| https://veliki.com.ua/dir_saddles.htm |
 Заголовок сообщения: Есть тут сисадмины?
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 11:23
Изображения: 33
Вопрос к сисадминам (которые тут есть, я знаю):
Мне необходимо запретить пользователю компьютера (Windows XP) заходить в сети на определенные сайты. Подскажите простейший способ сделать. Есть ли в винде встроенные средства для этого? Если нет, то посоветуйте внешнюю программу (но не керио, аутпост итп, в настройках которых утонуть можно). Задача простая, но актуальная :)
nobody's gonna give you anything for nothing in return
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 11:33
Изображения: 12
я запрещаю на прокси-сервере.
в винде как - даже не разбирался (за ненадобностью)
если нароешь такую возможность не забудь прикрыть еще и IP-адрес ресурса (nslookup www.tvojadres.com - получишь его IP)
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 11:34
Если ХР со вторым сервис-паком, то у нее есть встроенный файервол, который по идее должен уметь делать такие вещм.
Sequel of Decay
Если пользователь не знает, что такое DNS и nslookup, то можно
в файл hosts (C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\) добавить строчки
вида:
0.0.0.0 доменное имя
Например:
0.0.0.0 vkontakte.ru
Способ дибильный, конечно :), но рабочий
Comanche Niagara FS 2006
Последний раз редактировалось: $L!M (Ср Апр 16, 1983 11:02 pm), всего редактировалось 51249 раз.
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 11:37
если пользователь не знает что существуюст программы кроме експлорера, то это можно сделать средствами самого браузера.
зы
вообще все зависит от уровня знаний юзера, которому надо ограничить доступ
Scale!
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 11:39
Изображения: 33
вида:
Например:
Способ дибильный, конечно , но рабочий
О, это то что надо! Спасибо :comp:
зы. пользователь достаточно тёмный :)
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 12:37
Изображения: 12
как вариант обучишь пользователя на свою голову.
ведь "НИЗЯ" это такой стимул могучий :D
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 22:37
Настройки обозревателя
запрещает просмотр сайтов, которые не были предварительно разрешены (защищен паролью)
[ Time : 0.124s | 21 Queries | GZIP : On ]
