| Харків купити велосипед |
 Заголовок сообщения: Гллючит компьютер.
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 22:22
Сегодня сестра снимала боковые крышки на нашем домашнем компьютере чтобы почистить вентиляторы один котрый установлен сзади системного блока,другой в плате возле процессора. Плату поставили на место, все проводки подключили. Но после этого с компьютером стало твориться что -то не понятное несколько минут поработает и сам себя перезагружает уже раза 4 перезагружал себя сам. Была установлена плата ТВ-тюнера тоже сам себя перезагружал, убрали плату всё равно перезагружал.
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 22:37
Попробуйте вытянуть всю память и потом вставить поочередно, или поменять местами если несколько планок. НО, если Вы СНИМАЛИ радиатор процессора- тогда он перегреваеться и перезагружаеться так как нарушили контакт теплоотводящий через термопасту. Может она у вас уже старая. попробуйте намазать новой хорошенько. ИЛи гдето микротрещина. Это есди из -за железа.
http://us4leh.blogspot.com видеоканал http://www.youtube.com/user/us4leh
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 22:38
На всякий случай попробуйте восстановление системы от самой предпоследней точки
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 22:48
Спасибо будем иметь в виду.
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 22:54
если вы чистили вентиляторы, то вероятнее всего вы задели его и нарушили контакт радиатора и процессора и он действительно, как заметил SATKUR, перегревается
у меня такое было пару месяцев назад
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 23:08
Baiker
1. Проверить крутятся ли все(!) вентиляторы. Мож в вентилятор попал провод...
2. Если крутятся - поставить утилитку которая меряет температуру всего чего можно померять - глянуть кто греется.
3. Дисквалифицировать сестру от чистки вентиляторов сроком на 12 месяцев.
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 23:48
Раньше чистила вентиляторы и не один раз не было такого.
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 10:45
Можно еще ластиком аккуратно протереть контакты на планках памяти, типо окисел счистить, помогает. И шлейфы к винту проверить.
А по поводу вентиляторов и термопасты - в биосе поглядеть температуру проца после перезагруза.
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 22:04
Спасибо за советы. Сестра пошевилила провода идущие от радиатора к процессору и рядом-компьютер перестал сам себя перезагружать.
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 10:55
Да..))))))))))) я думал, то время, когда ламповые телевизоры били кулаком, чтоб работали, кануло в Лету..
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 11:27
А ну значит верно, вероятно плохо контачил разьем куллера на процессорном радиаторе и когда контакт пропадал, кулер останавливался и проц перегревался, так как пока кулер работает он вибрирует и контакт периодически пропадает
[ Time : 0.113s | 23 Queries | GZIP : On ]
