| winner велосипеды |
 Заголовок сообщения: J3 06 vs Pilot XC 04
СообщениеДобавлено: 10.05.2006 02:17
Вопрос в первую очередь, наверно, к andr, он такими торгует, но любая мысль будет ценна.
Ситуация: нужна вилка для девушки весом 50 кг. Для туризма. В бюджет вписываются 2 вилки — RS J3 этого года и б/у RS Pilot XC, визуально 2004-го.
Плюсы пилота: вес на 200-250 грамм меньше J3. Последняя — 2100 с копейками. И, пожалуй, все. Потому что, судя по таблице, при весе ниже 63 кг воздушная камера не используется, а значит, что есть в этой вилке воздух, что нет, в данной ситуации — пофиг, прелоада в итоге нет. А других настроек там и нет.
Плюсы J3: заявлены регулировки сжатия, отскока и, вроде как, блокировка. Но тяжелее пилота. Такая вот дилема.
Какая из этих двух вилок в итоге комфортнее-мягче для райдера с таким весом? Если родные пружины ни в той ни в той не подоходят (слишком жесткие), то кто на Украине является представителем RS? Вернее так: где на Украине можно найти пружины под вилки RS и во что это может вылиться по деньгам?
Если что напутал, поправьте.
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 19:52
Свяжись со мной через личные, дай телефонный номер, перезвоню. Расскажу что знаю. Если писать - будет долго из-за непредвиденных дополнительных вопросов.
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 13:26
У вас там чем-то закончилось? На чем остановился?
http://www.cfrd.ru/cfrd/anticool.html
"Полночь прое#ала. Бухаю в тыкве с крысами. Золушка".
088
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 15:02
В итоге поставили J3. В наличии ненужный для такого малого веса прелоад, невыносной локаут (залоченый оставляет гдето 1 см хода) и скорость отскока с пластиковым рычажком, который имеет шанс в первом же крыму гденить на камнях разлететься. То есть болтом под шестигранник конечно не так быстро, но зато надежнее, имхо. Обнаруженного хода 90 мм (реального, а не просто заявленного, мерял по следам на ногах после хорошего колбасива). По сравнению с моей Judy SL 04, J3 с прелоадом на нуле мягче и в целом работает немного лучше (может просто в SL пора масло менять? :D ). Выбор в итоге определили: мягкость, наличие локаута и скорости отскока.
СообщениеДобавлено: 19.05.2006 17:41
Спасибо за ответ. :)
Сам тоже поставил J3 100мм, с выносным локом. Накатаю к 1000 км - выложу впечатлений.
088
[ Time : 0.099s | 16 Queries | GZIP : On ]
