| велосипед Author |
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 20:46
Добрый день, есть проблема. Потекли тормоза Hayes Stroker trail. Поехал в мастерскую уведели что резинка на бачке была криво на заводе установлена, поправили её, прокачали. все стало хорошо. 1 день покатался смотрю тормоз снова мокрый - откручиваю крепление ручки тормоза к рулю и вижу что резинка снова " криво установлена". Сделал вывод что от нагрузки сильной уплотнительную резинку всасывает в бачек в определенном месте, а потом через него тормозуха травит :(
Резинка по всей поверхности крепления крышки бачка должна равномерно выступать, а тут :(
Резинка в порядке, мастер смотрел её.
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 00:54
крышка кривая.. должна быть ровная.. она как будто спиленная, в месте где пропил для резинки
Але там, де я себе запхав, ані психолога, ні шамана.©
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 08:50
Нет, это просто часть крышки вдавлена в резинку.
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 09:30
Есть у меня такие соображения - всасываться резинка может только на обратном ходе поршня, т.е. когда после торможения отпускаете тормозную ручку. Усилие на возврате создаётся за счёт возвратной пружины в ручке. Усилие это не очень большое и по логике его не должно быть достаточно для смещения уплотнения. Значит проблема в самом уплотнении либо в посадочном месте. Я бы попробовал в том месте увеличить толщину уплотнения - возможно, стоит попробовать подложить кусочек кусочек устойчивой к доту резины (это не очень хороший вариант) либо тонким слоем намазать посадочное место на крышке и на корпусе герметиком и дать высохнуть (высохнуть отдельно друг от друга, чтобы оно намертво герметиком не прихватилось). Таким образом за счёт тонкого слоя герметика уменьшим зазор между крышкой и корпусом и резинка будет сидеть там плотнее. ИМХО.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 11:54
Та ну, сними крышку и сфоткай, именно пропилы под резинку
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 18:40
ещё вчера так и сделал.
Если ещё раз потечет разберу сфоткаю, но вроде там все норм.
[ Time : 0.079s | 17 Queries | GZIP : On ]
