Ищем копирайтера в велосипедный интернет-магазин
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: HARD Reset Explorist 510 610 710?
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 18:21
Шилл прибора это примерно тоже что и explorer.exe в windows xp, таким же образом построены шилы автомобильных PNA, и разблокируют рабочий стол Windows CE (тотже shell). ПРОСТО СЕЙЧАС ВЫЛЕЗЛА ВАЖНАЯ ИНФА ЧТО НЕ НУЖНО В КОРЕНЬ ПРИБОРА КЛАТЬ НИКАКИЕ ЛИБО iboot.exe у него существует приоритет загрузки шилла. Возник попутный вопрос в случае запоротого основного загрузчика, до загрузки винды, каким образом востанавливать? На авто PNA и спутниковых ресивирах, также в DVD и много других приборов там спасает JTAG ну и соответственно инженерный софт плюс налиции прошивок. А как здесь? Ведь запороть можно элементарно скажем сдохли акумуляторы(не успел вырубися прибор), либо при обновлениии.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 18:22
Glock писал(а):
Опять же теоритически осли случился крах системы прибора то можно распаковать содержимое copy group5-6(вот только вопрос именно какой размер имеджа и контрольная сумма фала разная) в корень карты то должно запустится обновление прибора.
Не будет так работать. Сейчас в корне HDD лежит iboot.exe и у него наивысший приоритет запуска. Единственный способ запустить прибор - удалить этот файл.
Треки моих путешествий http://shestak.org.ua/travels/.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 18:30
Glock писал(а):
А как здесь?
lefty уже сказал, что производитель не хочет делить подобной информацией. Уверен на 100%, что есть способ восстановления прибора без паяльника. Только мы его не знаем.
Последний раз редактировалось Tramp 30.01.2012 18:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 18:33
lefty писал(а):
iBoot = ToCopy, это команда выполнить код вторичному (скорее всего) загрузчику.
Производитель не предполагает нештатного использования процедуры обновления прошивки устройства, поэтому никаких телодвижений для восстановления нет на всей продукции Mitac.
Точнее - они в ряде случаев есть, но не пользовательского уровня. В этом конкретном случае, поднимать чисто программно, по крайней мере нам - нечем. Митак делится этим неохотно.
Загрузчик это обрасть которая стартует винду я так понимаю(), iboot.exe это скорее всего уже приложение для винды-распаковщик активатор образа винды, и ToCopy это элементарная прога копирования извеcтных папок с одного носителя (SDMMC) на флаш прибора.
Последний раз редактировалось Glock 08.02.2012 09:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 18:35
В моем случа все понятно, что не будет, так ка есть уже файл левый.
Но все верно должен быть однозначно способ запустить голую винду без левых приложений, жаль что мы не знаем как.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 21:36
А ведь Тритон восстанавливается практически с нуля. Процесс описывался.
Неубиваемый бут должен быть и в эксплористах.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 21:59
Хотелось бы. Судя по апдейтам, обновления копируются в корень HDD и с помощью iboot.exe в корне обеспечивается обновление до запуска шела винды (может и на более ранней стадии). Загрузка с карты вторична. И это оказалось тонким местом.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 23:35
На всех ПНА, что проходили через мои руки первичной есть загрузка с карты. Т.е. если в приборе есть mobilenavigator\mobilenavigator.exe, к примеру, то без карточки грузится из памяти прибора, если вставить карточку с аналогичной записью, то грузиться будет именно SDMMC:\mobilenavigator\mobilenavigator.exe
1. Всё же стоит поэкспериментировать с распаковкой прошивки на карточку и пытаться загрузить прибор. Сдаётся мне, что карточка приоритет имеет, просто там могут быть хитрости..
1.а Если карточка имеет приоритет, то достаточно написать программулину на MortScript, назвать её iboot.exe, которая удалит iboot.exe из памяти прибора.
2. Вернёмся в начало. В тот момент, когда прибор просит нажать кнопку об ошибке, он случайно не видится компом как флешка?
Штурман, нада дёрнуть!
Последний раз редактировалось Зундер 31.01.2012 10:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 23:39
А как на тритоне называются файлы с автозапуском? С флаш?
Нет не видится, пробывал разные способы, с зажатыми кномками тоже пробывал никак.
