Велотренажеры Tacx -Оригинал, Гарантия - Бесплатная Доставка
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 29, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 09:33
Подствольный фонарь Police Q2822 - 2хТ6 - Сверхъяркий
Благодаря наличию "двух голов" в подствольном фонаре Police Q2822 на 2хТ6, луч света, издающийся фонарем получается более широкий и мощный, что для охотников не мало важно... Это позволит иметь более широкий угол обзора и при этом Вам не придется постоянно размахивать фонарем со стороны в сторону, постоянно отвлекаясь на шумы и шорохи, Вы сможете полностью сосредоточится на своей цели при этом не теряя из вида окружающую Вас мрачную территорию! Фонарь Police Q2822 - 2хТ6 можно использовать с оружием, а также как ручной тактический фонарь!
Фонарь Police Q2822
оборудован ДВУМЯ светодиодами Т6 лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов. Дальность свечения до 1600 метров. Яркость данного фонаря составляет 1500 люмен!
Материал корпуса подствольного фонаря Police Q2822 2хТ6 – анодируемый алюминий, применяющийся в авиастроении, прочная металлическая конструкция с усиленными кромками позволяет использовать его как средство самообороны.
Для более удобного управления фонарем, производителями было встроено две кнопки управления фонарем: одна из них (на торце устройства) - кнопка включения; другая (на корпусе фонаря) - кнопка управления режимами. Дизайн корпуса предотвращает скатывание фонаря на наклонных поверхностях и скольжения в руке.
Вес фонаря, не смотря на столь обширные характеристики, составляет всего 310 г...
Комплектация:
Сверхъяркий подствольный фонарь Police Q2822 - 2хТ6
выносная кнопка
крепление на ствол
зарядное устройство от сети 220 V
зарядное устройство от сети 12 V
аккумуляторы 18650 ёмкостью 3800 mAh - 2 шт.
подарочная коробка
668 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fonary_Q2822.html
http://lazerok.net/p57018835-podstvolnyj-fonar-police.html
Продажа оригинальных тактических фонарей и лазерных устройств.
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 10:21
Налобный фонарь Police XQ24 T6 50000W
Налобный фонарь Police XQ24 T6 50000W работает на светодиоде XM-L T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока до 1050 lumen!!! Этим фонарем Вы без труда осветите любое помещение или открытую местность, ведь его дальность свечения составляет до 1000 м в режиме узконаправленного луча!
Корпус фонаря Police XQ24 T6 выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии.
Налобный фонарь Police XQ24 T6 работает в трех режимах освещения:100%, 50%,стробоскоп.
Налобный фонарь Police XQ24 T6 оснащен оптическим зумом (Zoom). Фокусировка луча света, осуществляется простым выдвижением объектива вперед или назад, Вы можете регулировать ширину луча от минимального диаметра, до максимального.
Характеристики:
Тип светодиода: Cree XML-T6
Мощность: 1050 люмен
Фокусировка луча: зум
Количество режимов: 3
Питание: Аккумулятор Li-ion 18650 5800 mAh (3.7V)
Зарядное устройство: з/у от сети 220В, з/у от прикуривателя
Корпус: Анодированный алюминий
Диаметр головы фонаря – 45 мм.
Комплектация:
Фонарь налобный Police XQ24 T6
аккумулятор Li-ion 2 х 18650 5800 mAh (3.7V)
зарядное устройство от сети 220V
подарочная упаковка.
345 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/headlamp_Police_XQ24.html
http://lazerok.net/p88571354-nalobnyj-fonar-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 12:11
Фонарь тактический Police 1812 T6 50000W - очень мощный!
Фонарь тактический Bailong BL1812 T6 работает на мощнейшем светодиоде XM-L T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока до 1000 lumen!!!
Устройство корпуса:
Корпус фонаря Police 1812 T6 выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии. Этому фонарю не страшны любые погодные условия: будьте уверены – он Вас не подведет!
