| велокомпьютер |
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 20:37
Проблема в том что гайку возле трещотки открутил, а от другую немогу!! Может она и не откручиваєтся??
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 21:28
http://tourist.kharkov.ua/xtarticle/-Pe ... ii-Novatec может автор поможет!
НЕТ ДОРОГ - ЕСТЬ Touhg Dog!
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 23:10
[quote="MTBO"]Изображение
по этой фотке понятно как открутить обе. дерзай
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 11:57
Дякую всім!!)) відкрутив!! Там є місце для шестигранки в дирці для ексцентрика))
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 21:27
не подскажите трещотка на этой втулки должна смазана быть? говорят что не надо смазывать типо залипают трещотки, и еще подшипники во втулки когда крутишь на ощущения плавно ходит или как немного перетянут? у меня просто на ощущения как немного перетянут или это какой то подшипник подгулял :sad:
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 21:53
собачки должны быть смазанны! но так что б не залипали. Что б на них была тонкая пленка смазки
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 23:24
спасибо за ответ! а то поставили без смазки очень громко стало трещать тут же начал сомневаться что без смазки надо
остаются подшипники под вопросом :sad:
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 04:15
karbon.kh
подгулявшие подшипгики - будут рывки или заметное утяжеление вращения. у вас думаю плотные пыльники, которые и создают впечатление подгулявших подшипников
Веломайстер
Контакти:
СообщениеСообщение было удалено | 21.02.2014 15:09.
[ Time : 0.151s | 22 Queries | GZIP : On ]
