| продаж рюкзаків |
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 10:17
Есть втулка, на которой надо увеличить расстояние между фланцами. Насколько я представляю, на межфланцевую трубку нагрузок почти нет , и от того есть идея просто распилить втулку по середине и одеть трубку на обрубки с клеем. Встречаются ведь и карбоновые втулки, там фланцы приклеены и проблем нет.
У втулки по середине есть сегмент с неизменным наружным диаметром .. как-то так (а даже еслиб и не было, можно было бы сделать).
Кто делал, какие мысли?
я все равно буду пилить, тема для флуда.
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 11:50
Изображения: 12
1. нагрузка на трубку есть - проверяли в свое время на втулках с пластиковой средней частью - при средней натяжке спиц эту пласмаску изогнуло
2.удастся ли после разнесения фланцев использовать штатную ось?
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 12:17
да.. оси хватает, как ни странно.. сейчас между гайками 110, а надо 135. Поставлю что найду подходящее по диаметру, или кусок удочки или кусок подседела.
[ Time : 0.089s | 14 Queries | GZIP : On ]
