоводов! В связи с приобретением данного девайса возникло несколько вопросов :
1)Какая из прошивок 310 эксплориста является оптимальной по удобству/функционалу/минимуму глюков ?
2)На плате эксплориста разведено посадочное место под microSD карту. Никто не пробовал ее туда вернуть ? Теоретически это реально ? Какой модели магеллана, но с картой памяти, аналогичен 310 эксплорист ?
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 09:08
Ну кроме самой карты еще ее поддержка софтом потребуется как я понимаю. Не факт что она есть в прошивке.
Прямых аналогов (чтобы с кнопками и картой памяти) в линейке эксплористов нет. В старых линейках была модель Тритон 400 - кнопки и карта памяти. Но там не факт что остальное железо аналогичное было.
//Cheers, Victor
//Magellan eXplorist 310, Columbus V-990, Transystem PersonalMate 860Lite, Garmin Nuvi 50
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 11:13
Здесь дело в том, что рассуждал я таким образом : раз место под карту есть, значит плата используется и для других навигаторов. Карта скорее всего работает с процессором по spi, значит поддержка на уровне CE-ядра.
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 08:49
извините, может не туда... Такой вопрос: стал счастливым обладателем 510 модели. При удержании кнопки вкл\выкл., происходит перезагрузка :-\ , а мне нужно выключить прибор. Обновил прошивку до 7.13 - изменений никаких, все та же перезагрузка и перевлючение. Вопрос: как выключить? Что за глюки? Или я что то не то делаю... Впал в унынье. :sad:
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 09:45
Solomiy
странно. должна выскакивать менюха с вариантами: уйти в спящий режим или выключить
non errat, qui nihil facit
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 09:46
Изображения: 8
Гм, непонятно, что Вас удивляет? Так, собственно, и должно быть. Если эту кнопку именно удерживать секунд 5, то как раз произойдет штатная перезагрузка, а чтобы выключить прибор - эту кнопку следует просто нажать (кратковременно). После этого нажатия должен появиться экран выключения, в котором остается выбрать режим выключения.
Рекомендую также почитать инструкцию
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 11:53
все, разобрался. Покупал у буржуев, попросил людей проверить на наличие и работоспособность. Люди такой навигатор в глаза не видели, что то нащелкали, видать. Сбросил все установки на заводские и пошло, менюшка выскочила. Фуф... Всем спасибо.
зы: такой вопрос: какую максимально возможную микро-сд поддерживает 510 модель?
Последний раз редактировалось Solomiy 18.07.2013 12:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | 18.07.2013 12:36.
Причина: лишнее сообщение, предыдущее отредактировал.
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 13:54
Изображения: 8
Кнопка Power еще может использоваться в режиме Screen Capture. Тогда при кратковременном нажатии этой кнопки происходит запись в файл картинки с экрана, а выключения прибора не происходит. Возможно, у Вас был активирован этот режим. В инструкции об этом тоже написано.
По поводу макс.емкости карточки microSD точно не скажу. У меня стоит 8 гиг (2 года уже как), народ отписывался про успешную работу с 16 гигами, но сам я не проверял. Мне вполне хватает 8 гигов и для rmp-карт и для автомобильных карт Navitel
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 14:02
у меня была 16 Гб, 10 класса. нормально работала.
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 05:49
Тоже подтверждаю 16 Гб 10 класса работает штатно. На карточке установлен дополнительный софт (Ози, Навител...) Навигатор сейчас трудится у друзей.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.114s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 1.07 ]
