| как выбрать детский велосипед |
 Заголовок сообщения: Ремонт компьютера.
СообщениеДобавлено: 06.07.2011 14:14
Народ, нужна помощь .После давешней грозы сдох комп (настольный).Не включается.На вид все нормально.Грешу на сгоревшую материнку.Еще подсказали сетевуху проверить (не интегрированная), вечером попробую.
Короче, нужен проверенный мастер по компам, желательно с выездом на дом (с оплатой не заржавеет).Хотя бы, чтоб сказал, что точно нужно менять.
Может у кого есть знакомый?Выручайте!С коммуникатора сидеть нервов не хватает :cry: .
P.S.Кстати, подскажите сразу, плиз, сколько сейчас примерно стоит средний настольный комп (чтоб "Кризис" нормально шел), с моником на 21 дюйм?
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка...
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт компьютера.
СообщениеДобавлено: 06.07.2011 15:03
Посмотри, подключен ли к мамке динамик (пищалка). если нет, подключи (если надо, пиши в личку), и тогда мамка будет POST сигналы пикать (они зависят от версии BIOS, надо смотреть мануал на мамку). По ним определишь, что с ней не так. Если динамик есть, а сигналов нет, то с мамкой действительно что-то плохо.
так же проверь напряжение блока питания:
черный - земля (общий)
красный +5
желтый +12.
Естественно, при проверке матери лучше всего всю периферию отключить.
Anything worth doing at all is worth doing well.
СообщениеДобавлено: 06.07.2011 15:29
Изображения: 86
Я тоже недавно поменял материнку.
Есть подозрение, что её подубило статическим разрядом через USB, когда зимой я в толстом свитере подсоединял флешку :smile:
После этого комп начал через раз пищать после отключения, а месяц назад обнаружил новое PCI устройство, которого я не устанавливал :crazy:
После этого начала глючить системная шина, вобщем пришёл полный пипец. Деньги, отложенные на модернизацию вела, пришлось потратить на новую материнку :smile:
Надеюсь, у вас, Берс, всё будет не так печально.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 06.07.2011 15:43
Изображения: 14
Вытащи сетевую плату (и другие ненужные, если есть) и попробуй включить.
Вентиляторы на БП; на процессоре крутятся?
Катаємось, бо ми того варті!
СообщениеДобавлено: 06.07.2011 16:02
Во время грозы лучше выключать сеть, так как у нас провайдеры не удосуживаются ставить грозозащиту
СообщениеДобавлено: 06.07.2011 16:51
ZenitoSS
аналогично поступаю, хоть сетевуха и дополнительная (говорят, что спасет от такого)
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 06.07.2011 17:21
Если вообще БП не включается - вероятно он труп. Можно сделать, но только я приехать не смогу.
И вообще все железо смогу продиагностировать, если привезешь в район руднева, можно коробку не везти, только потрошка.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 06.07.2011 18:52
Всеравно что лечить по фотографии. В последнюю грозу тоже убило сетевуху на мамке (микросхема изнутри вспучилась :D ) Остальное живо осталось, не успел сетевой шнурок отключить как гроза началась...
Как показывает практика, если хорошо бахнет - никакая грозозащита не спасет.
А по делу: отключить комп от электричества, вытащить батарейку (либо джампером на сброс CMOS'а воспользоваться), подождать минут 10, вставить все обратно.
Если не включился - проверить вольтметром на разъеме питания мамки (большой такой, 20 или 24 пина) напряжение между зеленым и любым из черных проводов. Если напряжения нет - однозначно в ремонт (по крайней мере БП). Для смелых - можно замкнуть зеленый провод на черный через небольшой резистор. Если БП живой - заработает, заодно и комп может ожить.
Если и опять не включается - вытащить все внешние платы и память. Попробовать включить - непрерывно бибикает короткими сигналами, значит память виновата.
Если не бибикает - звать шарящего человека чтобы на месте щупал.
--- Come to the Dark side, we have cookies...
СообщениеДобавлено: 06.07.2011 19:02
Можно и без резистора - просто скрепкой :)
Если БП жив - он заведется (в нем завертится вентилятор ;)) - в этом случае хреново дело, т.к. причина в мамке.
Если не запустится - есть шанс, что кроме него ничего больше не сгорело.
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 08:47
Изображения: 86
...Если БП не выдаёт напряжения, прежде чем его выбросить / отдать в ремонт, не забудьте проверить плавкий предохранитель внутри корпуса на плате -- может он сработал.
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 09:30
Космонавт Вау, серьезный совет, пользуйтесь.
В имплуьсном БП в 99% случаев если сгорел пред - сгорело еще много чего, если его заменить, а как правило на жука, свет выбьет гарантированно, экспериментатор попросту может всраться, ослепнуть или просто сильно испугаться, ну и в БП еще что то догорит и ремонт будет сложнее.
Если охота проверять - закрывайте БП, отворачивайтесь, затыкайте уши и вперед :)
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 09:35
Изображения: 86
Vovan_G5 я и не говорил ставить жука :unknown:
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 09:40
Ну, может и не 99, конечно.
Могли просто варисторы сработать при перенапряжении на входе.
А электролиты в БП таки бахают с феерическим звуком и дымом - это да :)
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 09:54
Ребята, что там сдохло в блоке питания, будет определять специалист и самому туда нефиг лазить. Единственное стоит проверить: в нем ли причина? Если после включения ничего в компе не жужжит и полная тишина, то конечно, надо снимать БП и тянуть его в ремонт.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 15:23
Друзья, спасибо за советы!
Вытаскивание батарейки не помогло.
Напругу между зеленым и черным проводами померил: 9,2В.Но при замыкании этих проводов БП не запускается, только на долю секунды дергаются вентиляторы.
Точно также, когда все подключено, при нажатии на сист. блоке кнопки вкл/выкл компа - дергаются все вентиляторы и мигает подсветка.
В общем, думаю, на этом домашние эксперименты пора заканчивать и тащить комп к мастеру.
Кстати, монитор (ЭЛТ) тоже не включается.
Походу, глобальный апгрейд неминуем.(Хорошо, хоть палатку успел купить :)).
[ Time : 0.142s | 29 Queries | GZIP : On ]
