| тренажеры Степперы |
 Заголовок сообщения: Как избавится от сползания седла?
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 13:14
Всем привет.
Проблема: при катании седло периодически сползает назад.
Седло Selle Italia Max Flite Gel Flow, рельсы из титановой трубки
Подседел Гарбарук Лайт, замки из алюминиевого сплава В95Т. Пятно контакта замка с рельсами седла небольшое. Тянуть сильнее стремно (я уже превысил рекомендуемый момент затяжки в 7 Нм) дабы не сорвать резьбу, все таки сплав, да и рельсы из трубок можно погнуть. Может в месте контакта подложить че нить?
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
Самосбор на базе Cannondale Trail SL
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 13:22
Может по старинке смазать канифолью? Должно помочь :yes:
Понадобится чистый кусочек канифоли размером с 2-3 спичечные головки, мелко его растолочь при помощи карандаша (обратной стороной естественно) в подходящей емкости (кстати, крышка из-под пива вполне подойдет). В полученную массу необходимо добавить несколько капель спирта, до полного растворения канифоли. Спирт добавлять лучше всего понемногу, чтобы не получилось слишком жидко. Намазать рельсы и замок. Пусть чуток подсохнет. Собрать. По прошествии времени отписаться на форуме :yes:
[ Time : 0.175s | 13 Queries | GZIP : On ]
