| Аксессуары для велосипеда |
СообщениеДобавлено: 26.11.2021 12:26
Электрокипятильник на 3кВт есть такой? Чтобы было реальные 3кВт не китайские а реальные.
СообщениеДобавлено: 27.11.2021 00:42
ведерные при СССР были. на 1 квт. КупИте 3 штуки. Те же яйца - только в профиль.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 27.11.2021 01:01
Нагреватель для бойлера. Они разные есть.
СообщениеДобавлено: 27.11.2021 09:33
Лезо від бритви розламують одну сторону і підключають два її кінці до дроту 220 . Трилітрова банка аж гуде .
СообщениеДобавлено: 27.11.2021 09:43
phpBB [video]
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 27.11.2021 09:45
Кипятильники на 2 КВТ бывают - я сам такой купил. На три - не знаю, но что мешает купить два на полтора и одновременно включать?
СообщениеДобавлено: 27.11.2021 23:43
Kochegar писал(а):
На три - не знаю,
есть. электрочайник называется. на 3квт выбора достаточно.
СообщениеДобавлено: 28.11.2021 11:18
чергова супер-тема :eek:
СообщениеДобавлено: 28.11.2021 12:19
Так це ж три фази треба! 10a на 220v = 2200w - максимальна можлива потужність на двох фазах. Чи я щось плутаю?
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 28.11.2021 14:35
Ні.
На розетки кладуть дроти з площею перерізу 2.5 мм^2.
В сучасних будинках кладуть мідь.
В радянських панельних багатоповерхівках алюміній.
При напрузі 220 В такий мідний дріт витримує струм до 27 А (5.9 кВт).
Алюмінієвий дріт до 20 А (4.4 кВт).
https://elektrovoz.com.ua/ua/blog/vybor-secheniya-provodov-i-kabelya-v-zavisimosti-ot-toka-i-moshchnosti.html
СообщениеДобавлено: 28.11.2021 15:15
Дякую. Цікаво знати. Я так розумію максимальна потужність 6 kW на одну квартиру чи на одну розетку? Чи це залежить від калібру дроту, що йде на кожну квартиру?
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 28.11.2021 15:53
А, зрозумів: з однієї совдепівської розетки можна зняти 4,4 kw. І більше потужності з 1 квартири не можливо отримати, хоча б і з усіх розеток.
Але ж, на совдепівській розетці у мене написано: 6a і 250v, а на китайському перехіднику 10а.
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 28.11.2021 18:41
Стоп, вспомнил. Бывают кипятильники на 3 КВТ, у меня у самого есть даже на 3,5 КВт. Он встроен в проточный водонагреватель, вот:
(провод я обмотал непрозрачным скотчем чтобы его изоляция не портилась от солнечного света)
Запасные ТЭНы к таким кранам-водонагревателям продаются отдельно, я видел их в продаже.
СообщениеДобавлено: 28.11.2021 23:10
Я смотрю тут прямо невдолбенные электрики собрались и знатоки кипятильников... :D
Я думаю, что человеку не просто так кипятильник нужен, а чтобы с собой носить или типа того. А вы ему чайники и проточные нагреватели. Про тэн это вообще сила...
Как вообще себе представляете это в реальности? :shock:
По электрике в квартире.
Розетки рассчитаны на ток не больше 16А, т.е. до примерно 3,7кВт нагрузки. Если ток будет постоянно выше, то будут греться и окисляться контакты розетки и вилки в неё вставленной и со временем так и до возгорания этой пары недалеко.
Максимальная нагрузка в квартире ограничена только номиналом защитного автомата на данной линии и если он подобран не по проводу, а больше, то могут при сильной нагрузке начать греться провода и могут и загореться, но это маловероятно как правило,т.к. таких сильных нагрузок в квартире не бывает. Счётчики держат ток с большим запасом и сжечь счётчик большим током тоже маловероятно.
ПС.Посчитал сейчас всю нагрузку в квартире по максимуму. Получилось, что если всё вместе включить, то будет около 7-8кВт. И я всё это вместе включал на старой алюминиевой проводке и всё ок, только провода тёплые были(специально рукой пробовал в щитке). Автомат вводной 25А, срабатывает где-то при 30-33А.
Век живи - век учись , а дураком помрёшь!
СообщениеДобавлено: 29.11.2021 08:02
Изображения: 35
Ему нихрена не нужно.
Вот...,пусть кипятит и носит с собой... :ROFL: :ROFL: :ROFL: (нержавейка ,6квт(с запасом), 50 литров,старый...всё как ТС любит.)
https://prom.ua/p372900740-kipyatilnik-kne-kne.html
Screenshot_20211129-070226.jpg [ 561.88 КБ | Просмотров: 2934 ]
[ Time : 0.069s | 28 Queries | GZIP : On ]
