| https://veliki.com.ua/news/Idei-podarkov-na-lyubye-prazdniki.htm |
СообщениеДобавлено: 18.12.2021 19:21
Изображения: 34
Лучше в воду при подключенном к электросети нагревателе ничего не совать... Использовать защитные устройства - да, можно гальванически развязать нагреватель от сети. Но лучше не практиковать погружение различных частей тела в подогреваемую субстанцию при включенном в сеть нагревателе.
Chernobyl Trip 2015 | Back to Chornobyl 2020
СообщениеДобавлено: 19.12.2021 12:34
KubikV писал(а):
Sportur писал(а):
А еще вариант, установить в цепь т.е. в провод кипятильника ТЕНа плавкую вставку которая будет плавиться раньше сгорания кипятильника если кипятильник без воды. Плавкая вставка просто меняется и кипятильника дальше работает!
Попробуй, потом расскажешь.
У меня есть советский электро чайник в котором именно так сделано. Там провод не намертво приделан к чайнику а вставляется в него вроде того как это сделано в компьютерах, и есть особая пружина которая его выталкивает из разъема, пружина удерживается зацепом который спаян легкоплавким припоем из двух частей. Когда температура повышается - припой плавится и пружина выталкивает разъем провода из чайника.
[ Time : 0.241s | 14 Queries | GZIP : On ]