Режимы работы Police 1812 T6:
Модель Police 1812 T6 работает в пяти режимах: turbo-режим(100%), mid-режим(50%), min-режим(25%) мощности яркости свечения, режим стробоскоп (аварийный мигающий свет) и режим SOS. Направив фонарь в небо в режиме стробоскоп или SOS, посторонний наблюдатель может увидеть луч света в радиусе 900 метров. Режимы переключаются полунажатием силиконовой кнопки включения которая находится на задней крышке фонаря.
Фонарь тактический Police 1812 T6 оснащен оптическим Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х - производится легким движением одной руки. Фокусировка луча осуществляется с помощью выдвижение головной части фонаря. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна.
Источник питания Police 1812 T6:
Фонарь Police 1812 T6 работает на литий-ионном аккумуляторе Li-ion 18650 5800 mAh (идет в комплекте). Заряжать аккумулятор можно с помощью зарядного устройства от сети. О том, что аккумулятор заряжен и снова готов к использованию, Вам подскажут индикаторы на зарядном устройстве, изменяя свой цвет с красного на зеленый.
Характеристики Police 1812 T6:
Тип светодиода: Cree XML-T6.
Мощность: 1000 люмен.
Количество режимов: 5 (Hi>Mid>Low>Strobe>SOS).
Питание: Аккумулятор Li-ion 18650 5800 mAh.
Вес: 89,5 г
Размеры:
длина – 11,8 см;
диаметр головки – 3 см;
диаметр задней кнопки – 2,1 см;
диаметр корпуса – 2,2 см.
Комплектация:
Фонарь тактический Police 1812 T6,
аккумулятор Li-ion 1 х 18650 (3.7V),
зарядное устройство от сети 220V,
212 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_BL1812.html
http://lazerok.net/p56469246-fonar-bailong-bl1812.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 10:48
Прожектор Police S910 (Т801-2) T6
Прожектор Police S910 (Т801-2) T6 модель одна из самых ярких фонарей-прожекторов. Прожектор Police S910 (Т801-2) T6 работает на мощном светодиоде T6 американской фирмы Cree. Около 10 лет непрерывной службы! И это благодаря тому, что ресурс светодиода составляет 100 000 часов. Police S910 (Т801-2) имеет ZOOM (масштабирование) от 1х до 2000х производится легким движением одной руки. Фокус меняется выдвижением головной части фонаря. Фокусировочная линза даёт возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
Характеристики:
Мощность 2000 люмен (Дальность свечения сфокусированного луча более 600 метров);
Фокусировка луча телескопическая на резьбе;
Тип светодиода: T6 (Американского концерна CREE);
Режимов 3: Экономный и максимальный режимы яркости, стробоскоп;
Прочный металлический корпус (Анодированный алюминий);
Извлечение аккумулятора из фонаря для зарядки не требуется;
Особенности: сверхмощный, сверхъяркий, ударопрочный, влагопылезащита, металлическая ручка.
Питание: Два аккумулятора Li-ion 18650 3,7v;
Цвет: тёмно-серый
Диаметр «головы»: 56мм
Диаметр «тела»: 44мм
Длина фонаря: 165 мм
Вес фонаря с аккумуляторами: 440 грамм
Вес коробки с фонарём и аксессуарами: 715 грамм
Размеры коробки: 215х105х100мм
Комплектация:
два аккумулятора Li-ion 18650 /4200mAh/,
зарядное устройство от 220v,
автомобильное зарядное устройство 12v,
кассета для двух аккумуляторов 18650,
упаковка подарочная.
