| winner велосипед |
 Заголовок сообщения: Задиры на роторе
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 21:34
При затяжном спуске услышал что задний тормоз стал менее эфективен и появился звук как затирается метал.Снял в гараже колодки и увидел что на на фередо бороздка.Из-за чего это произошло я так и не понял.Зачистил колодки,промыл уайт-спиритом.Проехал 20 км пока всё норм.Я так и не понял почему это произошло.Может кто сталкивался с такой проблемой?
IMG_3070.JPG [ 164.12 КБ | Просмотров: 1560 ]
IMG_3075.JPG [ 288.25 КБ | Просмотров: 1560 ]
IMG_3083.JPG [ 160.05 КБ | Просмотров: 1560 ]
IMG_3025.JPG [ 234.47 КБ | Просмотров: 1560 ]
 Заголовок сообщения: Re: Задиры на роторе
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 21:41
Во время спуска попал камушек(песчинка), который и сделал задир на роторе, который, в свою очередь, и оставил борозду на колодке
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 21:44
так если присмотреться повнемательней,то на роторе не впадинка риска,а на оборот выпуклая риска...
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 21:47
Неужели ротора такие мягкие :shock:
Вполне возможно что камешек как бы "смял" металл
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 21:55
...незнаю что и думать.Покатаю посмотрим.
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 22:02
Рекомендую ротор и колодки обработать наждаком по методу
http://enduromag.com.au/site/enduro-workshop/enduro-workshop-fixing-noisy-disc-brakes/
http://www.pinkbike.com/news/Tech-Tuesday-Silence-That-Squeaky-Disc-Brake-2011.html
Я делал со старым пожившим ротором с такими неровностями при установки новых колодок.
Помогает получить лучше торможение и избавиться от писка.
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 22:05
Один мой знакомый за новым Мерсом поехал аж в Киев.
Был дождь и он всего один раз открыл окно (хз зачем)
В результате на новеньком 63-ем ML-е получилось две офигенноглубокие как от стеклореза царапины. А всего-то под уплотнитель попало несколько песчинок.
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 22:33
клякса
а какие проблемы, кроме эстетических, у тебя это вызывает?
(эти ротора, на самом деле - не убиваемые, плюнь на все, и катай спокойно! :smile: )
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 22:38
У меня на авидах бб5 окалины появлялись на роторах и так же пилили колодки. Окалины явно пригорали т к снять ножом не получалось - стачивал. п.с. меняй колодки на полуметалл!
НЕТ ДОРОГ - ЕСТЬ Touhg Dog!
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 22:42
IOleg писал(а):
клякса
Это и вызывает
Если эти борозды на роторе не столь велики, то забить можно. Но тут уже черезмерно - поэтому обработать
А причина появления как павило попавший песок в дождь. Нарезает борозды. А потом борозды нарезают колодки.
В основном бывает если проехать в дождь по песчаным грунтам. Так за час можно и диск нарезать и колодки в ноль стереть
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 23:07
Sergey Reshetnyak писал(а):
IOleg писал(а):
клякса
Это и вызывает
да я не один раз стирал колодки в ноль, царапал диск - и ни на что, кроме как на покупку новых колодок это не влияло - по песчаным грунтам, коих у нас под Харьковом 50%, и под дождем или после такового - 63% всех покатух, именно с такими роторами.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 10:19
Вас с этим поздравить или что?
У меня сейчас тоже борозды на роторах. И торможение меня устраивает.
А в других вполне конкретных случаях снижается схватывание и возникает скрип.
Человек прожаловался на проблему - я сказал как исправить. Ваше невероятное везение (ну или не везение ТС) и особенности Харьковских грунтов тут ни при чем
Короче читайте по ссылке для чего это делается и рашайте сами для себя.
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 15:42
Изображения: 35
Ничего страшного в этом нет, пройтись наждачкой, со временем запалируется.
Я продавил АЙС ротора.
Вовремя не поменял колодки и прижимными пружинами
продавил ротор. Катаю так уже 4к, ухудьшения не заметил.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.215s | 27 Queries | GZIP : On ]
