| електросамокат купити україна |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 15:26
Для техзоны вопрос примитивный, решил разместить в оффтопике.
Собственно сам вопрос - как ухаживаете за барабаном задней втулки. Про разобрать не пишите - об этом и темы есть, и пряморукий механик есть, который сделает ТО. Интересует лишь регулярный уход. Спасибо! :)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 15:38
Что, скучно, да?! :wink: :)
Какой-такой регулярный уход? Нормальный барабан аккурат от ТО до ТО без всякого обслуживания ходить обязан! :yes:
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 15:55
Олег, дело не в скуке. свои втулки обслуживаю сам, регулярно, сам знаешь, по каким дорогам ездим, да еще и велы в реку бросаем. :) тем более они шимановские, менять смазку просто.
просто в барабан ни разу не смазывался и не разбирался, да и по буржуйским меркам они вообще не обслуживаться, а меняться должны. Но ведь там трение происходит? опять же - вода попадает. и на одной из втулок при ее вращении пояпился еле различимый посторонний звук. Вот я и подумал - может масла нужно капнуть? а если капнуть - не заклинит ли собачки не морозе ? Отсюда и вопрос возник.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 16:00
Уверен, что звук именно из барабана?
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 16:14
ну да, колесо снято, смазка заменена, конуса настроены. да дело даже не в этом вот беру я колесо и вращаю только барабан. обычный звук - тихие щелчки собачек. а тут какое-то попискивание появилось. к механику на разборку в очередь записан. но есть ведь и второе колесо, стоящее на веле, и погода плохая. вот я и думаю- может, тоже смазать надо или еще чего?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 16:38
Может и надо. Правда, сам я никогда этого не делал, но слышал, что народ туда масло наливает каким-то образом, в подробности не вдавался. Ну и если делать, то по логике естественно надо масло не густеющее на морозе. Наверное. :smile:
Но на мой взгляд, всё-таки разборка - лучший метод!
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 17:54
Сальник (тот, что в виде колпачка) не подтирает?
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 17:59
его там нет, это хтшная втулка, там просто пыльники лабиринтовые.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 20:14
Вопрос остался так сколько новая втуль должна отбегать до ТО? У меня slx 675
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 20:24
IOleg
очень часто пищат резиновые пыльники/уплотнители и т п
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 00:35
Igor'Ok писал(а):
IOleg
Спасибо, Игорек. Лучший механик Украины (Палермо2400) уже вылечил мой барабан, который был изрядно загажен, отсюда и скрип.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 08:06
От фразы "Лучший механик Украины" передергивает как от навязчивой рекламы
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 08:22
Изображения: 9
У меня ХТ. Глубоко в поле на бездорожье заклинило барабан. Постоянно нужно вращать педали, а то переклюк цепь стремится выламать. Думал сломалась собачка и где-то что-то заклинила. Стучал- не помогло.
Уже дома еле сняли кассету и оказалось что барабан вроде как кто-то болгаркой разрезал. Пробег 1000-1500 км.
Если интересно palermo2400 фото выложит.
P.S. Где побыстрому купить барабан?
CUBE Ltd 29 Pro by palermo2400
украден
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 08:50
да ладно, Игорек, забей. я могу смягчить формулировку на "один из лучших", что, в принципе, ничего не поменяет - оба вела в нашей семье обслуживает именно он, и все отлично работает. А лучший в этом контексте всегда будет субъективным мнением. :)
А если о рекламе - так она и должна быть навязчивой - иначе, какой от нее прок?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 10:31
Valeran печально что вам попался поганый ХТ :facepalm:
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
[ Time : 0.216s | 26 Queries | GZIP : On ]
