| Замок для велосипеда |
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 20:35
Всем привет.Хочу перебрать подвеску,но сам лезть боюсь), поставить новые промы. Вопрос: 1) Какие промы купить и с каким пыльником (метал, резина)? (я лстановился на NTN) 2) Где можно выпресовать и обратно поставить новые?
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 12:34
перебирал подвеску сам. промы - лучше качественные (они идут с резиновым пыльником). один хороший пром может стоит 60 грн и более... я брал подешевле.. непомню точно по чем.. по 20 вроде - полет нормальный. т.к. процедура не хитрая я предпочту замену промов раз в 2-3 сезона, чем ездить на дорогих 4+ лет. все таки новое есть новое...
выпресовать и обратно запресовать можно либо подручными средствами:
(тут описано)
обратно:
либо съемником для промов.
Лично я пользовался первым вариантом. (велосипед эпик, еще и felt так перебирал) - полет нормальный. работает на 100 %.
пс перед установкой новых подшипников - их нужно максимально охладить - они тогда входят проще :smile: пары часов в морозильнике - достаточно.
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 13:19
спс за ответ.NTN промы дорогие, около 75гр. еще есть какие то польские. получается дорогие нет смысла брать?
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 14:32
нашел вот такую штуку, но незнаю подойдет или нет?
выж.jpg [ 104.91 КБ | Просмотров: 2458 ]
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 15:48
А в спеше разве изначально не безсепараторные подшипники стоят? Это те которые полностью набиты шариками.
Они вроде для подвески лучше.
Люди в основном заказывают
http://enduroforkseals.com/id211.html
Сами промы не очень дорого. Вот доставка все портит. Поэтому люди кооперируются.
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 15:55
ну я изначально думал эти заказывать http://www.ebay.co.uk/itm/Specialized-S ... 1246457458 если получится то их и закажу.
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 16:17
Блин, да обычные качественные промы и не будет никаких проблем. Если ставить подшипники по 5 грн - то конечно их хватит на неделю. А если стоят качественные нтн, скф, койо и тому подобные - то их хватит очень надолго.
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 20:31
мне стремно вытаскивать там где 4ре прома. их как то выбивать надо
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 15:07
"Штука" на Вашем фото называется съемник и для смены промов в подвеске не нужна.(вернее может быть великовата, хотя если во внутренний диаметр подшипника войдут три зацепа, тогда годится) На фотках Qwedor все правильно показано на счет запресовки. Но вот на счет выпресовки, как на первом фото, есть нюансы. Если вылет тонких ребер линка будет очень большим, такой приспособой как на его фото, можно их разогнуть или вообще сломать (если линк отштампован из хрупкого алюминия). Лучше при выпресовке опиратся в края посадочного места подшипника, тогда он вынимается без проблем.
Вот сайты английских магазинов торгующих пошипниками подвески
http://www.mountainbikecomponents.co.uk/index.asp
http://mbbearings.co.uk/catalog/
Хотя если сами такими работами раньше не занимались, лучше все таки найти толкового механика.
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 15:50
Ставил дешевые польские промы СХ 2RS. Проехал 5тыс, раму сломал, а подшипники в норме :)
Товарищ Qwedor нормальный сьемник на фотках привел - это работает. Но бывает, что не подлезть, когда вытягиваешь или стоит 2 прома в паре, а между ними ступеньки и надо только вытягивать - тогда из простых методов применяется подходящий по диаметру анкер
Запресовать бывает тяжело, бывают перекосы, поэтому идея с холодильником очень даже хороша
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 19:44
Вытащил почти все промы, осталось вытащить парные. как это сделать? выбивать стремно)
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 22:09
14cartman88 ты читаешь, что я тебе написал?
Берешь в строительном анкерный болт по диаметру подходящий и выдергиваешь пром, ну или выбивать наружу
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 22:33
про анкер я понял,я вот такой съемник хотел попробовать.
5730.png [ 115.61 КБ | Просмотров: 2327 ]
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 23:32
Попробовать можно, если подлезешь. Вообще какой то странный сьемник, с этим утолщением я не пойму как вставить его в пром. А по сути - тот же принцип анкера
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
[ Time : 0.179s | 30 Queries | GZIP : On ]
