| рюкзак туристический |
СообщениеДобавлено: 12.05.2021 17:44
Сегодня включаю компьютер- системный блок включился вентиляторы процессора и блока питания работают монитор нет надпись Нет сигнала. Подключили монитор ЛЕД (жидкокристалический) ViewSonic 17 дюймов с родными кабелями к другому компьютеру системному блоку всё работает блок и монитор. Монитор и кабель в порядке. Стал в своём системном блоке менять видеокарты нет сигнала на мониторе. Купил видео карту в компьютерном сервисе установил нет сигнала на мониторе поменял на другую опять нет сигнала на мониторе. Сбросил настройки БИОС вытащил таблетку из материнки подержал 10 минут установил результата такой же. Почистил контакты видеокарты и оперативной памяти ватными палочками пропитанным спиртом нет изображения на мониторе. Похоже на неполадки в системнике какие- посмотрел материнскую плату конденсаторы целые. Что тогда?
СообщениеДобавлено: 12.05.2021 19:56
может - кабель от видеокарты к монитору?
СообщениеДобавлено: 12.05.2021 20:30
Основных варианта два - или память или материнка.
Я бы начал с памяти. Если планок несколько, то ставить по одной в первыйслот нулевого банка. и если не включается, то ставить следующую, а предыдущую вынимать. Память менять только на выключенном компе.
Если не запуститься, то как последний вариант купить на базаре заведомо рабочую б/у планку памяти и проверить с ней. Если не помогло - мать под замену.
Случаев вылета проца я не знаю.
Может конечно БП выпендриваться, но обычно его на включение должно хватать. Для его проверки надо отключить кабели питания со всех дисков и попробовать запустить комп - если запуститься, то бп скорее жив....
Век живи - век учись , а дураком помрёшь!
СообщениеДобавлено: 12.05.2021 20:41
Насчёт кабеля от видеокарты к монитору- на другом компьютере системнике с кабелем всё в порядке изображение на мониторе есть. Планку памяти переставлял по слотам результат 0- изображения нет на мониторе. Вся фишка в том, что вчера всё было в порядке монитор показывал.
СообщениеДобавлено: 12.05.2021 21:05
По симптомам это или мать или память.
Ну и это электроника. Как правило оно так и есть - работало и перестало. :D
СообщениеДобавлено: 12.05.2021 21:52
Изображения: 35
Baiker
Биос вытаскиванием батарейки не сбрасывается, максимум что время неправильно будет идти,
такое работало только на очень древних материнках и то не на всех.
Протирание спиртом тоже не поможет, ну или поможет после жесткого ластика. Пропавший контакт
лечится пару раз перетыкнув плату.
Есть такой компонент на материнке как пищалка, если физически не впаян найти и подключить.
по количеству и продолжительности пикания сузить круг поломки, гугл в помощь.
Если материнка не очень древняя то запустить на встроенном видио выдернув из неё всё кроме
процессора и 1й планки памяти, потыкать память в разные разъёмы.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 12.05.2021 22:23
У меня было нечто похожее, сколько-то времени удавалось включить монитор просто долго и упорно втыкая-вынимая кабель от видеоплаты к монитору пока он не начинал работать. Причем, если компьютер засыпал и переставал давать сигнал на монитор - монитор потом уже не просыпался и приходилось всю операцию повторять заново. В конце концов монитор перестал включаться вовсе и пришлось покупать новый. Дело было в 2017г., с новым монитором тот же системный блок нормально работает до сих пор.
У другого монитора - свой баг, а именно: он отключается при колебаниях напряжения. Достаточно только в тот же удлинитель в какой включен монитор включить электробритву т.е. потребителя в сущности совершенно ничтожного - монитор на пару секунд гаснет.
СообщениеДобавлено: 13.05.2021 08:39
Конденсатори перевіряти в блоці живлення і на материнці . Міняти коли найменша припухлість особливо на торці , наймнше протікання особливо біля виводів , специфічний запах . Саме простіше блок живлення перевіряти заміною на завідомо справний .
СообщениеДобавлено: 13.05.2021 09:19
Такой вопрос можно ли перенести информацию со старого системного блока на новый? Покупаю новый системник вместо данного где полетела память или материнка- есть информация. Как её перенести на новый? А если установить другую материнскую плату- в запасе есть две?
СообщениеДобавлено: 13.05.2021 11:08
Изображения: 35
О бог бубна.
После этого вопроса всё стало понятно, анекдот про сломанную подставку под кофе
становиться всё актуальней.
Давание советов что куда втыкнуть и пошевелить, было ошибочным и только вредит.
Самый правильный совет, чтоб не поломать до конца, отнеси всё это барахло в ремонт,
и скажи -"мне нужно починить и чтоб вся информация осталась максимально целой".
Дальнейшие эксперименты с судьбой приведут к большим тратам времени и денег.
В ремонте тебе всё расскажут. Времени займёт от 1 часа до 2х дней.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 13.05.2021 20:58
Спасибо за совет. Осталось найти сервис кто согласиться ремонтировать ситемник 2004 года выпуска. Сервис найден начальная диагностика 100 грн- если делать у них ремонт 100 грн списываются. Согласиться на ремонт? Перед ремонтом в сервисе провели диагностику системника-практически накрылось всём блок питания процессор и материнка. Купил системник аналогичный данному 10 летней давности за 600 грн после диагностики выяснилось не далеко ушёл от сломанного. Неужели нельзя найти б/у ситемник рабочий по цене менее 1000 грн от 500 грн до 8000 грн?
[ Time : 0.066s | 23 Queries | GZIP : On ]
