 Заголовок сообщения: Веломастерская на Залютино.XTRыч
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 16:43
Изображения: 26
Полный ремонт и восстановление Велосипедов
Крокодиловодство. Не важно какой у Вас велосипед, Мы восстанавливаем ВСЕ!!
Сварка рам, Покраска. Брендирование (нанесение логотипов)
Легко превращаем Ардисы и Формулы в Канондейлы и Спеши. :yes:
сайт бесплатный потому медленный.- http://biketravel75.wix.com/velomasterskaya
Все цены примерные. Договоримся в любом случае.В Любом!!!!
сборка,ремонт и настройка велосипедов-еще здесь- http://vk.com/club48284728
066 705 28 22
Общий прайс-лист
Сезонное ТО -250грн
( в него входит, разборка \чистка\смазка втулок, каретки и рулевой. настройка,чистка,и смазка переключателей,тросиков и тормозной системы, центровка колес, накачка. Так же производится бесплатная диагностика, на предмет замены неисправных или изношенных деталей)
Так же при ТО вы можете бесплатно заменить снимаемые детали - цепь, шатуны, каретку, детали втулок, кассету, сломаные спицы,рулевую, вилку,вынос,педали,резину.
Первое ТО( после покупки или из коробки) от 150грн
Сборка велосипеда из комплектующих заказчика
Хардтейл-от 250грн
двухподвес-от270грн
FR\DH---от 250гр
Замена рамы -хардтейл от 100грн
Двухподвес от 150грн
Разборка велосипеда для продажи по комплектующим от 50грн
Торцовки пока нет
 РАМА
Обслуживание подвески-от 30грн
Правка "петушка"-20грн
ВИЛКА
Замена вилки безрезьбовой- 100грн
Замена вилки резьбовой-- 100грн
ТО вилки пружинно-эластомерной- 150грн(мойка,смазка,полировка ног)
Восстановление хода- от 40грн
Подрезка штока вилки- 20грн
установка якоря--20грн
РУЛЕВАЯ
Замена рулевой 1.1\8"- 100грн
обслуживание рулевой- 70грн
Регулировка-20грн
замена выноса -30грн
замена руля- 60грн
Установка компьютера,рожек, и прочего оборудования.
 КОЛЕСА
Сборка колеса(спицовка+центровка зонтов.)- 100грн
Разборка колеса под замену чего либо-20грн
ТО насыпной втулки- 70грн
ТО промподш.втулки- 100грн
Снятие трещетки- 20грн
Замена трещетки- 30грн
Снятие кассеты- 20грн
замена кассеты -30грн
Иправление восьмерок- от 20 грн
Центровка колеса уже собранного колеса- 50грн
Исправление зонта колеса- 50грн
Регулировка втулки- 50грн
замена покрышки\камеры 30грн
Заклейка пробоины-5грн(латки лонгус камера должна быть снята. Если пробитая камера находится в колесе, то цена возрастет на снятие колеса)
Переключатели
Передний замена - 50грн с настройкой
задний замена - 50грн с настройкой
Настройка перекидок 30грн за одну
Замена троса переключателя 20грн
ТО переключателей перед+зад - 50грн(чистка+смазка)
замена манеток\шифтеров - 50грн\пара (без настройки)
замена моноблоков - 60грн\пара (без настройки)
Техобслуживание моноблоков\манеток - 40грн\ пара
ТОРМОЗА
Имеется ремонт тормозов всех систем-цена договорная
Замена V-Brake-за одну сторону-с настройкой - от 40грн
Замена Дисковых за сторону с настройкой - от 40грн
Прокачка гидавлики -60 грн сторона ДОТ4 Shell
Прокачка гидравлики Минеральное масло 60 грн сторона.
Настройка Дисковых тормозов- 30грн
Рихтовка ротора- 30грн
Настройка V-Brake - 30 грн сторона
Замена тормозных ручек - 40 грн
Замена троса за 1шт - 30 грн( наш трос+15 грн)
Техобслуживание тормозов - от40 грн
Прочее
Замена \ снятие цепи - 20 грн
Смазка цепи - 20грн
ремонт порваной цепи - 30 грн
Замена каретки - 40 грн(без снятия шатунов)
ТО каретки на шарах - 40 грн
ТО каретки на промах- 70грн
Замена шатунов - 70грн
замена педалей - 30грн
ТО педалей - 70 грн\ шт
[b]Апгрейд, Реставрация, Крокодиловодство, сварка стальных рам.
Решение любых вопросов по ремонту,восстановлению и обслуживанию велосипедов всех марок и моделей.
Малярные услуги
Профессиональная покраска, рам,вилок,ободов, рулей,выносов,и прочего. Краски профф. качества. Не баллоны. Не порошок. Любая цветовая гамма.
Разборка,сборка после покраски,зачистка.
