| VNC велосипед |
 Заголовок сообщения: О блокировке
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 03:29
Что-то мне не спится, вброшу недавно пришедшую в голову мысль, навеянную вилкой с 150 мм хода.
Почему вилки блокируются в полностью разжатом положении? На мой взгляд, это очень неудачное решение.
Рассмотрим по ситуациям, где блокировка наиболее полезна: асфальт и подъёмы.
Подъём:
  • Традиционная вилка: разжимается и убирает сэг, заваливая велосипед назад.
  • "Нижняя" блокировка: вилка сжимается, заметно понижая кокпит, это увеличивает сцепление переднего колеса, а так же увеличивает угол рулевой, заметно улучшая управляемость на низкой скорости.
Асфальт:
  • Традиционная вилка: в общем, поднятие морды на сантиметр-другой тут ни на что значимо не влияет.
  • "Нижняя" блокировка: AM чоппер получает привычную кантрийную посадку, более привычный для асфальта угол рулевой, вероятно вполне осязаемые секундомером аэродинамические преимущества.
 Заголовок сообщения: Re: О блокировке
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 10:29
aidaho
это обусловлено конструктивом демпферов
И я видел вилку Сантур, которая при нажатии на манетку меняла ход на любой выставленный, и так и работала до следующего нажатия на манетку.
а вообще смысл блокировки еще отчасти понятен в КК и Трейле, но для АМ и далее - бесполезная вещь.
Из современных демпферов мне нравятся не те, у которых есть блокировка, а те где ее нет, но при повороте манетки увеличивается порог срабатывания вилки(RS RCT3, Fox CTD)
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 13:46
Концептуально, по положению штанов, блокировка может происходить над или под сэгом.
Мысль пришла в голову не с потолка: на левой ноге ревелейшена сидит крутилка, которая переключает ход между 130/150 мм на лету.
Вот переключив в 130 и ткнув блокировку получаем тот самый лок выше сэга. Т.е. техническая возможность уже есть.
Гипотетически, осталось повесить всё на одну кнопку и сгонять не ~20%, а скажем, 50% хода.
Я скорее в теории хотел прояснить вопрос: какие преимущества у блокировки под сегом?
[ Time : 0.111s | 14 Queries | GZIP : On ]
