| apollo велосипеды |
 Заголовок сообщения: Нужна помощь - болтается руль
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 16:02
Добрый день. Такая проблема - руль болтается. Пытался затягивать по правилам (отпустил 2 боковых болтика на выносе и затянул верхний. потом затягил боковые).
Но не могу найти необходимый баланс - руль либо тяжело крутится, либо болтается...и разделяет это буквально полоборота верхнего болта
Подскажите что сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь - болтается руль
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 16:30
Болтается в рулевом стакане? Все верно, сверва ослабляется болты на выносе, опускаете вынос максимально низко руками к рулевому стакану, затем затягиваете верхний болт. Ставите колесо под 90 градусов (параллельно велосиеду), упираете во что-то что бы не каталось. Берете руками за вынос так что бы взяться за него и за рулевой стакан. И поступательными движениями вперед-назад пробуете не люфтит ли шток в рулевом стакане. Если не люфтит и руль адекватно поворачивается (наклоняете вел в право или влево руль должен сам повернуть) выравниваете его и закручиваете болты на выносе.
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 17:07
atlan_t Вилку снимали? У меня была раз такая же ситуация, когда поставил вверх ногами один подшипник в рулевой
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 21:21
Cпасибо, завтра буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 21:23
К сожалению не знаю - купил велик на форуме в состоянии нового
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 20:22
Полоборота - это большое поле для деятельности - там есть и четверть оборота, и 1/8 оборота...
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 20:41
Скорее всего велосипед разбирался для транспортировки, и в последствии, неправильна собрана рулевая колонка.
ИМХО лучший вариант - подъехать в ближайшую веломастерскую :yes:
[ Time : 0.099s | 18 Queries | GZIP : On ]
