| https://veliki.com.ua/dir_trainers.htm |
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 16:31
давно присматривался к данному девайсу поскольку ездить хочется и сидя и стоя и попрыгать, а седло каждый раз опускать подымать. в принципе это его задача обеспечить кк посадку в один момент, а в другой дх стойку на ногах. но как только я стал выбирать, возникло множество вопросов. ну с ручкой (вкл., выкл.) там понятно кому как удобно (левая, правая), либо ваще под седлом. диаметр тоже всё понятно. а такие параметры как длина самого подсидела и ход меня ввели в заблуждение. сам ориентируюсь на ROCK SHOX Reverb, не знаю почему может вилка того же производителя, либо часто встречается там на фотках видео... например данный экземпляр длиной бывает 355-380-420 мм, а ход 100-125 мм. исходя из каких параметров велосипеда, либо роста велосипедиста надо делать выбор? просветите тёмного :smile:
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 22:08
Так вроде все достаточно просто - какой подсидел вы используете? Померяйте его длину и если этой длины вам достаточно (с учетом минимум 10см подсидела находится в раме), то такой же реверб и стоит брать.
СообщениеСообщение было удалено | 30.10.2013 23:25.
[ Time : 0.070s | 16 Queries | GZIP : On ]
