| велосипеды полтава |
 Заголовок сообщения: Нужен совет опытных линуксоидов
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 14:56
Тут вроде есть такие на форуме, решил сперва тут спросить, хотя возможно это глупая идея, посмотрим... :-)
На машине не стоит RPM, поскольку много программ в сети в этом формате, пытался добавить в систему этот пакет.
Скачал rpm-5.1.9.tar.gz.
Сделал ./configure.
При выполнении make выдало ошибки, которые я расшифровал так, что надо установить пакет popt, установил popt-1.15 (конфигурация, маке и маке инстал выполнились без ошибок. При последующем запуске make вроде пошел дальше, но теперь стопорится на вот этих строках:
Код:
../lib/.libs/librpm.so: undefined reference to 'poptReadConfigFiles'
../lib/.libs/librpm.so: undefined reference to 'poptReadFile'
collect2: ld returned 1 exit status
make [3]: *** [rpm2cpio] Ошибка 1
make [3]: Leaving directory '/home/user/rpm-5.1.9/tools'
make [2]: *** [all-recursive] Ошибка 1
Интересно, есть ли здесь кто-то кто подскажет, что где надо прописать/обновить или сделать ? Просьба писать по существу. :-)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 15:59
Начнем с того, как называется система. Для установки rpm-паетов сам rpm не нужен, достаточно архиватора с поддержкой этого формата
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 16:17
А можно поподробнее ? Пример использования архиватора (листинг) для установки rpm-пакета может пригодиться. ;) И продолжая тему хотелось бы все же доставить rpm. Система mopsLinux (версия 6.2 вроде), gcc 4.2.4, kernel 2.6.32.4. Есть мыслишки ? :roll:
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 20:06
http://mopspackages.ru/show.php?id=3749
rpm2tgz
http://mopspackages.ru/show.php?id=3154
rpm в родном пакете
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 20:16
Возможно нехватает еще библиотек. Могу предположить, что следует еще поставить gmake и возможно заведется.
TREK 4300
Жизнь - как езда на велосипеде, если тебе тяжело - значит ты на подъеме.
Жизнь - как езда на велосипеде, что бы сохранить равновесие ты должен двигаться.
СообщениеДобавлено: 07.02.2010 19:30
Спасибо всем, попробуем со свежими данными. :)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 00:13
Нинада пробовать, ответ содержится в твоём изначальном посте.
Грубо говоря, фундаментальное различие между ветками линукса есть механизм построения дистрибутивов (на базе единого ядра).
В этом смысле RPM является платформой для одной из наиболее серьёзных веток - RHEL (Red Hat Enterprise Linux). У неё есть свои бесплатные клоны -- CentOS, Fedora, etc, но RPM-идея там "унутре", это важно. Точно также, как унутре Убунты сидит DEB-based механизм от Debian. А в твоём Мопсе - аналогичная хрень от SlackWare.
Дык вот, развернуть у себя дистрибутивный пакет от чужеродного менеджера пакетов, конечно, можно (если рядом есть хор нанайских мальчиков и барабаны вуду), но для этого должна быть нуочень серьёзная мотивация.
В обычных условиях (если только от этого не зависит твоё спасение из плена) настоятельно рекомендуется ставить "родные" пакеты, в которых (ой, я ещё не сказал?) прописаны зависимости от других пакетов, кои есть довольно разные в разных исходных дистрибутивах ;)
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 00:54
ржу нимагу...
ну что ты будешь делать?
Счастливым нужно быть уже сейчас. Никакого будущего. L_T
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 07:51
Короткий и правильный ответ: на надо лепить в слаку rpm.
Слака вообще строго говоря не нужна уже лет *нцать как.
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 10:24
По многочисленным просьбам прекращаем издевательства над мопсом. Спасибо всем за участие. :)
Подозревал, что лучше tgz еще не придумали. :)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 11:13
На самом деле tgz не управляем, поэтому не нужен.
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 13:25
Менеджер зависимостей в слаке есть, просто он находится вне компьютера (с) В мопсе вроде как облагородили.
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 16:12
Могу сказать по опыту недолгой работы с FreeBSD там с RPM было все шикарно, ставились библиотеки совместимости с линукс и немного компиляторов. и все работало без как каких либо сложностей.
Попробуйте ubuntu хорошая штука.
TREK 4300
[ Time : 0.086s | 25 Queries | GZIP : On ]
