| спортивні подарунки |
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 10:26
При зарядке велофары Cateye, выставил напряжение в блоке питания не 6 вольт положенных, а 12. Через полчаса лампочка потухла, блок питания сильно нагрелся и... через 12 часов не заработал. Блок питания АТАВА. Разобрал, черного, вроде, ничего не видно. Есть варианты:
1. Выбросить.
2. Купить тестер и пытаться выявить неисправность, хотя я полный ноль.
3. Пойти в какую-нибудь мастерскую, но, думаю, ремонт будет дороже нового.
И ещё, как думаете, может это трансформатор сгорел? Так тогда легче новый купить. У кого какие соображения?
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 10:57
senya8310 писал(а):
Есть варианты:
1. Выбросить.
По п.1. соображения такие, что выбрасывать в обычный мусор их вроде бы нельзя, так что это не самый простой вариант.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 11:35
В БП ничего сложного нет. Но у вас могла и обмотка сгореть. Прозвонить его конечно тестером не помешает. Первичную обмотку и вторичную. Там деталюх кот наплакал)
Последний раз редактировалось Sergey Melnikov 10.04.2009 18:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 11:56
Спасибо, но я в схемах не разбираюсь. Это схема блока питания?
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 18:24
Для начала - прозвони обмотки трансформатора - первичную - через вилку БП. Если целая - вторичную обмотку (если БП на разное выходное напряжение - там будет на платку выведено кучу проводков промежуточных). Можно померять напряжение (переменное) на выходе вторичной обмотки. Если переменка есть - то прозванивать диоды (может сгорел диодный мост). Но лучше найди когото, кто шарит и с тестером дружит (по соседству).
Честно говоря, если он сильно нагрелся - могла сгореть обмотка трансформатора. Хотя ATABA довольно хорошие БП делает (в своей цене).
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 07:47
Если совсем не разбираетесь в схемах, то лучше и не лезть. Потому что придётся включать в сеть, а тут и до попадания под напряжение недалеко.
Самый простой вариант взять пива да заглянуть к знакомому радиолюбителю с вышеупомянутым девайсом. :cool:
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 17:46
есть предположение, что использовалось зарядное устройство "Атаба" для свинцовых аккумов с переключателем на 6 и 12 вольт. Велофары Cateye обычно на 4 или 5 Ni-Mh аккума, что соответствует 4,8 или 6 вольт, но даже при совпадении напряжения не корректно заряжать Ni-Mh зарядкой для свинца. У меня есть "Атаба" для свинца и я могу попробовать перерисовать схему, если нужно конечно.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 09:11
kvk. У меня не зарядка, у меня блок питания с несколькими штеккерами. Отдал вчера знакомому электрику, он посмотрит. А схема мне не нужна, спасибо, конечно, но я в них не разбираюсь.
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 00:32
сотри если, что мона у меня попробовать на работе...я здесь редко читаю, так пиши в личку
СКИВЕЛО.ком.юа огромный выбор, ВЕЛОодежда, аксессуары, СКИ горнолыжная одежда, маски, шлемы
"папуля"-это лучшее, что я когда-либо слышал!!!
[ Time : 0.228s | 20 Queries | GZIP : On ]
