| рюкзак туристический |
 Заголовок сообщения: проблема с велокомпьютером
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 20:40
доброго времени суток
проблема следующая.
Купил новый велокомп Ciclo CM 4.11 Установил датчик на вилку и базу на руль. После ввода настроек он сам начал индицировать на экране скорость. Нажатие функциональных кнопок ни на что не влияет...скорость показывает, пока не вытянешь батарейку...Продавец на отправку обратно согласен...отправлять пока не хочу (вдруг проблема в мелочи)
что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с велокомпьютером
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 10:24
Либо полетел сам комп, либо датчик. Для проверки датчика снимите компьютер с крепления, присоедините к контактам обычный тестер в режиме замера сопротивления. Если сопротивление попеременно будет показывать "0", "цепь разорвана", значит датчик не рабочий. Если будет показывать "разрыв цепи" крутаните переднее колесо. Если в этом случае будет показывать попеременно "0", "цепь разорвана", то датчик рабочий, если нет, то сломан. Таким образом определите проблема в датчике или в компе.
[ Time : 0.355s | 13 Queries | GZIP : On ]