328 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_POLICE_S910.html
http://lazerok.net/p81852510-prozhektor-police-s910.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 10:15
Внешний аккумулятор Power Bank NEEKA 7200mAh
Внешний аккумулятор Power Bank NEEKA 7200 mAh – это розетка которая всегда под рукой! Портативный автономный аккумулятор резервного питания, которая зарядит Ваш смартфон, мобильный телефон, iPhone, iPod, iPad, MP3 плеер, КПК, PSP, цифровую камеру, гарнитуры Bluetooth там и тогда, когда традиционный способ зарядки не доступен. Незаменим для человека, ведущего активный способ жизни и часто использующего современные технологии. Power Bank NEEKA 7200 mAh – компактный и лёгкий, а благодаря использованию самых современных батарей сохраняет до 80% своего заряда на протяжении долгого времени...
Для зарядки Power Bank NEEKA 7200 mAh используется кабель Micro USB. Зарядка Вашего Power Bank может происходить как от USB адаптера 220V так и USB-разъема ПК и ноутбука.
Характеристики Power Bank NK-623:
Заявленная ёмкость: 7200 mAh
Мощность: 5V/1A
Встроенная защита аккумуляторов от разряда/перезаряда
Имеет защитный пластиковый корпус
Материал: пластик
Входной разъем: micro USB
Выходной разъем: USB
Имеет индикатор зарядки (емкости)
Кнопка вкл/выкл
Размер Power Bank NEEKA NK-623: 90х75х25мм.
Комплектация:
Кабель USB
Упаковка (блистер)
205 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/power_bank_NK623.html
http://lazerok.net/p97178736-vneshnij-akkumulyator-power.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 11:27
Электрошокер в виде помады Police 1202
Электрошокер Police 1202 в виде помады, отличное "дамское средство" в случае опасности со стороны людей или животных! Внешний вид никак не выдаст себя, все подумают что это обычная помада.
Технические характеристики шокер Police 1202:
• Напряжение заявленное - 20 000 Kv.
• Мощность удара заявленная - 50 Вт.
• Встроенный LED фонарик мощностью 1000W.
• Время разряда - 0,2 секунды.
• Модель - 2014 года выпуска.
• Тип освещения: Cree Q2.
• Беспрерывное освещение: 4-5 часов.
• Рекомендуемое время воздействия: 2 секунда.
• Чрезвычайно малый вес - 180 г.
• Габариты: 23x110 мм.
• Устройство электродов: «коронарного» типа.
• Саморазряд - 10 % в месяц.
• Источник питания: встроенный Li-ion аккумулятор.
• Материал корпуса: алюминиевый.
• Крайне эффективен против собак.
• Практичен и удобен в использовании.
• Время зарядки: 3-4 часа.
Комплектация:
Электрошокер помада Police 1202
Зарядное устройство 220 V.
Подарочная упаковка.
236 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/fonar-shocker_Police_1202.html
http://lazerok.net/p57665482-elektroshoker-vide-pomady.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 12:02
Налобный фонарь POLICE BL6699 T6 (C204)
Налобный фонарь POLICE BL-6699 T6 работает на мощнейшем светодиоде XM-L T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока до 1100 lumen!!! Этим фонарем Вы без труда осветите любое помещение или открытую местность, ведь его дальность свечения составляет до 1000 м в режиме узконаправленного луча!
Корпус фонаря POLICE BL6699 T6 (C204) выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии. Этому фонарю не страшны любые погодные условия: будьте уверены – он Вас не подведет!
Налобный фонарь POLICE 6699 отлично справится со своей задачей во время пеших ночных прогулок, скалолазания, рыбалки и охоты, выполнения ремонтных работ, строительства, отключенной системы центрального энергообеспечения. Три режима освещения позволяют работать при полной мощности или половинной мощности, а также в режиме стробоскопа.
Фонарик оснащен оптическим зумом. Фокусировка осуществляется благодаря выдвижной головной части фонаря.
