| велосипеды херсон |
 Заголовок сообщения: Re: адаптер BSA > BB30
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 22:55
Да, что бы думать дальше нужны размеры вала, поскольку при монтировании ББ30 применяют всякие там втулки, которые в нашем случае можно выбросить....
Если че заказать любой из доступных готовых переходников проблем не составит.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 22:59
Вот всякие там втулки применяют как раз на удлиненном вале BB30.
Изображение Ремонт та обслуговування велосипедів у Веломайстерня Одеса
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 23:44
Да я бы вообще не пытался смонтировать оборудование такого класса на раму с бса... не думаю что там чето стоящее...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 00:23
Шатуны SRAM XX BB30. Купить еще не успел! Хотел заранее узнать возможно вообще всунуть BB30 в BSA или нет.
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 01:15
Пока что не нашел у "Срама" с "Трувативом" за все годы ни одной модели шатунов BB30 с длинным валом. Вижу только с коротким. Может, другие найдут.
Ronaldo, вдруг хотите купить в инет-магазине, дайте здесь прямой линк на товар.
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 17:35
В общем, с большой вероятностью выходит, что шатуны SRAM XX BB30 несовместимы с рамой, где кареточная труба BSA. Какой ни возьми переходник - не поможет. У шатунов слишком короткий вал.
Naip! Вижу, что на том самом фото -
- слева шатун не стандарта BB30, а стандарта BB386 EVO. Он совместим с BB30 и у него действительно длинный вал толщиной 30 мм. Однако все же BB30 и BB386 EVO - разные стандарты шатунов. Потому и называются по-разному.
http://www.fullspeedahead.com/storage/i ... 504-R1.pdf
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 01:04
Тут еще немного интересной инфы о том, откуда растут ноги у этого стандарта
http://peloton.com.ua/forum/viewtopic.p ... 6&start=25
СообщениеДобавлено: 06.03.2015 16:07
Столкнулся недавно с такой проблемой. Рама у меня под каретку BSA, 68 мм.
Приобрёл систему FSA Afterburner, стандарт BB30.
В комплекте были подшипники и несколько проставок различной толщины. При заказе не обратил внимание, что каретка под запрессовку.
Когда встал вопрос как это всё монтировать пришлось активно гуглить, так как раньше сталкивался только с примитивными каретками.
В итоге сейчас имею расстояние между шатунами 84 мм, расстояние между посадочными местами для подшипников итого меньше.
Выхода из данной ситуации не вижу. Максимально приблизился к решению найдя вот такую каретку:
http://www.chainreactioncycles.com/ua/r ... -prod92173
Опять таки, она идёт под 386 стандарт и мой вал будет попросту коротким.
В общем система хорошая, мне она нравится, но будем с ней прощаться))
СообщениеДобавлено: 06.03.2015 17:41
Не оно?
http://www.enduroforkseals.com/id345.html
PS Хотя вижу нет. Там минимум 88мм
Так что грусть и печаль - внешние подшипники не позволяют получить минимум ширины. А внутренних нет таких чтоб осталось место для вала 30мм
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 15:16
О, какая отличная тема всплыла! Как раз о впихивании невпихуемого и желаниях странного.
Смотрите, какую вам идею принёс.
У меня кареточный стакан EBB, диаметр 54 мм, ширина 68 мм. В него вставляется примерно такая штука™, в которую уже вкручивается BSA каретка. Служит штука™ для натяжения цепи на синглспиде. Между крайними положениями каретки сейчас 16 мм.
Идея заключается в следующем: смастерить свою штуку™ для запрессовывания туда подшипников под BB30 и установить соответствующие шатуны. Смысл в том, чтобы избавиться от быстропортящихся кареток с выносными подшипниками (BB30 и клоны ж дольше живут, да?), уменьшить q-фактор, а заодно сбросить сколько-то граммов (это интересует в последнюю очередь).
Ход каретки при этом получится порядка 11 мм. Теоретически надо полдюйма, 12.7 мм, но, как я понимаю, всё это довольно условно. Озадачило то, что аналогичных продуктов на рынке нет (или я не нашёл, хоть и старался).
Достаточно ли будет хода для натяжения нехалфлинковой цепи? Совсем глупость придумал или можно дальше поразмыслить в этом направлении?
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 12:03
https://www.google.com.ua/search?q=BB30 ... DspBL3M%3A
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 14:32
hats, это совсем не то. Эта штука вставляется в стакан BB30, в неё вкручивается BSA, которая и бегает туда-сюда.
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 10:24
а натяжение длиной цепи и задним колесом не вариант?
просто цилиндрический переходник еще сделать можно, эксцентрик вряд ли
Старт Шоссе, 86г
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 12:38
Неа. Вертикальные дропауты.
А в чём проблема с эксцентриком? Станку без разницы что точить, он железный. Подозреваю, что штука™ под BB30 будет несколько проще, чем под BSA.
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 22:37
Диапазон в 12,7 мм, сами знаете, нужен для того, чтоб натянуть обычную (нехалфлинковую) цепь при любом возможном числе зубьев на звездах, любой возможной длине перьев и любом износе цепи.
Напишу-ка я абзац для тех, кто не вполне в теме. Допустим, цепь слегка болтается. Выкинем из цепи полное звено (длиной 25,4 мм), то есть два полузвена (12,7 + 12,7). Натягиваем. Для этого ось каретки должна приблизиться к задней втулке чуть меньше чем на 12,7 мм. Чуть меньше чем на 12,7 - оттого, что цепь теперь натянута правильно, не провисает. Логично.
Проблема в том, что даже 12,7-мм диапазона иногда не хватает. По двум причинам.
1. У каретки может быть слегка неточный вал (неосесимметричный, пардон на слове).
2. Звезды могут быть слегка некруглыми из-за технологических погрешностей. Некруглость передней звезды непредсказуемым манером накладывается на некруглость задней.
Из-за первого и второго цепь при некоторых положениях шатунов заметно провисает. Не у всех, не всегда, но нередко. Цепь может слететь.
Допустим, мы хотим натянуть ее немного сильней, чтоб она не спадала. Вдобавок допустим, что каретка сейчас - в крайнем переднем положении. Значит, выкидываем два полузвена, крутим кареточный узел в крайнее заднее положение (и чуть-чуть вперед), радуемся.
Но иногда радость не приходит. Три неправильности (вала, передней звезды и задней звезды) могут сгруппироваться на сей раз иначе, чем прежде. В неудачном случае даже при предельно задвинутой назад эксцентриковой каретке цепь временами будет показывать, что перетянута.
Иногда, изредка. Но вероятность есть, и я однажды такое видал.
Мы говорили о диапазоне в 12,7 мм. Если у вас лишь 11 мм, то некоторые размеры и сочетания звезд станут просто трефными, ибо цепь совсем не удастся натянуть. Конкретней сказать нельзя. Тем более что все это интерферирует с длиной перьев и длиной цепи (точней, ее износом). Хотите 11 мм и гарантию - ищите звезды, режьте цепи, ставьте, мерьте.
Ага, еще одно. У многих рам кареточная труба под эксцентриковый узел настолько тонкостенна, что способна пружинить, упруго деформироваться, когда фиксируешь эксцентрик болтами. Иной раз затягиваешь и видишь, как меняется расстояние до оси задней втулки. Едва-едва, но таки да. Дополнительный непредсказуемый фактор, желающий наложиться на все перечисленное.
[ Time : 0.112s | 27 Queries | GZIP : On ]
