| тренажер орбітрек купити |
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 22:54
подскажите что делать с амортизатором tough shock FD ( http://www.apro-tek.com/ss/WEB/images/MA.htm ) . после длинного спуска по сильной трясучке на хорошей скорости амортизатор стал издавать чавкающий звук, а потом отскок стал очень медленным и не реагирует на закручивание/откручивание болтика.
вообще на амортизаторе отскок был настроен производителем но пломба крутилки когда то потерялась и он регулировался шестигранником
из описания на сайте в амортизаторе плавающий поршень между не связанными воздушной и масляной камерами
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 23:07
азот из под плавающего поршня просочился в масло, от этого и чавкает. Прийдется стравливать остатки азота и разбирать аморт. Обычно подобное происходит при низких температурах и это обьяснимо и лечится переборкой. Если это произошло летом, то скорее всего понадобится ремкомплект
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 23:11
Спасибо! вот только ремкомплект боюсь на на него днем с огнем не найдешь(((
этож сток дешовенький...
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 23:14
а накачивать после переборки как то надо амортизатор или только масло менять?
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 23:15
ну так вскрытие покажет. Может масло чуток погуще зальешь и прокатит. Только надо найти инфу на какую глубину при сборке загнать этот плавающий поршень, ну или точный обьем масла надо знать. А твое при разборке, вспененое азотом, скорее всего разлетится во все стороны, как шампанское :)
И надо определиться как потом накачать воздухом компенсационную камеру.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 23:24
а ну тогда получается что через ту самую крутилку(она в верхней части аморта) и качать только переходник с ниппелем точить придется, резьба там уже есть только по моему она на 7мм. завтра поеду мастеру мозг выносить)))
А если своим ходом ехать не угроблю амортизатор?
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 23:28
по идее не угробишь. Я по картинке не совсем понял что там за аморт, но по сути они все одинаковы.
Если интересно, почитай на веломании как народ фоксы перебирает
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 14:42
огромное спасибо за оперативную помощь!
мой амортизатор почти один в один фокс ванилла или икс фьюжин....
есть статьи как переделывать (Именно так как и подумал) наверно буду делать сам.
[ Time : 0.093s | 19 Queries | GZIP : On ]