Характеристики:
Вес: 206,2 г
Размеры:
длина – 7,8 см
диаметр головки – 3,6 см
Комплектация:
Фонарь налобный POLICE BL6699 T6 (C204)
аккумулятор Li-ion 1 х 18650 5800 mAh (3.7V) (также возможен вариант на двух аккумуляторах)
подарочная упаковка
310 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/headlamp_POLICE_BL6699_T6.html
http://lazerok.net/p57081114-fonar-nalobnyj-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 10:33
Тактический фонарь Police 1837 Т6
работает на мощнейшем светодиоде Т6 американской фирмы-производителя СREE! Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока в 1000 lumen!!! Этим фонарем Вы без труда осветите любое помещение или открытую местность, ведь его дальность свечения составляет до 1000 м в режиме узконаправленного луча!
Также у фонаря есть Zoom (масштабирование) от 1х до2000х. Масштабирование производится легким движением руки. Фокус луча меняется выдвижением головной части фонаря. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
Фонарь Police 1837 Т6 работает в пяти режимах и одном: высокий, средний и низкий уровни яркости свечения, режим Стробоскоп (аварийный мигающий свет) и режим SOS. Направив фонарь в небо в режиме Стробоскоп или SOS, посторонний наблюдатель сможет увидеть луч света в радиусе 1000 метров. Переключение режимов осуществляется полу нажатием силиконовой кнопки включения, которая находится у основания головки фонаря.
Питается фонарик от литий-ионного аккумулятора 18650 6800 mAh 3.7V (идет в комплекте) или же от трех минипальчиковых ААА-батареек. Таким образом, Вы можете чередовать эти источники в зависимости от потребности.
Корпус Police 1837-Т6 изготовлен из анодированного алюминия. Он отличается пылевлагозащищенностью и стойкостью к ударам и царапинам. Также Police 1837-Т6 обладает «surface with anti-skid function», которая не дает скользить фонарю в руках даже в экстремальных условиях. Ранее фонарь Police 1837-Т6 использовался как подствольный фонарь Police Q1837-Т6, соответственно у фонаря повышенная защита от ударов!
50000W дополнительно оборудован:
прочным шнурком для комфортной переноски;
уплотнительными резиновыми кольцами на резьбовых соединениях для защиты от проникновения влаги и пыли.
Габаритные размеры тактического фонаря Police 1837 Т6:
длина – 14,6 см
диаметр головной части – 3,8 см
диаметр задней крышки – 2.8 см
диаметр корпуса – 2,6 см
Комплектация:
Тактический фонарь Police 1837 Т6 50000W
аккумулятор Li-ion 1 х 18650 6800 mAh 3.7V;
кассета для трёх батареек типа ААА;
зарядное устройство от сети 220V;
шнурок;
215 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/actical_flashlight_POLICE_BL1837.html
http://lazerok.net/p56234923-fonar-police-1837.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 11:30
Фонарь налобный POLICE BL-2188B T6 - Мегaмощный
Фонарь налобный POLICE BL-2188B T6 - мегaмощный, работает на мощнейшем светодиоде XM-L T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока до 1400 lumen!!! Фонарем POLICE 2188B T6, Вы без труда осветите любое помещение или открытую местность, ведь его дальность свечения составляет до 1400 м в режиме узконаправленного луча!
Корпус фонаря POLICE 2188B T6 выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии. Этому фонарю не страшны любые погодные условия: будьте уверены – он Вас не подведет! Купить налобный фонарь POLICE 2188B T6, вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристики:
Мощность: 1400 люмен
Питание: 2 аккумулятора Li-ion 18650 (3.7V)
Вес фонаря с аккумуляторами: 265 г.
Комплектация:
2 аккумулятора Li-ion 2 х 18650 (3.7V)
320 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/headlamp_POLICE_BL-2188B_T6_30000W.html
http://lazerok.net/p57092043-nalobnyj-fonar-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 11:33
Фонарь Poliсe A8 3х T6 - Сверхъяркий!
Фонарь тактический Poliсe A8 3хT6 работает на трех светодиодах 3хТ6, лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов. Дальность свечения до 1500 метров. Мощность светового потока составляет до 3000 люмен!
