| Avanti велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: От медведя на велосипеде
СообщениеДобавлено: 10.12.2014 16:51
Насчет бывалых.
Когда-то давали ссылку на хорошую статью по медведобезопасности. Теперь, вот, появился повод отгуглить её снова, и перечитать - спасибо ТС-у за это дело.
Статься вот здесь.
СообщениеДобавлено: 10.12.2014 20:25
phpBB [video]
На этом видео медвед не сильно голодный, а байкер не особо испугался :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 10.12.2014 22:14
сирожко да только ситуация была иначе собаку я пугал а не она меня, так что прыти у неё было хоть отбавляй потому что я ехал сзади и давал ей некий стимул бежать что есть мочи :D
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 10.12.2014 22:35
ояебу если успеешь развернуться когда встретишься с медведом))
вельчик в каретку нужно по-цьомать и никогда не продавать
СообщениеДобавлено: 10.12.2014 23:57
А какое время медведь может бежать со скоростью 60 км/ч? Подозреваю, что очень небольшое. Думаю, что на бездорожье и грунтовке у велосипедиста нет шансов. А вот в случае асфальта — уже не так однозначно: основным фактором, определяющим вероятность пообедать для медведя, будет расстояние, на котором велосипедист его заметит и пустится в бегство.
Вспомнились таблички из «Интереснейших тем»: сопротивление движению велосипеда в разных условиях, удельная мощность и предельное время, в течение которого она может быть развита, для велосипедистов разной тренированности... Осталось намерять аналогичные данные для медведей (а также других опасных животных), применить нехитрый математический аппарат — и можно написать не одну диссертацию.
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 00:07
Там где Денчик (палермоSkott) выбросил видео, при замедленной съемке видно что "царь не настоящий"!!!! Плпробуйте сами проверить ;)
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 03:00
Медведь тебя заметит гораздо раньше чем ты его. Так что на велосипед сесть не успеешь. У него нюх основное. Видит плохо. Если удалось удалиться (только не бежать!) метров на 100 то он теряет интерес. А бежать может долго. Километр точно пробежит.
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 10:36
Так, так! І в цьому сенсі сучасна методика досягнення рекордів максимальної швидкості на велосипеді вже не виглядає ідеальною :yes:
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 10:48
Статься вот здесь.
Почитал, класс! Спасибо за ссылку!
Кстати там в конце даётся ссылка на брошюру аналогичной тематики:
"Бурый медведь и человек: как выжить вместе".
Why is downhill better then golf? Because for downhill you gotta have TWO balls!
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 11:44
Байкер, вероятнее всего, остался жив только потому, что медведя спугнули близкие выстрелы.
Выше по теме была ссылка на это видео в лучшем качестве и с оригинальной звуковой дорожкой.
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 12:25
Но не пустится ж он сразу в километровый забег с максимальной скоростью? Насколько я понимаю (а материалы выше это подтверждают), медведь — зверюга сильная, быстрая и иногда дурная, но в то же время трусливая, склонная к рефлексии и не включающая людей в основной рацион. Стало быть, заметивший велосипедиста медведь будет довольно долго размышлять, осторожно приближаясь: «Что это такое? Не опасно ли оно? Можно ли это есть? Смогу ли я его догнать? Не проще ли накопать корешков?». Вот это время медвежьих размышлений и стоит использовать гипотетическому велосипедисту для вкручивания.
Полистал этот тред. Думаю, что велосипедист вполне сможет (с учётом того, что сзади бежит медведь) проехать несколько километров со скоростью около 50 км/ч. А медведь, хоть и имеет преимущество в скорости (всё равно сомневаюсь, что он способен пробежать километр за минуту; для мгновенной скорости цифра 60 вполне реалистична, для средней на сколько-нибудь заметной дистанции — уже не очень), даст б-г, выдохнется раньше, чем сократит дистанцию до нуля.
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 12:30
Katzman
На приведенном видео, кстати, видно, что мишкинд заметно отставал от веллера - кабы б повезло с выбором дороги - тот, скорее всего, сумел бы улепетнуть.
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 13:42
Если дашь повод то может. Но не знаю как на ровном месте но в лесу если на него не свалишься в овраг или лопатой с дачи прогонять не начнёшь (а было и такое,результат печальный для дачника), косолапый как правило или уходит или начинает фыркать и выражать своё неудовольствие прогоняя чужака. Тут главное не побежать, просто шагом удалиться. Хотя я именно так первый раз и сделал. Бежал долго, через тайгу. Бросил всё и выбежал из сапог. Пробежал километра три. Мишка видимо побрёл в другую сторону. Искать сапоги и вещички я не рискнул.
Он с места может вполне пуститься и с максимальной скорость. Просто прыжками. Для преодоления крутой обрывистой горки высотой метров сорок ему нужно всего четыре-пять прыжков. Если бы сам не видел никогда не поверил бы. А вот с горы они не особо то бегают.
Если велосипедист намеренно на мишку не наедет то косолапый скорее всего даже не покажется. Нападают только спровоцированные, больные или очень голодные. Ещё наши местные придурки отдыхающие могут и прикормить какого у дороги. Интересно же. Бросишь ему колбасу он и сожрёт. Человека бояться перестаёт и потом шарахается у дороги или по поселковым помойкам. Хотя у нас они тут в основном рыбкой промышляют.
Представленное видео рекламирует камеру гоу-про. Использована медведица то ли из цирка, то ли из зоопарка.
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 14:01
ну вы берете идеальные случаи с судьями секундомером, при освещении и четкой драг полосой
в реальности думаю или цепь спадет, или порвется от адреналина и наклацывания на 5 звезду с переди или не успеешь сесть, или например ночью вхуячишься в дерево, да и днем тоже. А прокол покрышки?
какой вел? какой медведь и какой чел? какая дорога? какое освещение, какой багаж?
думаю для медведя 100 факторов выиграшных
___________________________
короче я так понял нужно на разделочном велосипеде валить только по асфальту и всегда минимум 60 км/ч в местах где есть медведы, всегда днем, и расчитывать свои силы чтоб навалить 70кмч а то и больше
_____________
думаю на адреналине будешь валить 42 - 11 и выдашь под 80км
___________________________________________________________
мой случай, мне было 18 лет и я активно занимался спортом. во двор приехали циркачи(они там жили) и привезли с собой медвежонка около 1.5 м роста. ну и хули я типа поиграться, он же медвежонок, ниче такого. слава богу сидел он на цепи. Ребята, я такой силы не чувтвовал даже на тренировках борьбы, тупа гидравлика... И съедать он меня не собирался, просто пару раз прицепил, сила такая что с 1секунды любого движения взрослый медвед замочит любой комплекции человека. мне кажется повреждений с одного удара хватит на 10 жизней
велосипед в данном случае до сраки
и чем ярче убегать тем сильнее рефлекс догнать - вспомните в школе как играли в квача
__________
шо делать хз, с проводником туда ходить
Последний раз редактировалось M.A.X 11.12.2014 14:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 14:05
Если почитать того же Шпиленка, то, пожалуй, правильнее будет велом в ведмедя бросить. Про успешный опыт метания фотоаппаратом, по крайней мере, он дважды написал.
Кстати - "аирзунд" должен быть неплохим средством.
[ Time : 0.113s | 27 Queries | GZIP : On ]
