| багажник на велосипед |
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 18:25
Саша Kherson писал(а):
1eonid
да, так.
За вилки марцокки вы написали правильно. Это завод выпускает такие.
качаются штаны. У вас был заводской вариант.
Вполне возможно. Просто смущало, что внизу обеих ног есть проточки под стопорные кольца - при этом в одной ноге таки стоит стопорное кольцо и в него упирается демпфер отскока, а другая нога полностью пустая - то ли ноги все делают одинаковые с проточкой, то ли так наколхозил кто-то. Буду теперь знать что существует заводской вариант с "пустой" ногой.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 18:32
Heitaver писал(а):
1eonid писал(а):
в целом да, но масла наливается столько что б оно заполнило(закачалось) в демпфер(нижняя бочка) + плескалось в штанах уровнем чуть выше чем отверстия в которые масло засасывается в демпфер
Вот щас задам совсем странный вопрос - а на практике по каким признакам определяли, что воздух таки накачивается в штаны, а не остаётся в ноге между топкепом и маслом? Бывали случаи утечки воздуха при повреждении сальников или вообще сальники срывало?
Просто у меня пока ещё никак не укладывается в голове, как совмещается давление воздуха 8 Атм в штанах и система смазки ног, о которой написано в мурзовском мануале из которого я приводил цитату выше. В моём понимании если такую вязкую жидкость как масло придавить восьмью атмосферами, то разбрызгиваться оно не сможет. Ну и попадать между ногой и башингом соответственно тоже.
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 18:51
из-за большого обьема там редко больше 4 атм качается
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 19:03
1eonid
по признакам низкого давления.
В такие вилки качается очень мало максимум 2,5 кг я качал.
А в вилках с пружинами вообще ничего, только стрелка начала подниматься все уже жесткая.
Разбрызгиватся может, проведите эксперимент.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 11:42
1eonid
Тогда согласен! При 2-3 Атм разбрызгиваться конечно сможет. Признаюсь честно - насос у меня без манометра, вилки качаю по сэгу и по ощущениям от работы, поскольку по опыту накачки с манометром - рекомендованные давления в таблице как-то не соответствуют действительности и в итоге давление подбираешь по ощущениям. Поэтому какое давление в итоге получается - я хз)
Саша Kherson, Heitaver, спасибо за интересное обсуждение :beer:
[ Time : 0.086s | 16 Queries | GZIP : On ]