Особенности фонаря Poliсe A8 3хT6 - прочный металлический анодированный корпус , пыле- и влагозащищенный, защита от неправильно установленных элементов питания (переплюсовки), рифленая поверхность корпуса позволяет уверенно держать фонарь даже в мокрых перчатках, выступы корпуса защищают от ударов стекло и кнопку, электронная защита аккумулятора, электронная стабилизация яркости. Мощный фонарь Poliсe A8 3хT6 имеет три секции для установки аккумуляторов, может работать как от одного аккумулятора так и двух и трех аккумуляторов! Дизайн корпуса предотвращает скатывание фонаря на наклонных поверхностях и скольжения в руке.
Светодиодный фонарь Poliсe A8 3хT6 имеет пять режимов: максимальный>средний>минимальный>стробоскоп>SOS.
Тактический фонарь Poliсe A8 3хT6 работает от трех литий-ионном аккумуляторах Li-ion 18650. Заряжать аккумулятор можно с помощью зарядного устройства от сети. О том, что аккумулятор заряжен и снова готов к использованию, Вам подскажут индикаторы на зарядном устройстве, изменяя свой цвет с красного на зеленый.
Мощный ручной фонарь Poliсe A8 3х T6 отлично используется в различных сферах жизни, так как может светить и узким дальнобойным лучом и лучом с максимально широкой засветкой, благодаря большое головной части диаметром 55мм!
Габаритные размеры:
длина - 290 мм
диаметр головной части - 55 мм
диаметр корпуса - 30 мм.
Комплектация:
Аккумуляторы Li-ion 18650 3.7V - 3 шт.
Внешнее зарядное устройство для двух аккумуляторов с индикатором зарядки.
Кейс.
670 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_Police_A8_3xt6.html
http://lazerok.net/p104150682-fonar-polise-sverhyarkij.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 11:11
Подствольный фонарь Police Q8626 на планку 21мм
Подствольный фонарь Police Q8626 оборудован надёжным светодиодом Q5 лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов. Мощность светового потока 700 люмен.
35000W имеет Zoom (масштабирования) от 1х до 2000х. Масштабирование легко произвести движением одной руки. Фокусировка луча осуществляется с помощью поворотного кольца с фиксатором, который позволяет зафиксировать луч, при стрельбе с ружья єто очень важно! Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
Дополнительно фонарь оборудован:
1) прочным шнурком для комфортной переноски;
2) уплотнительными резиновыми кольцами на резьбовых соединениях для защиты от проникновения влаги и пыли.
Подствольный фонарь Police Q8626 предназначен для использования с оружием разных размеров, он также отлично сочетается с ружьями, винтовками и другими видами оружия.
Технические характеристика:
Фокусировка луча: есть (поворотное кольцо);
Тип светодиода: Q5 (Американского концерна CREE)
Режимов один
Питание: один аккумулятор Li-ion 18650 3,7v или три элемента ААА;
Особенности: сверхмощный, ударопрочный, влагопылезащита
Габаритные размеры: 155(L) х 33(D) мм
Вес фонаря с аккумулятором: 140 г
Цвет: чёрный
Комплектация:
Аккумулятор Li-ion 1 х 18650 (3.7V);
Кассета для трех батареек типа ААА;
Зарядное устройство от сети 220V;
Выносная кнопка;
Оружейное крепление для фонаря под планку Вивера/Пикатини 21мм;
Шнурок;
256 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fonar_Q8626.html
http://lazerok.net/p105998700-podstvolnyj-fonar-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 10:34
Фонарь тактический Police 1812 Q5
Фонарь тактический Police 1812 работает на светодиоде XРЕ Q5 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока до 700 lumen!
Устройство корпуса:
Корпус фонаря Police 1812 выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии. Этому фонарю не страшны любые погодные условия: будьте уверены – он Вас не подведет!
Режимы работы Police 1812:
Светодиодный фонарь Police 1812 работает в трех режимах: turbo-режим(100%), mid-режим(50%), мигающий. Режимы переключаются полунажатием силиконовой кнопки включения которая находится на задней крышке фонаря.
