| рюкзак |
 Заголовок сообщения: Кто ездил с кассетой ХХ ?
СообщениеДобавлено: 01.07.2013 22:58
Суть проблемы:примерно за 500 км три раза подтягивал гайку кассеты. Сначала думал что не затянули как следует в сервисе. После второго случая подумал что как-то сама раскрутилась, бывает. После третьего - решил что проблема в самой конструкции данной кассеты. Из-за её "воздушности". В классических конструкциях звезды перемежаются проставками, будь то алюминиевые кольца или же с пластика. Тут же всего три упорных звезды, а в середине жестяная проставка, которая не должна, по идее, давать самой кассете сжиматься при затягивании. Вот мне и кажется что она все таки сжимается, потому и прослабляется гайка. Причем скорость прослабления зависит от интенсивности езды. Последний раз она прослабла за часовую гонку.
В качестве эксперимента, сегодня из жестянки изготовил кольцо, аналогичное тому, которое присутствует на самой гайке с завода, но немного толще. Затянул и вроде люфт самой кассеты пропал окончательно. Посмотрю на сколько долго это продлится. Но вот что делать если крайняя звезда окончательно сядет на барабан и ужимать дальше не куда будет? Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
"Разочарование из-за плохого качества длится гораздо дольше, чем удовлетворение от низкой цены." Джон Раскин
 Заголовок сообщения: Re: Кто ездил с кассетой ХХ ?
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 00:13
С ХХ не сталкивался
А на кассетах уровня деор которые наборные с проставками
Это у меня как за правило. Поставил (особенно если снимал и не помыл как следует) затянул.
Поездил и опять затянул. Иногда еще раз. Но потом все становиться на место.
И на гайку я фиксатор резьбы капаю тоже. Ну думаю а вдруг все таки раскручивается.
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 14:20
У меня было такое же с SRAM 1030, после двух подтягиваний всё стало хорошо.
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 00:35
Затягивать нужно нормально.
На кассете написан момент, непомню точно, около 50нм. Это не мало.
Вот если так тянуть, ничего не раскручивается, проверено, не одну тысячу отъездил на этой кассете, несколько раз переставлял между колесами, полет - нормальный
[ Time : 0.140s | 15 Queries | GZIP : On ]
