| велосипеды bergamont |
 Заголовок сообщения: Выбор цепи + дальнейший апгрейд
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 01:37
Добрый день. В связи с заменой трансмиссии выбираю новую цепь.
Мои компоненты:
Шатуны - Shimano FC-M410 Alivio;
Кассета - Shimano CS-HG51 (еще не купил, но буду заказывать вместе с цепью);
П. переключатель - Shimano Shimano FD-M413 Alivio;
З. переключатель - Shimano RD-M360 Acera.
Что лучше, одну Shimano HG50 или две KMC X8?
Цепи буду менять по кругу.
Цена - до 200 грн.
Буду очень признателен за помощь.
Последний раз редактировалось Sergiy Palamar 18.03.2014 00:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор цепи
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 01:45
Лучше одну Campagnolo Record C9 :yes:
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 01:54
А это ничего, что она под 9-ск. кассету?
Плюс все же дороговато :sad:
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 01:59
Бери три одинаковых Шимано, или поэксперементируй и возьми 50-ю, 73-ю и Х8, потом напишешь, какая меньше растянулась и узнаешь что лучше, да и остальным будет интересно.
Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 02:26
Бери кмс х8.93 или х8.99 штучки 3 и катай до 0.75% износа каждую потом до 1%,тоже каждую.После износа цепей кмс до 1% можно взять еще пару Connex 804 или 808 и катать еще на них.Они новые длиннее кмс на 0.4 мм.,и отлично работают с подношенной трансмиссией.Менять цепи по кругу через определенный пробег теоретически правильно,но практически нет.Одна цепь проедет 300 км. по сухому асфальту,другая 300 км. грязи или песка естественно износ будет разный.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 23:50
Спасибо всем за помощь. Сделаю, как jurij написал, а деньги, которые останутся, лучше на дальнейший апгрейд потрачу. Поэтому созрел еще один вопрос:
Что первое лучше заменить, манетки или задний переключатель на Аливио?
Сейчас у меня стоят:
Манетки - Shimano SL-M310 Altus;
Задний переключатель - Shimano RD-M360 Acera.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор цепи + дальнейший апгрейд
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 00:46
А что не устраивает в работе,может проблема не в них?Если с тросами и рубашками все в порядке,петух ровный,все правильно настроено и все равно не нравится переключение смотри в сторону задней перекидки.Она работает в большей грязи,чем манетки соответственно и износится быстрее.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 01:15
Как бы все устраивает, но хочу жену перевести с 7 на 8-ск. трансмиссию. Поэтому переключатель или манетки в скором времени нужно будет заменить...
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 02:57
Жене не хватает 7скоростей?
Моя ездит на трёхскоростном Нексусе и не жужжит :D
Недавно хотел ей отдать своё колесо с 8ск Alfine, а себе поставить 11ск, сказала что ей и трёх хватает
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 03:06
Как по мне менять так сразу всё по кругу. А если ж выбрать из ваших двух вариантов, то я за замену переклюка на Alivio( Deore ) и за профилактику тросов и рубашек. Кстати, переход с 7 на 8 влечёт за собой, замену задней втулки( лучше колеса в сборе, если есть средства, то вилсэта)
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 09:12
Такой переход стоит делать при полной кончине манетки, трещетки или кассеты, не знаю, что у вас там стоит.Я не думаю, что добавление одной звезды сильно прибавит комфорта при езде.Сам думал перейти на 9 скоростей.Сейчас у меня стоит кассета 8ск.11-26 (11-13-15-17-19-21-23-26).Максимальная звезда 26 меня полностью устраивает.Если в этот расчет всунуть одну звезду лучше не станет.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 09:54
я большой разницы между аливио и ацерой не заметил. вот что заметил, так это то, что аливио старой серии (в частности манетки) по качеству изготовления существенно выше новой 9риковой. Если уж менять переклюки, то не с ацеры на аливио, а с ацеры на хт, или, хотя бы на слх.
в вашем случае, скорее всего, замена рубашек и тросиков на ХОРОШИЕ (да, гораздо дороже стоковых), даст бОльший эффект при меньших затратах.
и таки поддержу мнение о цепях кмц х-серии, в моем случае это оптимальное соотношение между ценой и качеством. Я на них езжу все время, пускай не очень много, но и не в киоск за булочками - и они меня не подводили.
:roadbike:
Последний раз редактировалось IOleg 18.03.2014 10:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 09:59
Добрый день. В связи с заменой трансмиссии выбираю новую цепь......
Глянь для интереса: viewtopic.php?f=19&t=23795&start=135
Моя первая и пока единственная цепь и сразу 11 тыс. км. Правда растяжение 309 мм. и её давно пора было менять, если бы не моё наплевательское отношение к дешёвым звёздам трансмиссии.
Ессно это не совет её покупать, а просто для информации.
[ Time : 0.184s | 25 Queries | GZIP : On ]