Ручной фонарь Police 1812 оснащен оптическим Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х - производится легким движением одной руки. Фокусировка луча осуществляется с помощью выдвижение головной части фонаря. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна.
Источник питания ручного фонаря Police 1812 :
Фонарь Police 1812 работает на литий-ионном аккумуляторе Li-ion 18650 4200 mAh. Заряжать аккумулятор можно с помощью зарядного устройства от сети. О том, что аккумулятор заряжен и снова готов к использованию, Вам подскажут индикаторы на зарядном устройстве, изменяя свой цвет с красного на зеленый.
Размеры:
длина – 11,8 см;
Комплектация:
158 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_police1812._xpe.html
http://lazerok.net/p106107848-fonar-takticheskij-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 11:16
Налобный фонарь Police 6835 30000W
Налобный фонарь Police 6835 работает на светодиод американской компании Cree Q5 ! Мощность светового потока до 700 lumen!
Светодиодный фонарь Police 6835 имеет Zoom (масштабирования) от 1х до 2000х. Масштабирование легко произвести движением одной руки. Фокус луча меняется вращением кольца в головной части фонаря. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
Корпус фонаря Police 6835 выполнен из анодированного алюминия и АВS пластика. Особенность данного покрытия является в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии. Купить налобный фонарь Police 6835 вы всегда сможете у нас в магазине!
Характеристики:
Тип светодиода: Cree Q5
Мощность: 700 люмен
Количество режимов: 3 (максимальный, минимальный, стробоскоп)
Питание: Аккумулятор Li-ion (встроенный)
Комплектация:
198 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/headlamp_Police_6835.html
http://lazerok.net/p107858926-nalobnyj-fonar-police.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеСообщение было удалено | 04.07.2015 12:11.
СообщениеДобавлено: 06.07.2015 10:42
Синий лазер 10000mW Pro (445nm) YX-B008 с дополнительными насадками!
Синий лазер 10000mW Pro (445nm) YX-B008 с дополнительными насадками - зажигает спички, прожигает пластик, бумагу и ткань! Фиксируемая в рабочем положении кнопка фиксации (кнопку уже не нужно постоянно придерживать пальцем). Поставляется дополнительно со сменными насадками "Звездное небо" Дальность луча синего лазера, заявленная производителем до 50 км!
Купить синий лазер, вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристики лазера:
Вес: без элементов питания 300 гр*с элементами питания 360 гр ;
Тип лазера (цвет): синий;
Длина волны излучения: более 445 nm;
Выходная мощность луча: 10 000 mW;
Рабочая температура: от -10 до +30 С;
Срок службы модуля: более 8 000 часов;
Время набора полной мощности: 8-14 сек.;
Дальность луча: до 50 км;
Фокусировка луча: присутствует;
Фиксация кнопки в рабочем режиме: есть;
Материал корпуса: алюминий;
Элементы питания: 2х 16340 аккумулятора 3V (входят в комплект поставки);
Класс: 3.
Габаритные размеры: 190х23 мм.
Комплектация:
Синий лазер 10000mW Pro (445nm) YX-B008,
5 сменных насадок "Звездное небо" ,
два аккумулятора 16340,
зарядное устройство,
Внимание!
Категорически запрещено использовать подобные лазерные указки возле аэропортов и поблизости от оживленного дорожного движения, особенно пытаться светить в кабину водителя или пилота, это отвлекает внимание и может повлечь за собой как минимум ущерб имуществу или даже здоровью человека и соответствующую меру ответственности согласно ЗАКОНУ!
1600 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
http://lazerok.com.ua/blue_laser_YX_B008_10000mW.html
http://lazerok.net/p58796231-sinij-lazer-10000mw.html
lazerok.com.ua
068-522-07-07
095-222-62-75
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.133s | 31 Queries | GZIP : On | Load : 0.84 ]
