| тренажер купити |
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 08:52
Такой вопрос, старая туристовская 28 резина очень тяжело становится на колесо, я даже одну камеру насквозь лопаткой пробил. Думал что это из-за старости, купил новую "желтую" покрышку - то же самое, если не хуже. Забортировать колесо занимает с полчаса, при этом старая 26 швальба на втором велике ставится пальцами секунд за 30.
Это "гуляет" диаметр покрышек, очень жесткая резина/корд, или 28 все так плохо ставятся? Может есть какие лайфхаки для простейшей перебортировки 28 колес? :D
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 09:14
Бывает, виноваты обода. Но и покрышки часто тоже виноваты. Если покрышки покупались на барабановском развале - вполне возможно, что они изготовлены криво и не точно.
Но если и старая резина ставилась тяжело, то, похоже, форма и размеры обода такие, что почти любая резина будет садиться с трудом.
Совет: в конце процесса бортировки, когда нужно перебросить через край обода небольшой оставшийся кусок покрышки, нужно в остальных местах край покрышки сдвинуть по возможности ближе к середине обода (вдавить к центру обода). Иногда это помогает.
Чтобы лопаткой не продавить камеру, камера должна быть слегка накачана, ровно на столько, чтобы не мешала бортировать.
Жесткость резины, как я понимаю, особой роли не играет. На покрышках советских мопедов - вот это жесткая резина была! А толстенная! Но ничего, бортировалась, хоть и с матюками, но нормально.
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 19:50
Ипользовал 2 разных покрышки 28" - обе бортировались руками. В остальном согласен с Taras
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 23:20
Хм, спасибо, попробую вариант с чуть накаченной камерой.
Видать мне просто не везет на нормальные 28 покрышки :smile:
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 20:33
А вот еще нубовопрос - на обод с внешней шириной 24мм (хотя написано 622х19) нужны особенные покрышки с тонкой стенкой? Туристовские туда не влазят.
Sequel of Decay
[ Time : 0.091s | 16 Queries | GZIP : On ]
