| велосипед dorozhnik comfort male ph |
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 20:40
Верхний хомут становится не на все рамы из-за болтов в раме для крепления фляги(насоса). Случаи, что и нижний хомут не ставится мне не интересны.
Сейчас у меня п/п с нижним хомутом. Хотелось бы приложить линейку к раме и точно знать заранее подойдет или нет верхний хомут.
Собственно вопрос, на какое расстояние смещается вверх хомут переключателя при смене переклюка с нижним хомутом на верхний?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 21:18
Зависит от кол-ва зубьев на большой звезде.
У меня на 42 зуба большая звезда, стоял стоковый переклюк с верхним хомутом и вешать флягу, насос не мешал.
Сейчас стоит с нижним хомутом, примерно на 2-3 см ниже ставится.
Байк GT.
Фото: http://fotki.yandex.ru/users/zverev-zan/album/392865/
Вк: http://vk.com/id299054593
strava: https://www.strava.com/athletes/13679228
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 00:11
Изображения: 35
SLX и XT на 63 мм.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 13:49
Мой Х7 с верхним хомутом лег четко на нижний болт. Просто выкрутил сам болт и поставил. Разница с Альтусом(нижний хомут), примерно, 90мм.
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 20:00
Значит с верхним хомутом мне не подойдет. Расстояние тоже 85-90 мм. Перевешивать насос к подфляжнику не хочу.
Рассматриваю теперь вариант с нижним хомутом, по грязи все равно не катаюсь.
Что лучше взять:
1.Deore XT FD-M770-10 (будет ли нормально работать с 9 ск цепью ???)
2. срам x9-9speed?
Сам склоняюсь больше к шимано.
Зы манетку поставлю слх 670 2/3.
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 20:38
VJladimir писал(а):
Что лучше взять:
2. срам x9-9speed?
любой подойдет, 9ск и 10ск разницы почти нет.
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 19:11
А в каком переключателе Deore XT FD-M770-10 или срам x9-9speed короче рамка, чтобы можно было ниже опустить переклюк и рамка не уперлась в перо рамы. Сейчас расчет звезд на системе 22-32-39 (44 практически никогда не пользовался) и просвет между рамкой и внешней звездой достаточно внушительный.
В шимано 10ск расчет 24-32-42 , в 9 ск 22-32-44 . По идее емкость 10-ки д/б меньше, следовательно и длина рамки короче.
Поправте , если не прав.
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 22:33
Shimano SLX FD-M667 9 риковый дабл. . У меня на 22-36 работает идеально на подвесе в перо не упирается.
Deore FD-M616 10 риковый дабл емкость 14т минимальная звезда 24
[ Time : 0.095s | 19 Queries | GZIP : On ]