Пентафталевые эмали 2 слоя - 150грн. лак-50грн(Недорогая бюджетная покраска)
Акриловые 2Компонентные автоэмали 3 слоя- 450грн (Очень прочная не уступает порошку,широчайшая цветовая гамма)
Акриловый лак 2компонентный - 100грн
Полиуретановая эмаль - 600грн (сверхпрочная, но в наличии только белый)
Зачистка до металла рама+вилка перед покраской - 150грн
Подготовка без снятния краски-50грн
Сборка-разборка- 250грн( проходит ТО)
Нанесение вашей краски- от 100грн.
Нанесение любых надписей и логотипов. Брендирование рам и компонентов.
Матирование уже покрашеных рам.
Полиуретановая особо прочная краска применяемая при окраске самолетов. В наличии только Белая.
авка Reichsmecaniker.jpg [ 78.64 КБ | Просмотров: 1966 ]
Веломастерская Харьков-Запад моб 066 705 28 22 \ город 780-2009
колесный центр Харьков-Запад 066 705 28 22\ 780 2009
Последний раз редактировалось XTRыч 06.03.2017 08:42, всего редактировалось 20 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 20:25
Изображения: 26
восстановление СШ
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 20:31
Изображения: 26
покраска Газели. НА фото бледновато получилось. в реале цвет сочнее :yes:
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 08:10
Изображения: 26
сборка и ТО двух флешей и таурина
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 12:04
Изображения: 26
Покраска ХВЗ.
_48qNiRGvtc.jpg [ 31.47 КБ | Просмотров: 1896 ]
E8GKkla5jCE.jpg [ 34.44 КБ | Просмотров: 1896 ]
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 15:26
Спасибо за выполненный объем работ - все вовремя и всё замечательно.
4 свои черные спицы как-нибудь заберу потом :-P
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 12:16
Присоединяюсь к последнему сообщению в теме..........Большое спасибо за выполненное ТО, за замену руля на более удобный для моей жены. Теперь предстоит более серьезные переделки для моего ВЕЛА ,перекраска и т.д....
СообщениеДобавлено: 01.08.2015 17:19
Изображения: 26
Покраска,сборка. В 541 ХВЗ
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Zekaz-z-z-z | 08.10.2015 08:02.
Причина: Не актуально
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 11:02
Изображения: 26
КАстомная сборка под заказ.
IMAG5050.jpg [ 944.94 КБ | Просмотров: 1563 ]
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 11:19
Изображения: 26
Еще фото
foqNaQEelC0.jpg [ 242.7 КБ | Просмотров: 1208 ]
IMG_20151013_173748.jpg [ 584.24 КБ | Просмотров: 1208 ]
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 19:08
купил звезду на 32Т . звезда не подошла.шатуны Suntour. миллиметр звезды оказался лишний.
мне как-то никто и не сказал,что под них не подойдёт)
в общем : на руках железка ,которую торговец назад не принимает,(денежкакрукамприлипла)хотя она новая,деньги потрачены впустую.
не рекомендую продавца.в лс не отвечает-не желает.потому пишу тут.
всем форумчанам-тут Вам ошибки не простят,если миллиметр прозевать,как я :facepalm:
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 22:05
[quote="XTRыч"]Изображение
[color=#004000]
с
066 705 28 22
[b] почему-то в моем случае не удалось договориться
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 22:14
Изображения: 26
Хороший пример невнимательности. В теме указано звезды ШИМАНО совместимые. Если вы новичек в этом, можно задать вопрос и я отвечу, для этого у вас рот и язык. Звезда была заказана, переслана, и привезена вам на указанное место. Кто-то вам чем то обязан вытирать ваши сопли? Вы будете "ошибатся" а кто-то должне за то платить? вообще даже дебилы знают что Сантур клепает свои размеры. это так к справке. я ответил что вернуть можно, но спросил кто оплатит пересылку в 70грн? После этого пошел поносец. Мне это не повредит Абослютно! я свои обязанности более чем выполнил, даже не заставил вас ехать забирать ее у меня дома. А такие как вы, ДОЛЖНЫ учится за свой счет. Есть вопросы ПИШИТЕ В ЛС. у меня нет возможности отвечать вам здесь. Потому что я ОПЛАЧИВАЮ ДЕНЬГАМИ свои ответы.
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 20:59
хороший тут пример тупого барыги.
деньги к рукам прилипли.и всё!.
я у вас спрашивал - подойдут? ответ: подойдут-подойдут,шимано-срам совместимые.откуда я мог тот миллиметр увидеть? у меня вопрос : из какого города пересылка?какие 70 грн за пересылку? какой склад? вы так и не ответили.что за "левые" отмазки? ошибатЬся с "Ь" знаком."чем-то" через дефис...еще пара доказательств тупого барыги.за знаки препинания помолчим...
почему я не могу обменять новый товар на свои деньги? потому что они прилипли к Вашим рукам и потому что "вы тут не бесплатно и я буду забанен?"-вообще отлично. так мне еще не угрожали ...
покупатель всегда прав-если вы уважающий себя продавец! то на словах только: "с уважением" пишите в лс... а на деле? в чем Ваше уважение?
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.166s | 32 Queries | GZIP : On | Load : 2.07 ]
