| балаклава |
 Заголовок сообщения: Прокачка тормозов
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 11:48
Добрый всем день. Подскажите, на гидравлических тормозах hayes mag плохо разводятся поршни после торможения. А именно-отверткой развел по максимуму, а через -10-15 торможений уже колодки подтирают диск. Прокачка поможет? Мне начали в веломастерской рассказывать про какие-то резинки, которые усохли, и порекомендовали купить новые тормоза((( -дескать резинки достать нереально, а без них поршень до конца возвращаться не будет.
 Заголовок сообщения: Re: Прокачка тормозов
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 15:25
я не большой спец, но скорее всего не поможет. Прокачка, наоборот, если проваливаются ручки и колодки не хватают
ты попробуй калипер хорошо почистить, может колодки в грязи застряют
хастл в Харькове! https://kharkov-hustle.at.ua/
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 16:20
А роторы ровные?
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 16:29
Если колодки отходят после отжатия рукоятки и это заметно глазами значит с тормозами все нормально и нужно править или менять ротора, резинки если поискать достать реально, но если бы они потеряли свою эластичность - тормоза бы просто потекли...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 17:24
Отходят, но с каждым разом все слабее. Попробую снять и хорошенько почистить цилиндры.
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 18:27
даже 0.2-0.5 мм достаточно дабы все нормально работало, если трет в круговую это проблема, но если чиркает в одном месте это бок с диском, да и вообще если при езде трение не создается приличное усилие то можно ездить и оно со временем притрется, многие сознательно подводят колодки впритык диску ради малого хода тормозной ручки...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 20:36
Трет вкруговую. Колесо при свободном ходе делает 3-4 оборота и все(((
upd/ Один цилиндр оказался с трещиной((((
На втором не двигается один поршень. http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=20169 такое мне подойдет для ремонта?
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 21:54
Пистон? Можно выточить новый, только нужны размеры и нужно подумать с какого материала это сделать.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.184s | 21 Queries | GZIP : On ]