С ПНА у меня тоже всегда была возможность загрузки с карты. Почему то вспомнились HDD Fujitsu которые дохли пачками, там для прошивки (перевода в kern mode) нужно было замкнуть средние ноги флеша (data), и проц давал возмозщность писать флаш. но тут врядли так тут должно быть проще. Ведь Mitac PNA которые MIO востанавливаются или я ошибаюсь?
когда вылазит ошибка то тач скрин работает.
Последний раз редактировалось Glock 31.01.2012 00:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 23:41
На Тритоне ToCopy.exe
На Эксплористе очевидно, iboot.exe
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 09:33
Восстановление Тритонов. Цитата из http://travel.org.ua/forums/viewtopic.php?t=57517&all=1
Итак - в распоряжении у меня Тритон400 с такой проблемой: нет индикаторов батарей, часов, уровня сигнала GPS, кроме того он не подключается к VantagePoint.
Решение - по это ссылке:
magellanboard.alpentourer-alpenpaesse.de/viewtopic.php?t=4087
Alois писал(а):
Dieser Beitrag enthält die Download-Adressen für die jeweils zum Triton-Modell passenden Updates.
Eine Anleitung (Deutsch) liegt jedem Update bei.
Ihr braucht eine leere SD Speicherkarte von mindestens 64MB Kapazität.
Für den Triton 400:
megaupload.com/?d=UYI36W4J
Für den Triton 500:
megaupload.com/?d=A9ZAPMM0
Für den Triton 1500:
megaupload.com/?d=LNYKO5IZ
Für den Triton 2000:
megaupload.com/?d=Q0U9U9CM
Sollte mal eine Adresse ins Leere führen, bitte ich dies hier mitzuteilen.
Wichtiger Hinweis:
Mit dem Update wird die EU-Basiskarte auf den Geräten gespeichert.
Alle Benutzerdaten, gespeicherte Karten und Einstellungen werden überschrieben.
Viele Grüße
Alois
Скачал архив для Т400, распаковал на SD карту, выполнил всё по инструкции (она на немецком - поэтому вольный перевод привожу здесь:
Инструкция для сервисного обновления Тритон 400 и 500
Извлеките все файлы на пустую карточку SD
1. Вставьте карточку в выключенный Тритон. Файлы (в частности COPYTOOL.EXE, NK.bin...) должны быть в корневом каталоге карты.
2. Включите Тритон комбинацией клавиш ESC+Light+Power
3. Выберите пункт "E) Update Eboot.bin" и нажмите Enter
4. Дождитесь появления сообщения "Ok. Please reset…" и нажмите ESC+Enter+Power - навигатор выключится
5. Включите Тритон комбинацией клавиш ESC+Light+Power
6. Выберите пункт "S) Update Stepldr.bin" и нажмите Enter
7. Дождитесь появления сообщения "Ok. Please reset…" и нажмите ESC+Enter+Power - навигатор выключится
8. Включите Тритон комбинацией клавиш ESC+Light+Power
9. Выберите пункт "K) Update NK.bin" и нажмите Enter
10. Подождите пока навигатор не перезагрузится (ждать пришлось достаточно долго, перезагрузился в dev.mode) и нажмите ESC+Enter+Power - навигатор выключится
11. Включите Тритон комбинацией клавиш UP+Light+Power
12. На предложение перезаписать каталог ответьте YES
13. После сообщения о завершении копирования - извлеките SD карту из навигатора и выключите его комбинацией ESC+Enter+Power
14. Включите навигатор без SD карты просто нажав Power.
После этих операций у меня всё заработало!
По идее такой же набор должен быть и для Эксплористов.
 Заголовок сообщения: tmp2
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 16:13
Ребята, очень срочно нужна помощь.
Как зайти в Windows на 310-м?
К компу не конектится.
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 16:32
Saradon, читаем viewtopic.php?f=118&t=57242&start=15. Нужно топать в суппорт.
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 19:57
Понятно.
Ввиду отсутствия саппортов имеем дорогущий кирпичик.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 02:54
Saradon писал(а):
Понятно.
Спасибо.
Спроси у него viktor49 на gps-forum.ru
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.133s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 1.12 ]
