| Camaro велосипеди |
 Заголовок сообщения: размер задней втулки?
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 21:31
Всем доброго дня.
Подскажите как определить размер задней втулки?
Расстояние между задними дропами 135мм ось втулки 10мм.
Имеем втулки с такими параметрами, Длина / диаметр оси : 145 мм/10 мм
Она мне подойдет или нет?
всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: размер задней втулки?
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 06:05
stiven писал(а):
Всем доброго дня.
всем спасибо.
Мерить нужно не длину оси а длину самой втулки, по гайкам. По идее подойдёт, так как ось (если на эксцентрике) длиннее на 10 мм.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 23:15
stiven писал(а):
Всем доброго дня.
всем спасибо.
Да это она и есть..... Ставь.. :smile:
[ Time : 0.073s | 14 Queries | GZIP : On ]
