| скейт |
 Заголовок сообщения: Re: Чистка/смазка цепи
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 14:02
Desert писал(а):
Вообщем поставил замок на цепь, тер ее тряпкой сухой, но так то она конечно поаккуратнее стала от тряпок и щеток, но не то..
Куда бы ее получше опустить чтобы снова была как новая.. Может керосин, солярка ?
И вот назрела мысль так сказать.. Можно ли почистить кассету например баллоном для очистки карбюраторов ? Если цепь еще можно снять там и куда-то окунуть банально там даже водой помыть(правда вот не заржавеет ли она ?? ) а с кассетой сложнее, а тоже хочется чтобы была чистая.. Ну или может еще чем предложите можно кассету/цепь почистить хорошенько так..
Господи :facepalm: , да мойте чем хотите! Любые углеводороды: бензин, керосин, солярка, любые растворители, любые бытовые моющие включая стиральные порошки. Просто проследите чтобы ваши моющие средства не растворяли тару в которой вы моете. Так может быть с керосином и китайскими цепомойками или с ацетоном и какими-нибудь бытовыми контейнерами. Мыть, в смысле приспособ, можно также чем угодно: кисточками, тряпочками, щеточками, хитро сделанными приспособами. просто полоская в жидкости и т.д. Все зависит от вашего умения и свободного времени, ну и желаемой степени чистоты!
Кассету тоже можно снять и помыть ее в банке от селедки, можно помыть малярными кистями с длинным ворсом или купить специальные щетки в веломагазиине. если моете на месте, то после мытья обязательно обезжирьте тормозные поверхности - обода или диски.
Желательно проследить, чтобы после мытья на деталях не оставалась жирная пленка углеводов, например солярки или следы ПАВ, которые будут разлагать масло, уменьшая его ресурс. Просто прополосните детали ацетоном или калошей после углеводородов или чистой водой после ПАВ
З.Ы. На всякий случай, предрекая подбные вопросы - колеса, в смысле резину лучше бензином-керосином-соляркой не мыть! Хотя блестят они потом просто здорово, но не долго.
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 17:15
И краску на велосипеде :smile:
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 20:47
Женя Ерёмин
Как правильно, вопрос растяжимый, правильно может быть по разному... Цепь моется (чистится) для того, что бы удалить из неё (из внутрянки) всю налипшую грязь, песок, образив, выработку металла и и.п., это повышает ресурс трансмиссии и облегчает её работу... У меня цепь без замков (не сьёмная), я её мою цепемойкой с помощью уат-спирит(а), потом прокапываю каждое звено и вытираю излишки, что бы не налипала пыль и и.п.
Winner Everest 2011
Schwalbe Smart Sam 2,25"
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 15:35
Пробовал почистить и цепь и кассету, не снимая с велосипеда карбклинером Abro, результат превзошел ожидания, и цепь и блок звездочек как новые, смывает все. После просушки (3 минуты, перекур), цепь смазывал так: на тряпку капал масло, обхватывал цепь рукой через смоченную маслом тряпку, и крутил педали. Тряпку держать таким образом, что бы цепь заходила в тряпку со смоченного маслом пятна, а выходила протертая сухим концом тряпки. Масло использовал качественное автомобильное, оставшееся после замены масла в машине Mobil 5W-40.
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 21:55
:Bravo: :Bravo: :Bravo: :good: :velo2:
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 18:31
Чистить цепь вообще-то понятно как.
Как смазывать цепь: куда капать масло?
со стороны роликов - масло затекает лучше
на боковую поверхность цепи - в этом случае велосипед что-ли на бок класть.
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 22:32
Diamondyara писал(а):
Женя Ерёмин
аналогічно , і не один рік підряд, тільки протираю зо три рази, бо в процесі педалювання масло виходить на роліки.
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 15:46
Если Вашей целью является покрытие цепи со всех сторон, окунайте её в масло.
Super Bow
[ Time : 0.094s | 19 Queries | GZIP : On ]
